Commander une webcam :Joystick, servomoteur , microcontroleur
voila je sui actuellement en T SSI , et je dois realiser la commande d'une webcam; en effet je dois reussir à faire effectuer à la webcam 2 rotation autours d'axes verticales et horizontales . ces mouvements doivent être commander a l'aide d'un joystick.
Le probleme c'est quand électronique je suis pas terrible.
Je ne vois pas quoi utiliser pour diriger cette webcam.
Que me conseillez vous ?? (sachant je voudrais utiliser quand même des servomoteur mais dans ce cas je ne sais pas comment utiliser le joystick )
sinon une solution sans les joystick serait d'utiliser des PIC et micocontroleur pour commander mes servomoteur , cette solution me plait bien aussi mais est -elle realisale et comment ??
Re : Commander une webcam :Joystick, servomoteur , microcontroleur
bnjour ,
merci de ta reponse , si d'autre idées n'hesitez pas ;
26/02/2009 - 13h23
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
47
Messages
4 382
Un joystick n'étant qu'un potentiométre avec un grand manche...
Utilise un montage à NE555 pour faire un pulse de 1,5ms (sur une période de 20ms par exemple) lorsque le manche est au repos (donc le servo ne bouge pas). Et lorsque tu pousse le manche, la résistance du potar augmente et la durée d'impulsion aussi, c'est ce qui fait tourner ton servo dans un sens. En tirant sur le manche, l'impulsion se réduit et le servo tourne dans l'autre sens.
Attention, les servos comportent trés souvent une butée mécanique qu'il faut faire sauter si tu veux qu'il puisse faire plusieurs tours. Regarde sur gogol, il y a des astuces pour ça..
26/02/2009 - 14h52
chrisofthe13
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
20
Messages
169
ok merci , par contre j'ai 2 servomoteur dans mon systeme donc et il ne doivent pas toujours fonctionner en même temps donc comment faireavec le joystick ??
salut
J'ai à ce sujet à partir d'un site turc ouvert peut suivre
26/02/2009 - 20h25
chrisofthe13
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
20
Messages
169
Ok merci .
27/02/2009 - 13h36
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
47
Messages
4 382
Envoyé par chrisofthe13
Le joystick a deux potentiométres (un par axe) il suffit donc de faire deux fois le même montage, un pour l'axe X vers le servo n°1 (rotation) et l'autre pour l'axe Y vers le servo n°2 (élévation)
27/02/2009 - 14h14
tektro69
Date d'inscription
février 2005
Localisation
Lyon
Âge
56
Messages
446
oui ^^ mais bon faut combien ca coute et ou sa trouve ?? ^^
Merci quand même !!
27/02/2009 - 19h11
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
47
Messages
4 382
Te laisse pas impressioner...
ça te couteras toujours plus cher qu'un joystick et il faudra gérer les accéléromètres par µC ...
28/02/2009 - 00h58
gedonet
Date d'inscription
février 2004
Messages
616
Que la commande soit une manette Wii ou un joystick, le probleme est le même, il faut lire deux tensions avec le µC et les convertir en valeur pour les PWM, donc soit tu sais programmer le µC et c'est exactement la même difficultée avec une manette Wii ou un joystick, soit tu n'envisages pas de te mettre à la programmation et donc tu fais deux exemplaires du second montage que je te propose en #3 pour un joystick. Il existe d'autre schema pour ce type de circuit, par exemple http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo3.htmhttp://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/servo4.htm
Gilles
28/02/2009 - 08h19
Qristoff
Date d'inscription
janvier 2009
Localisation
Drôme des collines
Âge
47
Messages
4 382
le probléme n'est pas du tout le même ! un joystick ne nécessite pas obligatoirement l'utilisation du µC alors que la manette Wii !
Au post#5, je proposais d'intégrer le joystick sur le montage NE555 et de doubler le circuit pour les deux axes au post #9
Je me suis mal fait comprendre, ce que je voulais dire, c'est qu'avec un µC, pour une manette Wii ou un joystick, il faut lire une tension, il me semble que l'accelerometre de la manette est semblable au MMA7261 deFreescale que j'ai testé, la ou les tensions sont proportionelles à l'inclinaison.
Mais je suis d'accord que la methode la plus simple est d'integré le potard du joy dans un montage double à base de NE555 comme dans mon post #13 ou à base de NE556 comme dans le premier lien de mon post #3.
Gilles
