Créer un buzzer
Créer un buzzer
    invitee083cdbc
    Question Créer un buzzer
    je suis désolé, je suis novice dans cette matière.
    Et je ne sais pas trop si c'est niveau électricité ou électronique... (je pense électricité)
    En gros, je suis animateur louveteaux (scout 8-12ans), et avec mon staff, on aimerais créé un système de buzzer... (Comme à la télé, dans question pour un champion)
    En gros, il faudrait 4 buzzeurs (je prend 4 interrupteurs, 4 ampoules).
    Les relier, il n'y as pas de problème.
    Le soucis c'est que l'on souhaite que lorsque l'un des 4 buzzeur soit activé, les autres deviennent inactif (autrement dit, si l'équipe 1, buzz en premier, les 3 autres peuvent buzzer mais leur lumière ne s'allume pas. )
    Et une commande de ré initialisation. (télérupteur?)
    (Celui qui pose la question sait remettre les 4 buzzeur au point de départ.)
    Et tout ça, branché sur du 220V de préférence, ou des piles (type "D" (les grosses piles en série dans les radios portable))
    On y a déjà réfléchit entre nous, et on à penser à un système avec des bobines (le courant passe dedans et forme un courant électromagnétique qui soulève une plaquète en métal qui ouvre le circuit dans les équipes adverse... Mais on ne sais pas si cela est possible)
    Merci d'avance pour toute aides et suggestions.
    ps: je sais programmer en informatique, donc si il existe des composant qui permette de faire des "if - else" c'est pratique aussi!
    pps: le must serait avec un panneau d'affichage qui compte les points de chaques équipes mais c'est facultatif!
    invitee083cdbc
    Re : Créé un buzzer
    J'ai oublié une chose.
    Il parait que dans le commerce il existe des sonnettes avec des bruits d'animaux.
    On aimerais en intégré aussi sur le circuit (1 bruit par ampoule).
    Mais je ne sais pas si cela complique beaucoup la chose ou pas.
    invite4671370c
    Re : Créé un buzzer
    Je te fait un schéma de la logique, 5 IC quelques résistances, et 5 switch. Ensuite pour ce qui est commande d'ampoules je laisse les "gros poisson" te trouver une solution, car moi et le 230.... Peut-être des triac. Autrement alim 5/12V et ampoules 12V continu commandé via des transistor.
    invitea15164c3
    Re : Créer un buzzer
    salut
    Autre exemple avec des relais..
    Bonjour choenix et tout le groupe
    L'image pdf, a été convertie en jpg, pour respecter la préconisation de l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Dernière modification par gienas ; 10/11/2008 à 14h38.
    Tropique
    invitee083cdbc
    Merci pour toutes ces réponses, je pense pouvoir le faire maintenant, si jamais j'ai encore un problème je reviendrai dans ce topic ^^
    inviteef5c8f87
    J'ai un cablage beaucoup plus que j'ai éffectué l'année derniere en cours, avec des relayages.
    4 Relais suffises
    invitee083cdbc
    Comment ça 4 relais suffises?
    inviteef5c8f87
    J'allais te proposer le meme shémas que : choenix
    invitee083cdbc
    En faite, comment ils fonctionnent les relais ?
    inviteef5c8f87
    Tu alimente une bobine (donc la bobine est exité) le relais chance d'état tout ses contacts.
    Donc un contact qui étais fermer passe en ouvert et l'inverse
    Sur un relais tu peux avoir des contact NO et NC (No = Normal ouvert ; Nc = Normalement commuté, donc No au repos il est ouvert; Nc est fermer. On dit au repos quand il est pas alimenté)
    invite91a086c7
    Citation Envoyé par choenix Voir le message
    salut
    Il faut quel type de relais (reférence) pour réaliser le montage de choenix? (Schéma çi-joint) S'agit-il de relais bistable? C'est ça?
    Merci d'avance,
    Johan
    Antoane
    Responsable technique
    Bonjour, ce ne sont pas des relais bistables, de simples monostables 2R (pour Rel1 à 4) et 3RT (Repos/Travail) (pour Rel11 à 14).
    Pour les 3RT (moins faciles à trouver que les 2RT) : tu peux mettre 2 relais 2RT dont les bobines sont en parallèle.
    ça se trouve partyout : par exemple : http://www.futurlec.com/RelDip.shtml.
    sinon : http://forums.futura-sciences.com/el...ctronique.html
    Antoane
    Re: Créer un buzzer
    Déterrer une ancienne discussion pour y poser sa propre question n'est pas raisonnable : pour toute nouvelle question, mieux vaut ouvrir un nouveau fil, qui recevras plus de réponses pertinentes.
    La présente discussion est donc fermée.
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    Dernière modification par Antoane ; 19/11/2018 à 20h45.
  1. Créer un testeur de buzzer
    Par invite71c1c74d dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/06/2015, 10h33
  2. buzzer ups
    Par du1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2012, 08h49
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 31/07/2010, 09h01
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 21/09/2009, 17h26
  5. Créer un son basic avec 1 buzzer
    Par invite3ba5b099 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2006, 21h23
