Comment abaisser une tension?
    invite16675e65
    Je cherche à abaisser une tension U issu d'un interrupteur qui peut prendre diverse valeurs ( 72V, 110V, 300V) à une tension fixe de 10V.
    J'aimerais pour cela connaitre les divers moyens d'y parvenir? J'ai pensé réalisé 3 convertisseurs dc/dc, mais est-ce la meilleur solution?
    Merci d'avance de vos commentaires.
    invitea34e7140
    Re : Comment abaisser une tension?
    Un seul convertisseur mais avec un asservissement.
    Il s'adaptera automatiquement à la tension d'entrée, pour peu que celle-ci fasse partie de sa plage de fonctionnement.
    Bonjour kalidhia et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par kalidhia Voir le message
    ... abaisser une tension ... qui peut prendre diverse valeurs ( 72V, 110V, 300V) à une tension fixe de 10V ...
    La dispersion des tensions d'entrée, dont tu ne précise même pas la nature, continu ou alternative, ne permet pas de répondre, si tu ne précises pas le courant nécessaire. Il manque aussi la précision du 10V, de même que celle des 3 tensions d'entrée.
    invite7b23d5a7
    je suis d'accord avec Gienas, il est nécessaire de connaitre le courant de sortie, le type de tension d'entrée(AC ouDC).
    A partir de la on pourra déterminer la structure la plus adapté à tes besoins.
    3 convertisseurs DC/DC ne me semble pas nécessaire , , mais bon faut voir avec tes futurs precisions sur les données manquantes
    invite16675e65
    Et merci à tous pour vos réponses.
    Les tensions d'entrées et de sortie sont continues.
    Le courant de sortie est d'environ 10mA.
    Voilà j'espère que cela vous aidera.
    invite7b23d5a7
    avec un peu de retard je vais essayer de repondre à ton probleme.
    si le rendement est essentiel à ton projet, il faudra partir sur une alimentation à decoupage, si au contraire tu n'as pas besoin de te préoccuper du rendement tu peux partir sur une alimentation linéaire du type régulation à transistor ballast mais il te faudra un ptit dissipateur alors que l'alim à découpage non.
    l'alim lineaire est moins chere que l'alim à decoupage.
    fait ton choix et je peux t'aider par la suite
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Salut à tous,
    je pense que la question est trés mal posée mais ce n'est pas la faute de Kalidhia.
    Il faut d'abord savoir si c'est de la détection de tension ou de la production d'énergie...
    Il parle de convertisseur mais est-ce là sa finalité ?
    Si c'est pour détecter une présence de tension, as-t'on besoin d'isolement ?
    En final, vérifier la présence d'une tension continue ou alternative de 300V et l'indiquer par un niveau 0/10V (opto-coupleur) peut répondre au cahier des charges s'il n'est pas plus précis...
    invite89ebdb79
    3 résistances pour abaisser la tension, reliées à un commutateur et une diode zéner ou un régulateur de tension de 10V qui accepte les 10mA ...
    invite16675e65
    en faite je souhaite détecter une tension (qu'elle soit de 300V 110V ou 72V) et obtenir une tension de 10V dc en sortie pour valider cette détection; Pas de rendement nécessaire mais cette tension doit être stable afin de pouvoir être traiter par la suite;
    DAUDET78
    Stable, ça veut dire quoi? Traiter par la suite, par quoi? un automate? sans précision, on en a jusqu'au réveillon!
    J'aime pas le Grec
    f6bes
    Bjr DAUDET,
    INADMISSIBLE ce manque de précision !
    Lequel de réveillons ?
    Bon je m'esquive en douce !
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    DAUDET78
    Noël 2012 ... J'aurai (peut être) septante ans !
    J'aime pas le Grec
  1. Abaisser une tension continue ( hacheur )
    Par invite1d1ceedb dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2012, 02h45
  2. abaisser une tension
    Par invite52b8bbbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2008, 08h35
  3. Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 11h37
  4. Abaisser une tension de 280 v à 230 v
    Par invitef51538e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 18h12
  5. abaisser une tension sortie transfo
    Par invitebbe0beaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2006, 21h26
