SALut la compagnie,
j'ai une question toute simple, quand on alimente une bobine,avec une certaine resistance interne,il est evident qu'a la mise sous tension le courant s'etablit dans la bobine et croit exponentiellement jusqu'a atteindre le regime permanent soit IMAx CELA SE verifie par la formule
UL=Ldi/dt
je sais notemment que lorsque il y a une coupure brusque du courant ,la tension au borne de la bobine devient tres tres grande jusqu'a exploser le reste du circuit de commande,cela est du au fait que le courant augmente vers l(infini donc la tension aussi d'ou la mise en place en parallele d'une diode de roue libre pour absorber le courant lors de coupure et eviter les surtensions
ma question est lorsque l'on coupe le circuit ya pa de courant qui circule!!non? donc comment on dit que le courant tend vers linfini??
et aussi par exemple dans un moteur que l'on pilote quel type de diode roue libre convient le mieux comment savoir quel diode choisir la 4001 c bon.?
