  • Login:
+ Répondre à la discussion
Anode Cathode + ou -?
  1. jimcake
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    8
    en tant que novice en électronique j'ai essayé de comprendre les conventions anode et cathode pour les différents composants mais il y a quelque chose que je ne comprends pas.
    Comment savoir qui est l'anode et la cathode sur n'importe quel composant?
    Exemple:
    Pour une pile l'anode correspond à la borne - la cathode à la borne +.
    Pour une diode(quand elle est passante) le sens du courant
    indique dans l'ordre l'anode(+) puis la cathode(-).
    Pour une diode Zener c'est l'inverse.
    Mais alors faut il apprendre par cœur où se trouve l'anode et la cathode pour chaque composant ou y a t' il une règle générale pour les retrouver?
    Merci d'avance.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. gcortex
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    59
    Âge
    35
    Messages
    10 772
    Re : Anode Cathode + ou -?
    Citation Envoyé par jimcake Voir le message
    c'est le contraire
    le courant va de l'anode à la cathode
    - dans une diode
    - à l'extérieur d'une pile
  3. jimcake
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    8
    Comme quoi ce n'est jamais très clair car il me semble que ce que j'ai écrit est juste, c'est même wiki qui le dit:
    " * la borne (-) d'une pile correspond à l'anode où se produit la réaction d'oxydation qui va fournir les électrons.
    * la borne (+) d'une pile correspond à la cathode où se produit la réaction de réduction qui va consommer les électrons."
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A9lectrique
    Quelqu'un aurait une solide explication pour m'éclairer?
    Merci.
  4. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    45
    Messages
    2 536
    Hello !
    Pour la petite histoire, au 19ème siècle, un éminent chercheur dont j'ai oublié le nom qui étudiait les piles type Volta décréta que le courant circule dans un circuit branché à une pile de ce que nous appelons le pôle positif vers le dit pôle négatif.
    Depuis les physiciens ont découvert qu'en réalité les électrons circulent du pôle dit négatif vers le dit positif... mais nous avons gardé la convention basée sur l'erreur primordiale, ce qui n'empêche pas nos circuits de fonctionner bien que nous soyons tous àlenveristes...
    J'ai bien lu récemment un article consacré à la pile à combustible qui parlait de cathode positive et cathode négative..!
    Amicalement !
    Vincent
  5. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour jimcake et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    ... novice en électronique ...
    Si tu es novice en électronique, je te suggère de ne pas te compliquer la vie, et de n'apprendre que le strict nécessaire
    Le terme anode et cathode sert à désigner, conventionnellement, des types d'électrodes sur certains composants. Plutôt que d'associer le sens du courant aux termes anode et cathode, qui finira par apporter des confusions, je te suggère de laisser tomber.
    1- il y a deux "sens du courant": le sens conventionnel, et le sens électronique. Ils sont opposés (contraires), car résultent d'un choix arbitraire, à une époque où l'on ne savait pourquoi il était là. On a choisi, et on s'est trompé
    2- le sens de circulation du courant, par rapport à la polarité de la tension, est exactement inverse dans les récepteurs (convention récepteur) de celui des générateurs (convention générateur). Dans un récepteur, la flèche tension est opposée à la flèche courant, alors que dans le générateur, le sens des flèches est le même.
    Comme ces polarités peuvent entraîner la dénomination de cathode et d'anode, tu vois que tu n'es pas sorti d'affaire.
    ... Comment savoir qui est l'anode et la cathode sur n'importe quel composant? ...
    En ne se posant pas la question.
    ... Pour une diode(quand elle est passante) le sens du courant
    indique dans l'ordre l'anode(+) puis la cathode(-) ...
    La diode a 2 électrodes, symbolisées par le plat, la cathode, et la flèche l'anode. Cela ne change jamais, ni même pour la diode Zener.
    La flèche indique le sens du courant conventionnel (mentionné plus haut). Si le courant passe, on dit qu'il est direct, et il détermine aux bornes de la diode, une tension + sur A et - sur K (cathode).
    ... Pour une diode Zener c'est l'inverse ...
    C'est "faux". C'est parce que la diode Zener, fonctionne en Zener uniquement en inverse, que, lorsque la diode est parcourue par un courant inverse, on a Uz à ses bornes, avec un + sur K et - sur A. Il n'y a aucune modification des conventions, seulement de l'usage qui en est fait, à cause de la caractéristique du composant.
    Si tu utilises la Zener en direct, elle se comportera exactement comme une diode, qu'elle est de fait.
    ... Mais alors faut il apprendre par cœur où se trouve l'anode et la cathode pour chaque composant ou y a t' il une règle générale pour les retrouver? ...
    Je me répète. Seuls les composants pour lesquels les termes A et K sont usuels doivent couramment recevoir cette appellation, qu'il faut apprendre, comme on apprend le code de la route. Quant aux tensions qui se développent, les règles sont simples et immuables.
  6. jimcake
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    8
    Ce sacré Mr Faraday, enfin ça me dit pas comment repérer l'anode et la cathode à moins d'apprendre par cœur ce que je déteste faire!!
    PS : De plus j'aurais bien demandé à Mr Faraday mais c'est pas dit qu'il me réponde..
    • Publicité
  7. jimcake
    Date d'inscription
    janvier 2009
    Âge
    24
    Messages
    8
    Merci beaucoup....que dire....c'est parfait...encore merci!!
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. ratio anode/cathode
    Par mortain dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2008, 09h25
  2. Anode et cathode
    Par brivier dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 15h33
  3. cathode et anode
    Par Petithassane dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2008, 17h49
  4. Cathode, anode
    Par LicenceXP dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2006, 21h11
  5. anode et cathode??
    Par Liz dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2005, 12h17
