choix des composants pour alimentation 12VDC
    apocalipt
    salut,
    je souhaite faire une alimentation 12VDC
    je dois utiliser des condensateur céramiques de 0.1uF. mais je possède des condos dont la tension est 400 V et 630 V, est ce que cela peut faire des problèmes dans mon montage
    DAUDET78
    Re : choix des composants pour alimentation 12VDC
    Citation Envoyé par apocalipt Voir le message
    Certainement! Il faut des 4KV .....
    Et si tu donnais la tension d'entré, le courant de sortie, le schéma .... ça éviterait de me forcer à dire des conneries !
    J'aime pas le Grec
    maximilien
    a partir du réseau EDF je suppose.
    Pourquoi??
    Pour des condo de filtrage pas de soucis!!
    apocalipt
    donc en conclusion il y a pas de problème
    apocalipt
    Citation Envoyé par maximilien Voir le message
    d'une part tu dis que tu suppose
    et d'autre part tu dis qu'il y a pas de soucis
    j'ai pas bien compris ta réponse, il y a ambiguïté
    maximilien
    Ton energie de départ est le réseau EDF!
    Mais ca aurait pu etre autre chose je sais pas: éoliennes...
    Ensuite ta question :
    "je dois utiliser des condensateur céramiques de 0.1uF. mais je possède des condos dont la tension est 400 V et 630 V, est ce que cela peut faire des problèmes dans mon montage "
    mais tes condo tu va les utiliser pour stabilisé ta tension de sortie par exemple apres le régulateur...
    Donc la du moment qu'ils supportent 12V c'est bon!
    Donc finalement pas d'ambiguïté dans ma réponse!! (mais plutôt dans ta question)
    apocalipt
    voila le montage
    bertrandbd
    Pas de souci pour mettre tes condos de 0.1 µf Au pire la tension max est de 230v*1.414 donc pour plus de tranquilité met celui de 600 v à la sortie du transfo et celui de 400v après le regulateur
    maximilien
    Ben du coup non pas de soucis pour utilisé tes condos!
    Le truc c'est qu'ils sont plus gros (voir beaucoup plus gros!) et surtout plus cher!
    Mais ca fonctionnera!!
    apocalipt
    oui plus gros
    mais pas cher du tout
    maximilien
    Regarde la:
    http://www.gotronic.fr/catalog/passif/passif-frame.htm
    par exemple 100µF: 10 centimes pour du 16V et 1euro80 pour du 350V!!
    apocalipt
    et pour les deux condos chimiques, qu'elle sont les meilleur valeurs.
    moi je vais utiliser 2200uF sur l'entrée du régulateur et 22uF a la sortie
    vous dites quoi
    apocalipt
    Regarde la:
    ça en france et je ne suis en france, et se ne sont pas les mêmes prix.
    pour moi dans mon pays tout les condo de même valeurs ont le même prix et ça ne change pas suivant leurs tension limite
    et oui c'est pas toujours le paradis en france
    maximilien
    Tout dépend de ce qu'il y a derriere ...
    apocalipt
    sans commentaire pour ne pas augmenter les tensions
    apocalipt
    et si tu peux m'aider et me repondre a la question sur le post 12
    je te remerci en avance
    Ouk A Passi
    Certes, ils ne risquent pas d'exploser,
    cependant, je reste
    M'enfin, il ne s'agit que d'une alimentation!
    En ce qui concerne les valeurs, Maximilien t'a répondu:
    En effet, l'ondulation résiduelle ne sera pas la même si tu demandes à ton alimentation 10 milli-ampères ou 1ampère!
    Voici une petite animation pour bien comprendre (et lien vers la théorie, pour ceux qui ont oublié leurs cours),
    et un calculateur pour les plus paresseux; mais attention, il ne fonctionne pas bien en redressement double alternance (il suffit de diviser par 2 la valeur de la capa).
    apocalipt
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    je crois que vous n'avez pas compris la question:
    pour une alimentation de 12VDC, il me faut un condensateur 0.1uF de tension limite 35V (presque). je veux utiliser un condensateur de 0.1uF dont la tension limite et 630V, fonctionne-t-il bien ?
    maximilien
    La tension indiquée est la tension max que peu supporter ton condo donc si c'est plus ya pas de soucis...
    Si c'est moins y'a explosion ....
    Ouk A Passi
    Désolé de la confusion, j'avais bien dérivé vers la notion de filtrage.
    Pour tenter de répondre à ta question (mais Maximilien a déjà répondu):
    il s'agit de condensateurs de découplage, et pourvu que la tension de service soit supérieure à la tension d'utilisation, il ny a aucun souci!
    Cependant, et puisque nous ne parlons plus de condensateur de filtrage, c'est surtout l'aspect technologique qui doit être retenu:
    polyester, polycarbonate, polypropylène ou céramique?
    S'agissant ici de condensateurs de découplage, nous avons besoin avant tout d'une faible réactance ce qui, logiquement, devrait nous guider vers des condensateurs de type céramique.
    Certains ne mettent pas de condensateurs de découplage, et tout fonctionne normalement.
    Mais si ton régulateur entre en oscillation et que tu obtiens en sortie n'importe quelle tension (mais pas du 12 volts bien stable), alors tu comprendra l'intérêt des découplages.
    Bonne réalisation.
  1. alimentation 12vdc-220vac
    Par legranddaniel dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2008, 20h47
  2. Réponses: 16
    Dernier message: 11/07/2007, 09h21
  3. Alimentation 12VDC pour pc
    Par technosvitman dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2007, 20h16
  4. Choix des Composants.
    Par invited3dfddfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 12h24
  5. choix des composants
    Par invited878ff69 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/03/2005, 20h21
