Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 554
Re : Camera dans nichoir oiseau
Envoyé par mamoulte
car ma camera consomme 0.250w je pense c'est a dire 0.21 ma , mais pour quoi cette consommation en watt a un equivalent en ampere
en fait j'arrive pas a distinguer WATT et AMPERE quand on parle de consommation et de besoin energetique pour un appareil
Bjr à toi,
Qui t'as dit que Watt et Ampére c'était PAREIL ?
Sur, que si tu parts sur CETTE idée, t'es dans les choux !!
Pourquoi utiliserait on DEUX mots différents pour dire MEME chose ??
D'ailleurs si tu regardes les plaques sigalétiques des appareils tu verra bien les indications différentes.
Les Watts , c'est les AMPERES x par la TENSION . P en watt= U x I
Les watts c'est "consommés" en continu , c'est à dire en 1 seconde , une minute , une heure etc... t'en que ton montage est en service.
Faut donc pas confondre AVEC une autre UNITE le wh (wattheure) qui est la consommation en watt pour une heure de fonctionnement.
Si tu consommes 1w pendant une heure ,t'as consommé 1 wh.
Maintenant si ton 1w tu l'as utilisé pendant 1/2 heure , tu a consommé 0,5 w h.
Pourtant c'est bien 1 w "tout court" que tu as utilisé durant ce temps.
Dernière modification par f6bes ; 22/01/2009 à 10h46.
salut me revoila
donc les mesanges ont nichées donc c'est cool mais le probleme c'est que ma batterie de voiture que j'ai récupéré est morte donc actuellement jutilise une batterie lipo 11.1v de 1600mah, ca donne une tres petite autonomie donc c'est embettant
Donc j'aimerai mettre un transfo et rajouter du fil, mais le probleme c'est que je ne sais pas quoi mettre comme transfo, j'ai essayer un 12.5v ca marche pas, ensuite un 9v ca marche pas ( alors que la camzera marche avec une pile 9v) mais bon
ma question est de savoir qule transfo je dois mettre svp car je deprime la
merci d'avance
Dernière modification par mamoulte ; 09/04/2009 à 13h27.
09/04/2009 - 13h43
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
Envoyé par mamoulte
Ce n'est pas un tranfo qu'il faut ! mais un bloc secteur 9V qui délivre une tension continue. Ta caméra est peut être morte maintenant (refait un test avec une pile 9V)
L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
09/04/2009 - 18h43
mamoulte
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
14
salut merci de ta réponse, en fait non ma camera marche toujours je l'ai remise sur la batterie.
Ou je peux trouver un bloc secteur? car moi j'ai utiliser le transfo qui allimenter un vielle appareil en 9 v.
09/04/2009 - 18h51
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
Envoyé par mamoulte
09/04/2009 - 18h58
mamoulte
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
14
salut merci bcp
En fait non je crois pas que ce soit marqué DC, ( ca veut dire quoi au fait)?
Donc faut que je trouve un bloc secteur ou c'est marqué DC mais , pour eter sur je prends un 9v? ou un 12V car comme je te l'ai dit la camera marche avec une pile 9v carré mais elle eput aussi marché avec ma batterie lipo 11.1v
09/04/2009 - 20h18
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
Direct Courant = Courant continu
Ou le symbole avec un trait pointillé et un trait continu
comme ICI
09/04/2009 - 22h15
mamoulte
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
14
ok super , je viens d'essayer de comrpendre un peu le courant continu et l'alternatif
Maintenant je sais que je dois prendre un block secteur en courant continue , par un transfo car il marche qu'avec du courant alternatif, donc j'aimerai savoir quel tension jutilise pour la camera car elle marche avec du 9v mais aussi avec du 11.1v (batterie lipo)
09/04/2009 - 22h25
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
9V
En non stabisé, ça donne 12V à vide
10/04/2009 - 20h10
mamoulte
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
14
super merci beaucoup daudet
Là je viens de trouver un direct plugin AC/DC transfromer
pn 230v -50hz 0.04a
sec 9v :::::200ma (c'est du courant continue y a la barre avec les pointillés)
là je pense que c'est du stabilisé a 9v non?
C'est le bloc qui allimente mes anciennes enceintes de mon PC
10/04/2009 - 20h12
mamoulte
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
14
Ou sinon j'ai une autre idée pour recharge rmes batteire lipo j'ai transformer l'alimentation de mon veixu pc en 12v pour faire marché le chargeur
tu crois que je pourrais me servir de cette alimentation 12v pour alimenter la camera?
10/04/2009 - 21h36
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
Il faut charger le 5V avec une résistance de 2,5 ohm 20W ... tu vois le rendement?
11/04/2009 - 09h19
mamoulte
Date d'inscription
janvier 2009
Messages
14
ok mais pourquoi charger le 5v? pour baisser la tension? car je pense que ma camera pourra marché a 12v
Sinon tu penses quoi de mon bloc alimentation de mes enceintes?
11/04/2009 - 09h23
DAUDET78
Date d'inscription
septembre 2006
Localisation
Ile de France
Âge
70
Messages
38 778
Envoyé par mamoulte
Le 12V n'est régulé que si le 5V débite un peu
Oui, à priori ce n'est pas idiot. Tu as mesuré combien il y avait réellement en tension de sortie
12/05/2009 - 10h37
mangobird
Date d'inscription
mai 2009
Messages
1
salut Mamoulte, j'ai déjà fabriqué des nichoirs à caméra infrarouge pour les oiseaux, vas voir sur ce site tu peux y trouver des infos pour t'aider !!! http://www.nichoirs-video.fr
