formules pour calculs bobines air et imprimés
    invitecfcd358b
    bonsoir à tout le monde ; besoin de monter un appareil vhf , j'ai fait des calcules pour trouver une valeur exacte des inductances des bobines imprimés et en l'air , mais à chaque fois je trouve des différentes valeurs
    je demande aux amis de forum de m'aider avec des bonnes formules applicables aux bobines imprimés et bobines en l'air.
    merci infiniment pour tut le monde .
    galilo
    gcortex
    Re : formules pour calculs bobines air et imprimés
    pour une bobine longue sur air çà doit être environ L=µoN²S/(2l)
    avec µo = 4pi.10-7
    invitecfcd358b
    bonjour , ami :gcortex ; quand vous dites " bobine longue", de de quelque mm ou de quelque cm ?
    parceque moi besoin des valeurs d'inductance en microhenry et en nanohenry .
    invitecfcd358b
    ... ... quelles sont Les unités de " s " et " l " dans la precedente formule ?
    Tropique
    Hello,
    Tu as ici un certain nombre de liens vers des formules et calculateurs de selfs:
    http://www.educypedia.be/electronics...ulatorcomp.htm
    Voir image pour la formule des inductances imprimées.
    Fred des montagnes
    Il y a ici un site qui donne de bon résultat pour les selfs à air multi-couches.
    gcortex
    l longueur en mètres
    s section en m²
    longue signifie l >> s
    f6bes
    Citation Envoyé par Fred des montagnes Voir le message
    Bjr à tous,
    Hum , le sujet porte sur des selfs VHF !!
    Galilo, Je ne sais ce que tu emploies pour CALCULER tes selfs, mais en VHF le calcul est TRES INCERTAIN (because : capa parasites du montage . capa NON maitrisée la plus part du temps.
    De plus une self ne se "calcule" pas SEULE.
    Elle est FORCEMENT assoçiée à un condo , dont tu ne dit............rien !
    Faudrait d'ABORD indiquer quelle bande de fréquence t'intéresse .
    ibtihel
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    freepicbasic
    Un prog VB sur vbfrance;
    http://www.vbfrance.com/codes/CACUL-...IER_39833.aspx
    Comme le dit F6BES c'est toujours approximatif ,
    mais le borgne est roi dans le monde des aveugles...
    Le site vbfrance n'accepte pas les exe.
    Je peut le mettre en zip si besoin.
    http://perso.orange.fr/pat.deaubonne...OAD/bobine.zip
    A+, pat
    invitecfcd358b
    bonsoir , cher ami f6bes , moi j'ai fait des calcules sur papiers avec calculatrice scientifique , pour les bobines en l 'air , j 'ai appliqué les formules suivantes :
    (1) L = (d^2 * N^2) / (40 *d + 110 *l)
    L (uH) ; d ( diametre en cm) ; N (nbr de tours ) ; l ( longueur en cm)
    (2) L = (0,2a^2 *N ^2) / (3a+9b+10c) . N (nbr de tours ) ;
    L (uH) ; a ( diametre en inch) ; b ( long. en inch) ; c (diam.de fil en inch)
    Pour les bobines imprimés j'utilisé les deux formules :
    (1) C=(L / B)^0,375 avec B =[2,7 * 10^-9] * (1 / (1+b/a)^1,67)*1/a^1,67
    L (en henry) , C (largeur externe - la bobine est carré-en mm)
    a (largeur de la piste en mm) , b (espacement entre pistes , en mm) .
    (2) L =(D+d)*N^(5/7) * log[4(D+d)/(D-d)]/A . avec N = (D-d)/(e+i) ;
    D:diam.exter. de la bobine , d:diam.inter.de la bobine , e:écart entre deux
    pistes , i:largeur de piste , N:nbr de tours , A =71 ou 72 pour les bobines
    carrée , A=80 pour les bobines circulaires.
    POUR bien m'aider je vous propose une autre question : quelle est
    l'inductance d'une bobine imprimé sur époxy cuivre , sachant que :
    largeur de piste =1mm , ecart entre pistes = 1mm , nbr de spires = 4.
    meme question pour une bobine en l'air , sachant que : diametre = 4mm
    nbr de spires = 5 , ecartemet entre spires =1mm et diametre de fil =1mm.
    MERCI POUR TOUT LE MONDE
    invitecfcd358b
    Cool Re : formules pour calculs bobines air et imprimés
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    bonsoir ami freebicbasic , effectivement j'ai pas pu , ni ouvrir , ni enregistrer les 2 adresses que vous m 'avez écris .
    freepicbasic
    je joint le zip , étonnant normalement ça aurait dû fonctionner.
    il y a le source on peu donc ajouter le calcul de bobine sur CI.
    A+, pat
    f6bes
    BJr Galilo,
    Des formules de calcul de SELF (et calcul de la self UNIQUEMENT) il en existe des tas et des tas.
    Tes exemples concernent des bobines à SPIRES jointives ( c'est RAREMENT le cas enVHF= spires espacées).
    Comme l'espacement est variable d'une réalisation à l'autre (bien souvent on ETIRE ou COMPRIME les spires pour obtenir le résultat désirée) tout calcul est illusoire pour tomber "bon" !
    Sur circut imprimé rentre en ligne de COMPTE la COMPOSITION du substrat et sa permitivité à la fréquence d'utilisation .
    Sans logiciel SPECIALISE tout calcul et là aussi aléatoire !
    Si tu indiques ta fréquence d'utilisation (..besoin de monter un appareil vhf ..) ily a des chances que l'on puisse te donner qq indications pour tes selfs qui de toutes façons nécessitent des condos d'accord .
    Bonnes fétes
    invitecfcd358b
    bojour, mes amis tous , la frequence est 148 Mhz.
    pour l'cartement des spires entre eux est egle à la section du fil utilisé ( c'est ce que je sais) .
    merci à tout le monde
    f6bes
    Bjr à toi,
    Donc pour cette fréquence là (bizarre que tu te cales en limite de la bande RA , à moins que tu ne sois Américain !)
    Pour ta self sur air : du 15 ou 20 diziéme émaillé (argenté c'est mieux) sur un diamétre de 12 mm , 4 à 5 spires. Ecartement égal au diam du fil .
    Un condo d'environ 15 pf ajustable (ou variable) et tu es bon.
    freepicbasic
    le calcul avec l'exe bobine.exe (post#13)
    diam 12mm
    nb tour 4
    longueur 12mm
    capa 15pf
    f= 113.37Mhz
    L = 0.13µh
    NB)
    10pf donne 138Mhz
    A+, pat
    invitecfcd358b
    bonsoir , merci beaucoup aux amis : f6bes et freepicbasic , pour leur conseil et calcul ; seullement il me reste de connaitre l 'inductance de la bobine imprimé , car
    cette derniére est plus résistante au choc que celle en l 'air .
    merci à tout le monde .
    invitecfcd358b
    ... ... il reste aussi un autre petit probleme , car les conditions d'utilisation m'oblige d'ajuster la frequence avèc potentiometre au lieu d'un trimer ; je demmande aux ami du forum de m'aider pour la résolution de ce probleme . Merci Pour Tout Le Monde
    f6bes
    Bsr à toi
    Dans ce cas une varicap de 10pF et le tour est joué !
    Heu si c'est correctement soudé , ca bougera pas plus que le reste !
    Pour de l'imprimé faudrait faire des essais ou trouver descriptions existantes.
    invitecfcd358b
    bonsoir , ok mais je voudrais voir un petit schema qui detaille la compilation :
    L , c , varicap , et le potentiometre avec l 'alimentation .
    Merci Beaucoup Les Amis .
    Tropique
    Citation Envoyé par galilo Voir le message
    bonsoir , merci beaucoup aux amis : f6bes et freepicbasic , pour leur conseil et calcul ; seullement il me reste de connaitre l 'inductance de la bobine imprimé .
    La formule donnée en #5 ne te convient pas?
    invitecfcd358b
    bonsoir , ce n'est pas question de formule , maintenant c'est une question de circuit LC dont je dois remplaçer c ( trimer ) par un triplet :
    [C , varicap. , potentiometre lineaire ], ça c'est pour ajuster ou varier la frequence avec le potentiometre au lieu du trimer .
    Merci Pour Tout Le Monde .
    invitecfcd358b
    merci beaucoup ami Tropique à votre aide par ce bon formule , comme je disais , maintenant j'ai une autre étape c 'est le circuit LC .
    MERCI INFINIMENT.
    Tropique
    Pour la résonance, voici un calculateur basé sur la formule de Thomson:
    http://www.daycounter.com/Calculator...lculator.phtml
    Voici des exemples de circuits à varicap:
    http://books.google.be/books?id=nMBt...um=2&ct=result
    invitecfcd358b
    bonjour , je ne me tromperrais plus au Tropique ami , merci beaucoup ami Tropique , mais comment copier ces doccuments sur mon disque pour les imprimer .
    Merci ...
    Tropique
    Tu n'as pas besoin de copier le calculateur, il suffit de l'utiliser en ligne. Et l'autre lien, c'est juste un exemple d'utilisation de varicap.
    invitecfcd358b
    Thumbs up Re : formules pour calculs bobines air et imprimés
    Merci ami tropique , merci pour tout les amis , merci pour tout le monde
    invitecfcd358b
    Bonsoir Les Ami(e)s , existe-il un logiciel qui trace (automatique) les circuits imprimés à partir du schéma , en langue française ?
    Tropique
    En français, ce sera plus dur, mais il existe des tas de suites de softs ayant la saisie de schéma/dessin de PCB, avec ou sans autoroutage. Mais ne te fais pas trop d'illusion sur les capacités de l'autorouteur: dans le meilleur des cas, ça trace des circuits logiques ou traitement linéaire standard en multicouches pour peu que tu aies pris certaines précautions avant de le lancer, mais si tu espères que ça va te sortir des tracés potables sur des circuits un peu critiques, tu vas avoir de grosses déceptions.
    Je ne parle même pas des circuits HF, ou VHF, comme les tiens.
    Dans ces cas là, mieux vaut faire tout à la main, directement. Au final, tu perdras moins de temps (et tu garderas tes cheveux).
  1. code de couleurs pour les bobines !!!!!!!!!
    Par invite0a63013b dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2009, 22h31
  2. hauteur du split pour une pac air-air
    Par bernard26 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/07/2008, 11h42
  3. pari sur les formules des bobines supraconductrices.
    Par inviteab227899 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/10/2007, 16h13
  4. Achat d'une perceuse à colonne (pour percer des circuits imprimés)
    Par invitefd0e1b49 dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/04/2007, 11h34
