La terre et le courant électrique
    invite6cb6771b
    Smile La terre et le courant électrique
    Bonjour à tous, il y a deux choses que je ne comprend pas en électricité:
    1.Pourquoi la terre conduit-elle le courant électrique?
    2.Pourquoi lorsqu'on touche un conducteur actif (fil de phase par exemple), on est électrisé même lorsqu'on porte des chaussures sèches (non conducteur de courant) ou lorsqu'on est sur une chaise sèche (non conducteur)?
    Re : La terre et le courant électrique
    Bonsoir sergeoyan et tout le groupe
    Tout n'est pas très clair dans ta question, et, avant tout, le mot terre.
    Citation Envoyé par sergeoyan Voir le message
    ... Pourquoi la terre conduit-elle le courant électrique? ...
    Hum! Dans ta question, la terre c'est quoi?
    1- le fil vert/jaune? Je réponds qu'il conduit, parce que c'est un fil de cuivre, et, comme tous ses semblables, il conduit
    2- le sol sur lequel tu marches? C'est un matériau généralement humide, composé de plein de substances, d'une section énorme (plus de 12000 km² de section), et donc assez bon conducteur et peu résistant sur une faible longueur.
    S'il ne s'agit pas de cela, merci de préciser la vraie question.
    ... Pourquoi lorsqu'on touche un conducteur actif (fil de phase par exemple), on est électrisé même lorsqu'on porte des chaussures sèches (non conducteur de courant) ...
    Si tout est bien comme tu le dis, on n'est pas électrocuté (tout en étant électrisé ). C'est le passage du courant qui électrocute. Si tout est isolé du sol (de la terre), il n'y a pas de sensation.
    Si jamais il y en a une, c'est que les chaussures ne sont pas isolantes, pas assez sèches, pas de bonne qualité électrique. Pour preuve, les oiseaux se posent bien sur des lignes, même HT, et n'en meurent pas. Ils ne touchent qu'un fil à la fois.
    ... ou lorsqu'on est sur une chaise sèche (non conducteur)?
    Même remarque. Si la chaise est mal isolée, humide ... les conditions ne sont pas saines, et donc dangereuses.
    On discute souvent d'électrocution, ici en électronique, je te suggère de faire une recherche avec ce mot clef.
    Bjr à toi,
    Ben NON la TERRE ne conduit pas FORCEMENT le courant électrique !
    Une bonne épaisseur de SABLE bien SEC et , suivant la tension, tu es ISOLE !
    J'en sais qq chose lors d'une mesure de valeur de terre auprés d'un CANAL , la mesure étant faite dans un terrain SABLONNEUX en plein mois d'aout.
    M'a fallu un "certain temps" pour piger le pourquoi du comment !!
    Question: qu'est ce qui te fais penser qu'en étant ISOLE (chaussures ou chaise) ,tu t'électrises ??
    Tu t'électrises , en étant ISOLE du SOL, si tu touches en MEME temps les DEUX fils !
    Pas besoin d'etre relié au sol dans ce cas , le courant va d'un fil à l'autre à TRAVERS toi !
    Les petits "zozio" les 2 pattes sur le fil ne s'électrisent pas !
    Bonnes fétes
    Dernière modification par f6bes ; 19/12/2008 à 07h32.
    Bonjour à tous et f6bes en particulier
    ... qu'est ce qui te fais penser qu ... tu t'électrises ??
    Tu t'électrises ... DEUX fils ! ... Les petits "zozio" ... ne s'électrisent pas ! ...
    Je sais, je chipote, mais les termes employés ici ne me conviennent pas.
    J'avais déjà soulevé la nuance, je préfère enfoncer le clou
    Le terme "électriser" signifie charger de particules électriques par apport ou retrait d'électrons. Cela n'a rien à voir avec la question supposée, qui concernait un risque d'électrocution.
    On est électrisé (c'est un état), quand on sort d'un véhicule et que l'on va, ensuite, car le temps y est propice, ressentir un choc électrique lorsqu'on va toucher un "corps" chargé (électrisé) autrement, ou, tout simplement, non électrisé (électriquement neutre).
    Le terme "électrocution" s'applique quand on est traversé par un courant, qui provoque une tétanisation des muscles, tendant à maintenir le courant dangereux. On dit parfois "reste collé", car il est impossible de s'en défaire seul. On finit par mourir électrocuté, si c'est maintenu et que la limite fatale est dépassée, ou carbonisé si l'intensité est telle que "tout brûle". Ce cas extrême est "réservé" à la haute tension ou à la foudre.
    Salut Gienas,
    Ouais , j'aurais du utiliser mes " guillemets" pour rester dans le "contexte" de la question.
    Bonnes Fétes
    Pierrre
    a Genias : definitions données par l'APAVE, organisation de certification electrique:
    electrocuté : tu es mort
    electrisé: tu as pris une chataigne, mais tu n'est pas mort
    remarque que dans les 2 cas ça fait mal ...
    Citation Envoyé par Pierrre Voir le message
    ... définitions données par l'APAVE, organisation de certification électrique:
    électrocuté : tu es mort
    électrisé: tu as pris une châtaigne, mais tu n'es pas mort ...
    Merci du renseignement. Pour le terme d'électrisé ce n'est pas exactement la définition du Robert, qui mentionne surtout un contact.
    invite4e72d391
    Bonjour à tous (tes)
    Il y a une variante qui dit "on ne meurt pas mais on peut en rester c.."
    Ce que je confirme car j'ai eu mon lot de châtaignes.....
    Bonnes fêtes à tous (tes)
  1. Courant électrique
    Par invitec4b0fb64 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2008, 08h31
  2. calcul d'un courant de défaut à la terre
    Par invitef84089d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/08/2008, 23h30
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 10h23
  4. Terre et courant
    Par invite8672c815 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2006, 11h44
  5. Courant electrique
    Par invite037d4dc5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2006, 15h09
