J'aimerais faire des mesures avec différent capteurs sur une machine à moteur thermique, la tension disponible varie entre 12v et 14,5 selon que le moteur soit en marche ou non et selon l'utilisation de consommateurs.
Pour mes mesures j'aimerais stabiliser la tension en utilisant la sortie PWM d'un microcontrolleur en commandant un transistor (?).
Cette tension alimente suivant les situations des voyants de contrôle (6 x 1,2 Watts) ainsi que d'autres consommateurs qui m'amèneraient à environ 0,6 A de consommation, je compte 1,5 A pour une marge de sécurité.
Mon problème est que je n'arrive pas à brancher un transistor correctement afin d'avoir mes 12volts en sortie et que ma commande PWM ne se retrouve pas sous 12 Volts.
Je dispose de tip122, tip127 et de bc547.
Merci pour vos conseils avisés.
