Feu à LED de moto qui ne fonctionne plus
    invitee72ee425
    Unhappy Feu à LED de moto qui ne fonctionne plus
    je fais appel à vous car j'ai un problème avec un feu à LED.
    Je vais vous décrire le produit et son fonctionnement du point de vue utilisateur car niveau électronique je n'y connais pas grand chose
    C'est donc un feu à 6 LEDs prévu pour un montage en 12V.
    Il y a 3 fils au cul du feu :
    - une masse
    - un + feu de position
    - un + feu STOP
    Si on alimente l'un ou l'autre des + c'est l'intensité des LEDs qui changent, elles marchent tout le temps ensemble (les 6).
    Le problème c'est qu'il ne marche plus évidemment. Ce feu est monté sur une moto d'enduro, il est prévu pour et malgré ça il s'est rempli de boue et plus rien ne s'allume.
    Quand ça s'est mis à déconner le feu de position déconnait : allumage faible de 2 LEDs au début puis des 6 de temps en temps. Le feu STOP marchait bien. De retour de balade plus rien ne marchait.
    J'ai bien vérifié les connexions au niveau de la moto, tout est OK.
    mais il est temps que je vous présente la bête :
    Lien vers 100_1120.JPG supprimé
    (cliquer sur l'image pour grand format)
    Les 3 points du milieu représentent de gauche à droite et de haut en bas :
    + position / + STOP
    masse
    Le même de dos. Les 2 fils gris soudés comme un cochon c'est moi
    Lien vers 100_1124.JPG supprimé
    Petit indice qui vaut ce qu'il vaut : quand j'appuie avec mes gros doigts sur l'arrière en touchant plusieurs points de contacts les 2 diodes de chaque côté scintillent faiblement.
    Mon diagnostic s'arrête la, je ne sais pas comment sont montés les composants entre eux, comment les tester et incriminer tel ou tel composant...
    je sens bien que ce n'est pas très compliqué comme montage mais bon quand on n'est pas du métier
    Merci d'avoir lu jusqu'au bout, j'ai essayé de donner tous les détails possibles et merci d'avance pour votre aide.
    Mathieu.
    Bonsoir maTTaw et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    les liens vers les images étrangères ont été supprimés.
    Si, malgré "l'accident" tu souhaites les remettre, merci de les présenter dans une nouvelle réponse. Elles doivent être sur le serveur.
    Dernière modification par gienas ; 02/02/2009 à 20h46. Motif: Suppression de liens vers serveurs tiers
    invitee72ee425
    Re : Feu à LED de moto qui ne fonctionne plus
    Bon ben c'est plus la peine j'ai tout cramé
    L'électronique c'est vraiment pas mon truc.
    Shaiton
    mdr, c'est le risque
    Mais sans risque il n'y a pas de plaisir
    La prochaine fois patiente un peu
    Le Geek Sportif !
  1. Projet feu stop pour moto
    Par invite5be7004d dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2009, 14h25
  2. feu stop moto a LED
    Par invitee5771214 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2008, 12h25
  3. [Blanc] Feu du feu vif au gaz qui s'éteint tout seul
    Par xixixi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 09h00
  4. Feu à led pour moto
    Par invite143ecf7f dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 14/06/2008, 18h20
  5. Schema feu à led pour moto - Besoin de conseils
    Par invite81a1887f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2007, 10h10
