Mesure consommation 230V
    Delivereath
    Je souhaite réaliser un petit système pour mesurer la puissance consommée sur une prise 230V. L'objectif est d'obtenir une mesure de précision acceptable (2% d'erreur) avec une consommation du système de mesure aussi réduite que possible. Dans un premier temps l'alimentation du système de mesure sera externe. Dans un deuxième temps, si possible, le système sera alimenté par prise sur laquelle la mesure est effectuée.
    Quel est le paramètre le plus important pour obtenir une bonne mesure ? Mesure de la valeur efficace ou de la valeur crête ? Sachant qu'on a un sinus, on pourrait se contenter de mesure la valeur crête et d'en déduire la valeur efficace. Mais le sinus sur le réseau électrique peut être quelque peu perturbé et ne plus être parfait. Partant de là, la déduction de la valeur efficace avec la valeur crête risque de ne pas être correcte.
    Est-il plus adapté d'utiliser un composant fait pour les mesures sur des signaux alternatifs (AD356a) ou bien utiliser un microcontroleur qui effectue plusieurs mesures par seconde et déduire ensuite la valeur via le soft ?
    Pour le passage du courant en tension, je pense utiliser un shunt de 100 mOhms aux bornes duquel je viendrai mesure la chute de tension.
    Merci de votre aide.
    Tropique
    Re : Mesure consommation 230V
    Hello,
    Il faut préciser un certain nombre de choses:
    Quelle puissance veux-tu mesurer? Active? Apparente?
    Quel type de charge? Résistive? Réactive? Mixte? Non-linéaire? Quelconque?
    Dans quel domaine de puissance?
    Il y a des petits wattmètres bon marché qui se branchent dans une prise et qui pourraient te satisfaire.
    J'ai aussi décrit un projet, plutot orienté faibles puissances:
    http://forums.futura-sciences.com/pr...-sensible.html
    mortaurat
    J'ai une autre petite question qui est en rapport avec le sujet.
    Quel est l'unité de mesure d'une consomation ?
    l'ampere ? ou le watt ?
    Sur les piles on peut voir 1AH par exemple, ca signifie que l'on peut avec cette pile alimenté un objet qui consomme 1 ampere pendant une heure.
    Cependant la consomation de nos lampe electrique se mesure en watt il me semble. Pourtant pour moi les watts representent une unité de puissance...
    Je me le suis souvent demandé sans vraiment trouver de reponses
    Delivereath
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    En fait, un watt est une puissance alors qu'un Ah c'est l'énergie totale contenue dans la pile. Si tu veux connaitre la consommation totale d'une charge, c'est en fonction d'une durée et l'unité usuellement employée est le Wh. Tu peux parfaitement transformer l'unité indiquée sur les piles (Ah) en Wh, il suffit de multiplier l'énergie par la tension fournie par la pile. Ainsi si tu as une pile fournissant 2200 mAh et qu'elle possède 1.5 V à ses bornes, tu auras 3300 mWh.
    Ainsi si tu possède une lampe de 60 W, la puissance nécessaire pour qu'elle fonctionne est de 60 W (soit 261 mA avec 230 V) mais sa consommation pendant 1h d'utilisation sera de 60 Wh
    Delivereath
    Hello,
    En fait, je souhaite utiliser ce système pour une mesure globale de la consommation électrique chez moi. Je pense donc, corrigez-moi si je me trompe, que seule la puissance active influence ma facture d'électricité. Il faudrait donc pouvoir mesure la puissance active pour une utilisation quotidienne. La charge sera donc de type quelconque et, en ce qui concerne la puissance maximale, je pense qu'il faut se fixer au maximum défini pour une prise 230 V. Quel est-elle ? 2 kW ?
    electronsa
    bonsoir:si ta ligne EDF est equipee(voir ton agence),il est possible d'avoir en temps reel via liaison RS232 la conso sur un pc! apres bien sur il faut maniper un peu pour moyenner...
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    mortaurat
    Citation Envoyé par Delivereath Voir le message
    Merci beaucoup.
    Tropique
    Pour mesurer la consommation globale, il faut se placer sur les départs généraux de ton installation, juste après le compteur.
    Pour la consommation sur une prise, tu peux utiliser un petit wattmètre commercial à 10~15€, à moins que ce ne soient vraiment des charges "difficiles", comme une alim à découpage en stand-by. Avec ces appareils, tu as des fonctions et des statistiques variées incluses.
    Eventuellement, si la précision ne te satisfait pas, tu peux retoucher la résistance d'échatillonnage de tension et le shunt pour arriver à mieux que 1% (pour des puissances suffisantes).
    Delivereath
    Bien que l'on trouve des wattmètres peu chers sur le marché, je souhaite en réaliser moi-même avec des fonctions de mesure à distance. J'ai déjà développé la transmission sans fil. Pour la mesure de consommation, je souhaite mesurer la tension, le courant, la puissance active, réactive et si possible la fréquence.
    Je pense utiliser un IC dédié à cette mesure (MCP3909). Cependant, je ne sais pas s'il est préférable de placer un shunt sur la ligne ou d'utiliser un transformateur de courant. Quel avantage à utiliser ce dernier ?
    Tropique
    Chaque techno a des pours et des contres: un shunt n'est pas isolé et dissipe relativement beaucoup, alors qu'un transfo a des problèmes de linéarité à cause de l'hystérésis et de la saturation, et est plus couteux.
    Il y a encore d'autres techniques: par exemple l'effet Hall, et les capteurs Rogowski, très tendance actuellement.
    Delivereath
    Je me suis intéressé à la solution effet hall mais je n'ai rien trouvé de convainquant. Est-ce qu'il existe des sondes de courant à effet hall pour pcb alimenté avec 5V max et qui mesurent des courants de 0 à 10A avec 1% de précision (le tout sans consommer plus que quelques mA)?
    Tropique
    babooloko
    tu peux trouver des compteurs edf déclassés (electroniques sagem ou à roue)sur des sites de ventes aux encheres dont je taierais les noms.
    apres, une pc16 mâle en tête et une femelle en sortie et le tour est joué. mais l'encombrement ne te convient peut etre pas...
    Delivereath
    En fait je souhaite vraiment réaliser ces capteurs et en placer plusieurs chez moi avec une mesure à distance. Je pourrai ainsi connaître en temps réel la consommation sur plusieurs charges.
    J'ai étudié ces capteurs à effet hall mais ceux-ci proposent une sensibilité relativement faible (180mV/A) ainsi qu'un bruit non négligeable (20Vpp) donc je pense réaliser un wattmètre comprenant un capteur à effet hall pour les courants supérieurs à 100mA et un shunt pour les courants inférieurs à 100mA.
    J'ai pensé à une commutation à base de MOSFETs. J'en ai trouvé qui sont prévus pour fonctionner à 400V donc pas de problème à ce niveau là. En utilisant un optocoupleur pour la commande et des MOSFETs avec une résistance de 0.2ohm, pensez-vous que ce soit faisable ? Je pourrai ainsi commuter sur un des capteurs selon l'intensité du courant.
    Tropique
    Non, c'est totalement irréaliste, en principe on ne commute pas les shunts ou capteurs de courant, et quand on le fait, il faut une double commutation.
    Soit on prend un type de capteur ayant une dynamique inhérente très élevée, genre Rogowski, et on change le gain au niveau du conditionnement, soit on met deux ou plusieurs capteurs en permanence en série, et on sélectionne la sortie en fonction de la gamme souhaitée. Il faut des capteurs capables de résister à des courants beaucoup plus élevés que leur gamme normale de fonctionnement, ce qui exclut les shunts.
    Delivereath
    Ok je vais tenter de trouver autre chose.
    Cependant les multimètres professionnels semblent bien utiliser une commutation lors du changement de gamme quand ils sont utiliser en mode ampermètre. On entend bien un claquement ressemblant fortement à la commutation d'un relai, non ?
    f6bes
    Bjr à toi,
    Et par quoi serait alimenter ce relais !! Par la pile interne !!
    Ce que tu entends c'est le "bruit" du CONTACTEUR et de son systéme de POSITIONNEMENT (souvent une bille et son ressort) qui sont poussés par une came.
    Tropique
    C'est vrai que dans certains multimètres de table, il y a un servomoteur qui positionne le bon shunt en fonction de la gamme choisie.
    Mais franchement, ce n'est pas une voie que je suivrais, particulièrement pour une bidouille amateur. Et les commutations ne peuvent pas se faire en charge.
    Delivereath
    Effectivement, j'en ai discuté avec un collègue et la solution à commutation pose de nombreux inconvénients. Que se passe-t-il lors d'un pic de courant ? La commutation sera certainement trop lente pour le mesure. Sans compter qu'il faudrait commuter à l'instant où la sinusoide passe par zéro...
    J'ai également étudié les capteur Rogowski et plusieurs fabricants mais difficile de les utiliser pour un courant inférieur 1A, impossible pour 1mA. Donc je continue de chercher un capteur pour petits courants autre qu'un shunt résistif.. Si qqun a une idée, je suis preneur.
    Tropique
    Le capteur Rogowski, tu peux le faire toi-même, avec les paramètres de sensibilité qui te conviennent, et tu peux facilement l'étalonner à beaucoup mieux que 1% par comparaison avec un ampèremètre étalon traditionnel.
    Avec le circuit de conditionnement ad hoc, je ne crois pas qu'il y ait de problème à atteindre 1mA de résolution.
    Mais la solution que je t'ai proposée de cascader deux ou n capteurs ayant chacun sa gamme de mesure serait parfaitement utilisable aussi.
    Il y a une offre industrielle énorme de capteurs Hall ou magnétorésistifs de diverses configurations, avec ou sans circuit magnétique, en boucle ouverte ou fermée dans lesquels tu peux certainement trouver ton bonheur.
    Exemple au hasard (donc certainement pas le plus approprié):
    http://www.crmagnetics.com/pdf/CR5400_Series.pdf
    Si tu prends la version 20A, et que tu passes 4x ton cable dedans, tu auras une sensibilité de 5A fsd = 5V sortie, donc 1V/A ou 1mV/mA.
    1 millivolt de résolution pour ce genre de capteur ne semble pas déraisonnable, au contraire.
    Et le courant maximal que tu pourras faire passer dedans ne sera limité que par le calibre de cable que tu utilises.
    Ensuite, tu fais passer le même cable dans un autre capteur, une seule fois, en 30A p.ex. pour la gamme courant élevé. Ce n'est qu'un exemple, il faut trouver des modéles adéquats, chez Honeywell ou d'autres:
    http://www.bbautomacao.com/home_Hall...ansducers.html
    Ce n'est pas ce qui manque, et tu peux panacher les technologies.
  1. mesure de consommation electrique
    Par invite1f421f50 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 29
    Dernier message: 13/03/2011, 19h20
  2. relais 230V
    Par invite56f9974a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 14h56
  3. 230v
    Par invite406a6204 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h06
  4. 230V domestique en 3V dc
    Par ricousky dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 23h08
  5. Mesure précise de la consommation moyenne d'un montage
    Par michel5002 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2006, 21h30
