  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Lampe à éclat et courant alternatif.
  1. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    Exclamation Lampe à éclat et courant alternatif.
    Bonjour à vous tous!
    Je suis en train de réaliser un stroboscope. J'ai donc chercher une lampe à éclat que voici http://www.gotronic.fr/catalog/opto/...ble=eclats.htm c'est la STC150 ).
    Mais je me pose une question. Cette lampe fonctionne elle en régime sinusoïdal ou en régime continue?
    J'ai chercher sur le datasheet mais je n'ai rien trouver avec cette référence c'est pour cela que je me permet de faire appel à vos connaissances!
    Merci pour votre réponse!
    Dernière modification par gienas ; 14/12/2008 à 16h32. Motif: Changé le lien
    • Publicité
  2. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 566
    Re : Lampe à éclat et courant alternatif.
    Ces lampes fonctionnent avec du continu , 450V pour la tienne.
    Attention si tu n'es pas électronicien, ce que ta question laisse supposer , il y danger de mort!
  3. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    Merci pour ta réponse. Je vais donc mettre un système de redressage.
    Encore une petite question.
    Il y a un truc que je n'ai pas compris. Tu me dis 450V mais c'est bien le système de déclanchement qui me permet d'obtenir cette tension?
    Merci encore pour ta réponse
    P.S: Je ne suis pas électronicien mais j'ai un BEP d'électronique et cette année je passe mon BAC Génie Electronique.
  4. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Bonsoir ninjaju et tout le groupe
    Citation Envoyé par ninjaju Voir le message
    ... Cette lampe fonctionne elle en régime sinusoïdal ou en régime continue? ...
    Ni l'un, ni l'autre
    Comme toutes les lampes à éclat, elles se branchent aux bornes d'un condensateur "réservoir" d'énergie haute tension continue, 450V environ, et l'on décharge brutalement ce condensateur dans la lampe, au moyen de l'amorçage THT sur l'électrode de déclenchement. Dès que la décharge est faite, le condensateur se recharge ...
  5. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    Ok donc d'abord je dois redresser ma tension alternative (EDF) et après je cable ma lampe avec les élements que me fournissent gotronic (kit de déclanchement).
    C'est bien sa?
    Dernière modification par ninjaju ; 14/12/2008 à 16h45.
    • Publicité
  6. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... Attention si tu n'es pas électronicien, ce que ta question laisse supposer , il y danger de mort! ...
    Je "n'aime pas" trop la réserve selon laquelle, le fait d'être électronicien, ne ferait plus courir de risque
    Le danger est le même, simplement, les électroniciens, comme les électriciens, sont supposés être plus avertis, donc prudents, que les non connaisseurs.
    J'insiste encore, mais le continu 450V, avant que le flash ne se produise, est beaucoup plus dangereux que le secteur alternatif ne l'est. Les deux peuvent être mortels, mais le 450V continu est pire. Surtout pas d'improvisation.
  7. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    OK alors je ferai quand même vérifier mes montages par mes profs ... on ne sait jamais.
  8. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    C'est bien sa?
  9. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    Attention!
    Avant de te lancer, et de dépenser des sous, bien savoir où tu mets les pieds.
    ... d'abord je dois redresser ma tension alternative (EDF) ...
    Surtout pas. Il faut impérativement s'isoler du secteur, par un transformateur, probablement élévateur, dont la puissance dépendra de l'application, dont on ne sait rien.
    ... les éléments que me fournissent gotronic (kit de déclenchement) ...
    Je vais, là aussi, rester très "prudent". Je ne sais pas ce qui est désigné par kit de déclenchement. Ce pourrait n'être qu'un transfo de déclenchement, qui transforme une impulsion de 150 à 300V, en THT à relier à l'électrode extérieure du tube.
    Si le kit comprend le tout, ce qui m'étonnerait beaucoup, compte tenu de la diversité des applications possibles, il n'y a plus qu'à. Mais, comme le tube peut servir à de la photo au flash, le fonctionnement n'est peut-être pas celui que tu vises. D'ailleurs, nous n'en savons rien. Stroboscope est un terme vague quant à l'application finale.
  10. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 566
    C'est vrai tu as raison, je raisonne par rapport à ce que le terme électronicien recouvrait il y a 30 ou 40 ans .
  11. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    OK je vais alors un petit peu développer ^^.
    Je cherche à faire un jeu de lumière capable de faire une lumière de fréquence d'environ 10 - 12 Hz.
    Pour générer le signal j'utilise un NE555 (fonction génération d'impulsions) ensuite pour pouvoir "séparer" mon circuit "génération d'impulsions" du circuit "Eclat de la lampe" j'utilise un optocoupleur (dont je ne sais pas encore lequel je vais utiliser).
    Déjà peux tu me confirmer que sur le principe sa peux fonctionner?
    Merci encore!
  12. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    Pourquoi tu parles des électroniciens il y a 30 ou 40 ans ??
  13. jiherve
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    gironde
    Âge
    61
    Messages
    8 566
    Re
    Parce ce qu'a l'époque on manipulait encore des tubes à vides et qu'un bon électronicien était un électronicien vivant!
  14. ninjaju
    Date d'inscription
    novembre 2006
    Âge
    22
    Messages
    85
    lol ok mais c'est toujours d'actualité on est bon si on survit!!
  15. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    19 275
    ... Je cherche à faire un jeu de lumière capable de faire une lumière de fréquence d'environ 10 - 12 Hz ...
    Ta doc, qui en fait n'en est pas une, te limite à 1 Hz.
    ... j'utilise un optocoupleur ...
    C'est plus rassurant. Cependant, comme je suis un adepte du ceinture et bretelles, je rajouterais aussi le transfo pour séparer du secteur.
    Le secteur "direct", ne peut donner que 320V de charge du condensateur. Cela peut commencer à fonctionner, mais moins bien qu'à 450V et plus.
    ... Déjà peux tu me confirmer que sur le principe sa peux fonctionner? ...
    Pour le principe, c'est oui.
    Reste à voir les détails et la réalisation.
    ... Pourquoi tu parles des électroniciens il y a 30 ou 40 ans ? ...
    A cette époque, les montages électroniques étaient exclusivement à lampes, avec la HT à partir de 250V et au dessus.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par firemax dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformer courant continue en courant alternatif
    Par franck8235 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 20/03/2010, 15h31
  3. courant alternatif
    Par nawa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 07h25
  4. courant alternatif
    Par sandra67 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/02/2007, 19h57
  5. courant alternatif
    Par benji. dans le forum Physique
    Dernier message: 16/04/2006, 10h29
