détection de niveau de réception
    inviteb8442d3c
    bonjour, je suis nouveau je souhaite une bonne année à tous les membres avant de commencer.
    je dois réaliser un projet, ma tension de sortie doit etre une tension représentative de la valeur moyenne de l'amplitude de ma tension d'entrée tel que Vs=0.25log(Ve/1mV)
    Ve étant une tension proportionnel à un sg sonor recu(100n-300mV)
    il m'est imposé d'utiliser un ampli logarithmique: j'ai choisit le log104
    sa tension de sortie est égal à: Vs=0.5log(I1/I2)
    j'ai pensé qu'en réalisant un div de tension sur Vout j'aurai un coeff de 0.25; en mettant une résistance en série sur l'entrée I1 j'obtiendrai une tension au lieu du courant(Ve arrive sur cette RES)
    il faut donc que je fixe l'entrée I2 à 1mv
    la sortie est reliée à un montage redresseur sans seuil(AOP+diode suivi d'un circuit RC parrallele)
    j'ai plusieures questions: tout d'abord est ce que mon résonnement est cohérent? suis je sur une bonne route ou totalement hors piste?
    je ne sais pas trop comment fixé l'entrée I2 à 1mV, et j'ai un peu de mal à comprendre comment l'entrée I1 va fonctionné(c'est que le log104 "parle" en courant et que moi je veux en fonction de tension), est ce que avec le montage redresseur sans seuil j'aurais bien une tension continue?
    ce n'est qu'une étude théorique que je viens de commencer, désolé si c'est un peu flou et mal expliqué mais rien est défini et je suis novice c'est pour cela que je tiendrais compte de toute amélioration et de toutes vos autres suggestions
    Si vous avez des questions afins de mieux comprendre(j'ai conscience que je m'exprime pas tres bien et que c'est un peu vague pour un électronicien compétent) n'hésitez pas!
    amicalement jerems66
    Dernière modification par invite76532345 ; 28/01/2009 à 21h31. Motif: Annuler déplacement
    Re : détection de niveau de réception
    Bonjour jerems66 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Ta discussion s'est trouvée, par erreur, dans le forum des projets où elle n'a pas sa place. Elle retourne donc sur le forum électronique, où elle aurait due être postée initialement.
  1. Détection charge/niveau lipo
    Par invite2f9e2fac dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2008, 19h20
  2. Detection et reception en IR pour réalisation télémètre
    Par invite31759d82 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2007, 11h17
  3. Niveau ou pas Niveau
    Par invite443045f1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/12/2006, 21h36
  4. detection de niveau par un capteur de proximité
    Par clinon dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2006, 19h26
  5. schema de detection de niveau d'eau
    Par invite0c114a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2006, 10h43
