Enregistrer sa consommation électrique via le compteur EDF ?
Les compteurs électriques modernes disposent en général d'une diode en façade qui s'allume brièvement lorsqu'1 Wh traverse le compteur.
Je souhaite enregistrer ces informations dans le temps avec un compteur d'impulsions afin de suivre mes consommations et je dispose pour cela d'un petit enregisteur de contacts secs avec horadatage.
Une sortie est disponible sur le compteur pour relayer cette information mais elle n'est pas programmée par défaut et EDF me demande 32€ pour venir l'activer car elle n'est accessible qu'après avoir retiré le capot supérieur.
Par principe, je prèfère dépenser cette somme pour fabriquer un petit montage que je placerais sur la diode émettrice d'impulsion lumineuse, qui transformera cette dernière à chaque évènement en une fermeture de contact sec, si toutefois cela vous semble possible...
Un autre avantage de ce petit montage est que je pourrais le prêter à des amis qui auront la même problématique, et ceci à volonté.
N'étant pas électronicien, pouvez vous me conseiller sur le montage à faire et son cout probable ?
Re : Enregistrer sa consommation électrique via le compteur EDF ?
Sur le principe de ta demarche je n'ai rien à dire.
Par contre j'ai l'impression que le montage à realiser st assez simple, une photo diode avec un ou 2 transistors pour faire fonctionner in cmpteur ou un relais.
Le prix global du dispositif risque de couter plus de 32 € , car il faut compter les composants et la mecanique pour contenir le dispositif et les moyens de fixations adequats.
Mais si tu laisses la question economique de coté, il reste l'aspect technique qui est interessant
10/12/2008 - 13h39
Bruno93
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
42
Messages
9
Envoyé par calculair
Merci pour ta réponse rapide
Serais tu en mesure de m'indiquer les composants à acquérir avec leurs références ainsi qu'un schéma de câblage (je n'ai pas besoin de compteur, un relais suffira tant que sa durée de fermeture sera autour de 0,1 seconde à chaque impulsion) ?
Pour la partie mécanique et fixation, cela devrait pouvoir se faire avec des éléments de récupération
10/12/2008 - 13h50
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Je pourrais te faire un schema de principe, mais je prefererais que quelqu'un te fournisse un schema qui a eté experimenté. comme tu n'es pas electronicien, il vaut mieux copier un schema qui marche à coup sur....
10/12/2008 - 13h56
Bruno93
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
42
Messages
9
Merci, voyons si quelqu'un a déja expérimenté un tel montage
Un schéma à modifier
Tu remplaces la CTN par une LDR ou un phototransistor et avec un LM311 tu commandes un P'tit relais (<100 mA) directement
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
10/12/2008 - 15h48
Bruno93
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
42
Messages
9
Merci Daudet78 pour ce schéma. Veuillez excuser ma question d'ignorant en électronique, mais est-il envisageable de réaliser quelque chose utilisant moins de composants (sont-ils tous nécessaire ?)?
Si la réponse est non, ou doit être mis le LM311 et quelle serait la référence du photo transistor (ou du LDR : je ne sais pas ce que c'est )
Merci pour votre aide
10/12/2008 - 15h57
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 177
Tu disposes de quoi comme tension d'alimentation?
10/12/2008 - 16h11
Bruno93
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
42
Messages
9
Je pensais partir sur une solution à base de 2 piles R6 ou un petit transfo multi-tension du commerce (3 à 12 VDC sous 500mA ou 1000mA) si l'autonomie risque d'etre défaillante car il y aura possiblement des milliers d'impulsions par heure en hiver (Contrat EDF 12kW avec chauffage électrique)...
10/12/2008 - 16h13
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 177
Et tes impulsions en sortie du relais, tu en fais quoi? un compteur électro-mécanique? quelle tension ?
10/12/2008 - 16h25
Bruno93
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
42
Messages
9
Voici les spécifs de l'entrée de mon enregistreur/compteur d'impulsions en espérant que cela puisse aider :
Range : 0-30 V
Input Low : <0,4V
Input High : >2,7V
Internal Weak Pull up : <500µA
Input Impedance : > 1kohms
Merci d'avance !
10/12/2008 - 16h32
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 177
Il n'y a pas d'indication sur la durée minimum d'impulsion d'entrée ?
10/12/2008 - 16h49
Bruno93
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
42
Messages
9
Si excusez moi pour cette omission :
Minimum pulse width/contact closure time : 4 ms
10/12/2008 - 17h06
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 177
Voilà une élucubration
NPN = n'importe quel transistor
10/12/2008 - 17h38
calculair
Date d'inscription
mars 2008
Messages
6 571
Oui cela me parait effectivement plus raisonnable....
