carte d'alimentation
    invite28559ad9
    j'ai construit une carte d'alimentation qui delivre 12V
    (j'utilise un transfo qui donne a la sortie 20V et jusqu'a 1A de courant
    avec un pont diode et des condo et un regulatur 7812.)
    j'utilise cet carte pour alimenter une carte a relais (10 relais) le probleme que lorsque il ya plus de deux relais en fonctionnement le radiateur de mon regulateur s'echauffe au point que je ne peut pas la toucher , est ce qu'il faut changer quelque chose.
    BastienBastien
    Re : carte d'alimentation
    Peut être que ton transformateur délivre une tension trop importante ?
    N'oublies pas que le régulateur doit dissipiser P = ( Vin - Vout ) * I.
    Dans ton cas, Vin me paraît bien élevé.
    invite28559ad9
    Un changement de Transfo peut regler le problemle???
    BastienBastien
    Le régulateur 7812 a une tension de déchet de combien ? 2V ? 3V?
    Trouves un transfo qui te délivre du (redressé) 12 + 3 = 15V et ce sera bien mieux.
    Deuxième point important : est-ce que tu as calculé la résistance thermique maximale de ton dissipateur ?
    Troisième question : combien consomment tes relais ? Tu as un plan de ton montage à nous montrer ?
    Ton 7812 ne pourra pas fournir plus que 1 A.
    invite28559ad9
    je sait pas bien la consommation de mon relais(c un GOODSKY MI-SH-112L)
    j'ai pas calculé la dissipation thermique.
    ibtihel
    20v alternative devient 28v DC..............,
    Citation Envoyé par ARM128 Voir le message
    mesures la resistance de la bobine avec on ohmetre .
    je pense que tes relais demandent trop d'ampère à ton 7812 .
    et le transfo chaufe ou pas ?
    Dernière modification par ibtihel ; 25/12/2008 à 16h25.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite28559ad9
    Bonsoir ibtihel
    pour l'échauffement du transfo c comme tout transformateur ; la puissance d'un relais est de 0,6W a peut pré , pendant que j'ai 10 relais.
    ibtihel
    re
    quelle est le marquage (alpha numerique) exact de ton régulateur ?
    je pense que l'ecart est trop grand entre inp (28vdc) et output (12vdc) du régul...
    invite28559ad9
    C un regulateur classique L7812
    christo448
    slt,
    si il chauffe trop et que tu veux pas changer de transfo met un LM317
    invite28559ad9
    C koi un LM317 est ce que c'est un regulateur 12V ??
    Gérard
    Citation Envoyé par christo448 Voir le message
    slt,
    C'est clair que dans ce cas le 7812 ne chauffera plus !
    Ce sera le 317 qui chauffera, il chauffera autant que le 7812.
    1 Il faut savoir quel est le courant consommé par un relais.
    2 Il faut savoir le nombre de relais acitfs en même temps.
    3 Il faut que la tension aux bornes du régulateur ne soit pas trop élevée (3V min quand même)
    4 Mettre un radiateur pour le 7812
    ibtihel
    re
    en attendant que t'a pJ soit validée,inspires toi de çà :http://forums.futura-sciences.com/el...nt-lm7812.html
    pour le lm317 googel est ton amis..............
    invite28559ad9
    chaque relais consomme dans les 50mA
    j'ai 10 relais mais max en foncionnement c 4 relais en meme temp
    Mon probleme q'est ce que je doit changer ; le transfo ou le radiateur ou le regulateur.
    Gérard
    OK, 200mA est largement supportable pour un 7812.
    Tu changes le transfo : 230/12VAC, 10VA voir par exemple ici : http://www.gotronic.fr/catalog/trans...e=transfo1.htm
    12V ou 2x6V
    ibtihel
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Tu changes le transfo : 230/12VAC, 10VA [/url]
    12V ou 2x6V
    pourquoi changer le transfo ? es un bp de VA en moins ou à cause de la tension de sortie (20v) ? car je pense que 1A de son transfo suffit pour son truc .
    ps:c'est le 7812 qui chauffe et non pas le transfo .
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ibtihel Voir le message
    Le 7812 chauffe car le transfo sort trop de tension
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    voir #8 ..........................
    Gérard
    Parce qu'il n'est pas adapté. La tension de sortie est trop élevée pour du 12V régulé.
    Comprend pas !
    Déjà dit 3 fois.
    ibtihel
    Comprend pas !
    BIS :est ce que c'est un problème de VA en moins ou à cause de la tension de sortie (20v) ? car je pense que 1A de son transfo suffit pour son truc .
    Gérard
    Ce n'est pas un problème de puissance mais de tension de sortie du transfo pour l'usage voulu.
    BastienBastien
    J'ai répondu en poste #2.
    Regardes la documentation de ton régulateur, la résistance thermique de son dissipateur, calcules la puissance que ce régulateur est obligé de dissiper en chaleur et tu en concluras que Vin est trop important.
    invite28559ad9
    Une autre chose; je vais alimenter avec cette carte deux partie une partie electronique faible puissance composé de 4 circuit integrer + pic 16F877 , et l'autre partie est composé de 4 relais ; ma question eest ce que l'appel du courant du relais a une influence sur la premiere partie (electronique) parce que le régulateur 7805 est monter en serie avec 7812 (voir schema)
  1. Echange de carte d'alimentation sur Playstation
    Par inviteabe5cd63 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2008, 22h10
  2. Carte d'alimentation
    Par invitef3b23c47 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 11h46
  3. Carte d'alimentation du MicrocontrOlleur
    Par invite722129fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2008, 09h05
  4. [Brun] Dépannage carte d'alimentation lecteur de salon
    Par billylancien dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 29/09/2007, 13h01
  5. [Divers] Probleme Carte d'Alimentation d'alarme
    Par invite65893b42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 14h02
