alimentation 24v stabilisés
    invited8a3c347
    Bonjour à tous:
    je voudrai réaliser une alimentation stabilisée et filtrée 24v.
    Je possède un transformateur de type : Primaire 230 V AC Secondaire 24 V AC / 63 VA. Et un régulateur de tension MC7824CT ;
    Quelqu'un aurait-il la gentillesse de me faire parvenir le schéma d'une régulation pour alimentation 24 V CC. Intensité max. 2A
    Merci d'avance,
    Xxxdidier
    DAUDET78
    Re : alimentation 24v satbilisée
    Le 7824 ne sort que 1,5A (au grand maximum et par mauvais temps ! .... quand il y a du vent pour le refroidir)
    J'aime pas le Grec
    bertrandbd
    Regarde ce lien cela devrait répondre à ton besoin
    http://www.sonelec-musique.com/elect...ajust_005.html
    invited8a3c347
    Smile Re : alimentation 24v satbilisée
    bonsoir merci de ces informations, avec 1.5A cela me suffira je recherche le montage fiable et simple merci
    f6bes
    Bjr à toi,
    Vérifie BIEN la tension à vide du transfo car:
    24x1.1414 =34 v
    Te faudrais pas DEPASSER les limtes d'entrée en TENSION du 7824 !
    Risque de pas appréçier !
    Pour ma part pour ces tensions je me tourne vers le LM317 HV (higt Voltage)
    invited8a3c347
    j'étais partis sur le MC7824CT car j'en est un. Si on me propose une autre solution je veux bien la prendre la tension à vide est de 29v.Merci à plus tard.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par xxxdidier Voir le message
    Un peu juste ! Avec une consommation de 1,5A les creux de tension vont passer en dessous de 26V ..... donc plus de régulation.
    J'aime pas le Grec
    invited8a3c347
    bonsoir a tous.
    que dois-je faire donc ? je doit changer le tranfos ou bien et-il possible de faire une alim stabilisée 24vcc 1.5A avec un transfo 24vac 63va.et un régulateur MC7424.
    DAUDET78
    Ton 24V DC ... il sert à quoi? A alimenter un relais 24V DC ?
    J'aime pas le Grec
    invited8a3c347
    bonsoir, cette alim est pour alimenter un module logique ( petit automate ). alim module et entrée.
    a+
    louloute/Qc
    Deux alimentations 12V d'ordinateur portatif en série?
    男人不坏,女人不爱
    DAUDET78
    Tu as la consommation et la tolérance de tension d'entrée? ou un lien sur la spec des modules?
    J'aime pas le Grec
    invited8a3c347
    Re : alimentation 24v stabilisés
    Bonsoir, voici les caractéristiques constructeur
    Tension nominale de sortie 24 V DC (22,8 V ®28,8 V)(réglable par petit potentiomètre)
    Puissance nominale 15 W
    Courant nominal de sortie 0,6 A.
    a bientot
  1. Alimentation 24V 3A
    Par thomasalbert1993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2011, 11h28
  2. Alimentation 24V
    Par j.luc41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 23h10
  3. Alimentation 230/24V , 6A
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2007, 11h04
  4. alimentation 24v / 19v
    Par invitee06394c1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2007, 20h08
  5. alimentation 0-24V / 0- 2 A
    Par invite4175a4b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2004, 21h08
