Problème parasites sono pro svp
Affichage des résultats 1 à 30 sur 64
    invite0d044cee
    Exclamation Problème parasites sono pro svp
    J'ai decouvert le forum par hasard...
    Je suis passionné par la musique , mix pour le plaisir et quelques petites soirées de temps en temps.
    Par contre, je suis totalement ignare et incompétent en électricité.
    J'ai une sono semi pro (RCF) composée d'un sub et 2 têtes amplifiées.
    Régulièrement, je perçois un parasite ("ploc").Je pense en première impression au déclenchement du frigo même si il n'est pas branché sur le même circuit de prises( disjoncteur).
    Quelle serait la solution pour remedier à ça svp?
    existe-t-il des boitiers à rajouter ou autre chose pour isoler le parasite et l'empecher d'arriver jusqu'au enceintes?
    Merci d'avance pour votre aide...
    godinus
    Re : Problème parasites sono pro svp
    Bonjour eleanor63 et bienvenu sur le forum.
    Il existe effectivement des filtres externes pouvant s’intercaler entre la prise et la sono mais personnellement, je préfère remplacer l’embase secteur des appareils audio par un bon filtre secteur IEC :
    invite0d044cee
    Je n'arrive pas à ouvrir les pièces jointes encore.
    Pourrais-tu m'en dire un peu plus stp, je ne comprend pas tout lol?
    invite0d044cee
    Bon Ok pour les embases.
    Le problème est que le matos est quasi neuf et encore sous garantie.J'ai peur que si je démonte pour changer les embases, je renonce par la même occasion à cette garantie...
    de plus, penses-tu que les filtres externes peuvent réellement résoudre le problème de ce "ploc"?
    DAUDET78
    si c'est ton frigo, tu peux atténuer le ploc par un réseau RC placé sur le contact du thermostat
    un condensateur 456756 en série avec une 47 ohms et le tout sur le contact du thermostat
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    C'est pareil, le frigo est garantie
    En plus, je pense que c'est le frigo mais n'en suis même pas sûr à 100%...
    Il n'y a pas de solutions "externes" qui permetterait de faire plusieurs essais (pour localiser précisemment la source du problème) et m'evitant de démonter les appareils?
    j'ai cru voir sur sensiblement le même problème, qu'il pouvait suffire de retirer les prises terre concernées.C'est pas un peu dangereux pour mes enceintes?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par eleanor63 Voir le message
    C'est hors de question ... si tu veux rester en vie
    Par contre, débranche la prise du frigo pendant une heure. Si tu n'as plus de ploc, c'est lui. Et tu mets le réseau RC. Question garantie, tu le mets proprement (c'est des cosses Faston en général)
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Il n'y a pas de soudures à faire ou quoi que ce soit?
    Je ne voit pas trop comment faire.J'y connais strictement rien.
    je vais peut-être me répeter mais il n'existe pas de filtres externes que je pourrais mettre soit à l'alimentation du frigo ou bien à celles des enceintes?
    DAUDET78
    Fait le test de débrancher ton frigo une heure
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    OK, je vais voir ça demain...
    est ce que ce type de produits peut être une soliution?
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...egory_rn=18996
    http://www.conrad.fr/bloc_parasurten...3_19138_406793
    DAUDET78
    Avant de donner des antibiotiques, il faut savoir si c'est virale ou bactérien.
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Bon, j'ai fait quelques essais ce soir.
    J'ai acheté un bloc multiprise parasurtenseur pour le moment pensant que c'etait déjà le début...
    Déjà, je me suis rendu compte que les parasites ne venaient pas qu'avec le frigo mais aussi en actionnant certains interrupteurs donc je pense que le fait d'isoler le frigo est un pavé dans la marre.
    J'ai les même "ploc" avec ou sans parasurtenseur et aussi avec les interrupteurs.
    Que puis-je faire svp?
    DAUDET78
    Tu repéres un interrupteur qui fait des plocccs. Tu débranches toutes les entrées de ton ampli. Ca fait toujours ploccs?
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    C'est des enceintes amplifiées donc avec amplis incorporés.
    J'ai tenté juste en les laissant branchés seuls (tables et platines éteintes) et ça le fait encore...dès qu'on actionne des intérupteurs à proximité et quand le frigo se déclenche.
    ca ne se transmet donc pas par les entrées mes directement par les cables d'alimentations des amplis/enceintes.
    DAUDET78
    Tu n'as pas fait la manip #13. Débranche les câbles BF
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Je viens de faire l'essai...
    J'ai débranché tous les xlr.Ca le fait un peu moins mais ils sont toujours là en actionnant les intérrupteurs.Alors là je n'y comprend plus rien...je ne vois pas la relation avec les cables xlr alors que les entrées (table et platines) ne sont pas allumées.
    DAUDET78
    Tes enceintes ? c'est de la fabrication Tong? essaye de mettre un filtre secteur (récupéré sur une alim de PC H.S.) et recommence la manip
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Non, c'est made in Italy.RCF est assez réputé dans le milieu pour faire des produits moyenne gamme professionnelle.
    Tu me conseille de mettre un filtre sur chaque alim ou simplement au bout de la multiprise?
    La multiprise a un filtre EMI/RFI incorporé si ça peut faire avancer...
    Frequence : 150KHz-100MHz
    attenuation : plus de 40db
    Je ne fais que retranscrire la notice car je n'y connais rien lol
    A part si je me plante mais c'est bien le type de filtre qui devrait convenir normalement, non?
    DAUDET78
    Il faut essayer ... seule l'expérience est un juge de paix.
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Le gars qui m'a vendu le parasurtenseur m'a parlé d'autres filtres (avec condensateurs).C'est dont tu veux parler, c'est ça?
    DAUDET78
    Un truc comme ça http://www.gotronic.fr/connect-opt/08665-opt.jpg
    ( il y en avait sur les alimentations de PC)
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    pour démonter mon alim derrière les enceintes, je dois démonter le panneau arrière.En plus, ne ressemblant pas exactement à ça, je serais obligé de faire une modife.Si je le fais, adieu la garantie...
    Tu pense que c'est ça qui est en défaut ou existerait-il une autre solution (externe)?
    DAUDET78
    Le filtre que je te te propose, tu peux le mettre en externe (pour le test)
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Ben, j'ai un peu peur de faire n'importe quoi en faite.
    Comme je t'ai dit : je n'y connais rien de chez rien lol.
    C'est pour ça que je sollicitais une autre solution...pour éviter de faire des conneries.
    DAUDET78
    Teste les prises filtrées
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    C'est pas si simple quand on est incompétent en la matière
    Je suppose que non mais existe-t-il moyen de tester le filtre sans demonter le panneau arrière?
    (Dsl d'être relou lol)
    DAUDET78
    Tes enceintes amplifiées ont une fiche secteur mâle ? Européenne 16A?
    Donc tu branches un filtre secteur, ce genre là http://images.google.fr/imgres?imgur...3D5cp%26sa%3DN
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    Dsl, ton lien ne fonctionne pas, il me ferme tout à chaque fois...
    En même temps je yeute un peu ici et là et j'ai entendu parler des transfos d'isolement.Je ne sais pas si ça peut correspondre à mon problème ou non...
    DAUDET78
    Dsl, ton lien ne fonctionne pas, il me ferme tout à chaque fois....
    moi il marche, je suis sous firefox
    J'aime pas le Grec
    invite0d044cee
    rien à faire, il me ferme toutes mes pages à chaque fois...
    En plus il faut que j'y aille, j'ai une dure journée demain...et encore merci de ta patience.
    Tu as un site et une ref stp?
    Qu'en est-il du principe du transfo d'isolement?En quoi ça consiste et ça peut-il être une solution à mon problème?
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 07/08/2009, 00h22
  2. problème sono
    Par invitecb3cd2de dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2008, 20h19
  3. problême de parasites alim pc
    Par invite089d2446 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/09/2004, 18h42
  4. probleme avec ampli sono torque
    Par invite5e9fb672 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2004, 17h33
  5. un pro de l'électro SVP!
    Par invite8ca8da41 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/11/2003, 20h29
