Circuit variation de résistance...
    invite230b58c6
    Pouvez vous m'aider sur un schéma que je dois faire...
    J'aimerai mesurer une variation de résistance, et transformer cette résistance en un signal visuel.
    je m'explique, j'ai des capteurs de pression tactile, quand on appuie dessus, la résistance diminue. Le circuit que je cherche à faire doit donc être capable de mesurer cette différence de résistance induite par la pression et de la convertir en signal numérique. Sauf que je patoge un peu en éléctronique. Pouvez vous m'aider?
    invitee05a3fcc
    Re : Circuit variation de résistance...
    ne mélange pas tout ! tu veux un signal visuel ou numérique ?
    Ou tu veux une LED qui s'allume si la résistance est assez basse (pression élevée)
    invite230b58c6
    Ok, en réalité, je voudrai une sortie numérique donc des chiffres qui augmentent quand la pression augmente. Et une sortie visuel constituée de plusieurs leds, une verte, une orange, une rouge qui permettent de visualiser à quel niveau on est. Par exemple, la led verte s'allume à 3N, la orange à 10N et la rouge a 15....
    invitee05a3fcc
    Pour les chiffres, avec un voltmètre 200mV à 20€, c'est bon
    Pour les LEDs (un bargraph) avec un LM3914
    http://www.datasheetcatalog.com/data...9/LM3914.shtml
    Ca existe en KIT pour une dizaine d'euro
    invitee05a3fcc
    tu restes sur ta discussion de départ :
    http://forums.futura-sciences.com/te...ml#post2017755
    et ne compte plus sur moi !
  1. circuit avec photo-resistance
    Par croco01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h45
  2. Résistance équivalente d'un circuit
    Par inviteea218ab5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2008, 19h30
  3. Résistance équivalente d'un circuit infini
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 15h53
  4. Un petit circuit a 4 ventilos et 1 resistance
    Par inviteb17f6c36 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2007, 11h27
  5. résistance dans un circuit d'anode
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/08/2006, 18h12
