  • Login:
+ Répondre à la discussion
allumer une lampe de poche a distance
  1. imagineinspire
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    22
    Messages
    15
    Smile allumer une lampe de poche a distance
    Bonjour !
    Je suis nouveau sur ce forum , et je tiens a vous remercier d'avance pour l'aide que vous allez m'offrire
    le probleme est le fait que je veux trouver une solution ( c'est un petit projet ) de pouvoir allumer une lampe de torche a distance ( 10 a 100 metres )
    euh ... et je voudrais savoir est ce que c'est possible d'avoir une emission par onde radio , si oui , comment ?
    tout projet necessite un schema biensur (a) ! ^^
    j'espere trouver une solution ^^ a cela ! Merci !
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. electronsa
    Date d'inscription
    mars 2008
    Âge
    61
    Messages
    231
    Re : allumer une lampe de poche a distance
    bonsoir: dans ton cas un portable bas de gamme :tu le fais sonner;tu captes la lumiere et tu passes sur une lampe torche:mais il ne faut pas rever:allumer a distance il faut de l'energie et a distance qui peux la fournire?
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
  3. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    regarde a partir d'un sonnette sans fil.
    il faut modifier le récepteur pour remplacer le buzzer par un relais qui commande ta lampe .
    Alain
    Décider de faire c'est bien décider quand c'est mieux !
  4. lebidouilleur
    Date d'inscription
    avril 2008
    Messages
    312
    ton projet est tout à fait réalisable par ondes radio. Compte tenu de ton cahier des charges (distance de 10 à 100 mètres), d'autres technologies comme l'infrarouge par exemple seraient inadaptées. Tu as vu juste !!!
    En cherchant un peu dans Google, tu trouveras de nombreux kits prêts à l'emploi où à monter soit-même.
    Sinon, si tu aimes bricoler, deux autres options sont tout à fait réalisables avec :
    - un carillon sans fil (récepteur alimenté en 3 V) + prévoir un montage monostable avec transistor et relais pour commander la torche,
    - ou une prise télécommandée (voir la discussion : http://forums.futura-sciences.com/el...commandee.html). Pour le récepteur, l'alimentation est moins pratique qu'avec un carillon.
    Dans les deux cas, la télécommande fonctionne avec une petite pile de 12V.
    Si tu veux des infos sur les carillons sans fil, fais moi signe.
  5. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    tu peux aussi utilisé un couple E/R récupéré sur un modèle reduit (jouet) et faire qq modif sur la sortie du récepteur .
    encore une autre possibilité qui élimine le pb des interférences :
    http://www.aurelienr.com/electronique/trans_hf.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
  6. imagineinspire
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    22
    Messages
    15
    Bonsoir !
    je tiens a vous remercier tous pour vos riches reponse (a) ! ^^
    euh ... j'ai bien vu vos liens et j'ai été intérréssé surtout par la prise 220 v telecommandé ! le seul et unique probleme ( intraitable ) est le fait que j'abite au maroc :s ... et j'ai trouvé nul part ce genre de prise ni de E/R ... !
    si ça ne vous gene pas , auriez vous la possibilité de me donner un schema ... ^^ ! Merci a vous tous
    • Publicité
  7. alainav1
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Localisation
    calais
    Âge
    62
    Messages
    3 318
    bonsoir,
    si avec ton montage tu sais alumer une LED alors tu peux commander une prise 220V (MOC + triac ) .
    J'ai realiser ce type de montage (voir mon site )
    Alain
  8. imagineinspire
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    22
    Messages
    15
    Smile Re : allumer une lampe de poche a distance
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    bonsoir,
    Alain
    je demande pas la commande d'une prise 220v
    mais de pouvoir allumer une lampe de torche ( >9v ) a distance
    avec une telecommande ( a antenne probablement ) a un bouton ( ON ) a une distance de + ou - 100 metre
    Merci en tout cas !
    PS : j'ai visité votre site , c'est simpa ce que j'ai pu y trouvé ! mais c'est pas vraiment ce que je cherche , bonne continuation
    Simo
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
  2. Allumer une led à distance ???
    Par Aeros dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2009, 08h57
  3. Comment allumer une led a distance???
    Par oursikos dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/04/2008, 16h22
  4. Réponses: 25
    Dernier message: 31/01/2008, 00h08
  5. Allumer une lampe 40W grave au courrant qui circule dans notre corps
    Par Electrofred dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2006, 21h51
