Moteur Electrique
Moteur Electrique
    invite6fd425fe
    Moteur Electrique
    Salut les amis
    J'ai :
    - Un moteur monophasé sur lequel est inscrite la spécification suivante : YDM-30T-4 / 230V 50Hz et duquel sort 3 fils ROUGE NOIR BLANC (c tout ce qu il y a comme information! )
    - Un condensateur CBB61 4uF 450V AC 50Hz
    Je voudrais :
    + Savoir le type du moteur: monophasé/triphasé alimenté en monophasé et aussi synchrone/asynchrone?
    + Commander ce moteur pendant 5min et s'arreter en utilisant un PIC qui va agir sur un relais brancher sur sa la phase (possible ou pas?)
    + Savoir si l'utilisation d'un triac pour commander la phase est utile pour diminuer la consomation
    + Savoir si l'ajout d'un condensateur pour augmenter le cos(Phi) est necessaire
    MERCI D'AVANCE :: MERCI D'AVANCE :: MERCI D'AVANCE
    gcortex
    Re : Moteur Electrique
    mesure les résistances entre les fils
    alayn91
    Bonjour Krisss2008,
    C'est bien une photo !!
    - http://forums.futura-sciences.com/at...e-dsc00650.jpg
    A priori, si c'est le même moteur, on distingue deux trucs qui frottent sur le rotor et qui devraient être des charbons.
    Donc, c'est un moteur universel monophasé.
    Sa vitesse de rotation est variable, en fonction de la tension d'alimentation.
    Il est tout à fait possible de le commander par un relais ou un triac.
    A mon avis, le condensateur doit servir d'antiparasite.
    Salutations.
    Alain.
    PS: évite le rouge dans tes messages, c'est très agressif !!!
    invite6fd425fe
    Citation Envoyé par alayn91 Voir le message
    Bonjour Krisss2008
    Bonjour je vous remercie pour vos réponses les amis
    M alayn91 je m'excuse je ne suis pas Krisss2008 : ) "http://forums.futura-sciences.com/electronique/280871-reduire-vitesse-dun-moteur-monophase.html" mais nous avons le même moteur.
    vous connaissez un logiciel de simulation pour ce genre de bricolage? merci
    alayn91
    Corrections:
    En cherchant sur internet, il semblerait que ce moteur soit utilisé dans une machine à pain.
    Il serait fabriqué par GUANG DONG XINBAO.
    Caracteristiques: 230V, 100W, 50Hz, 4A(Max?)
    Il possederait un enroulement secondaire.
    A mon avis, associé au condensateur, pour le sens de rotation.
    Un logiciel pour simuler quel type de montage ?
    Salutations.
    Alain.
    invite6fd425fe
    en résumé :
    - le moteur est monophasé universel
    - le condensateur (deja cité) branché en série avec l'un des fils du moteur a pour role de créer un déphasage avec la phase principale et le 3eme fils qui reste c'est le neutre (le moteur dispose de 3 fils)
    invite855cd7fb
    Le moteur universel et le moteur dit "monophasé" n'ont absolument rien a voir, ils ne fonctionnement pas sur le même principe.
    la principale différence physique c'est que le moteur universel est équipé de charbons sur son rotor et peu tourner a des vitesse élevées, parfois 10 000 tours/minutes. Sa vitesse est fonction de la tension et du courant.
    le moteur dit "monophasé" est dépourvu de charbons, et tourne a des vitesses "fixe" qui sont forcement proches de 3000, 1500, 1000 ou 750 tours/minutes.
    En fait sa vitesse est fonction de la fréquence du réseau et de comment il est bobiné.
    moralité : sans photo ni plaque signalétique, on ne peut rien deviner.
    si en plus vous mélangez les sujets, en quelques messages plus personne ne comprends plus rien.
    invite6fd425fe
    Merci MiGaNuTs
    voici une photo similaire
    et il n y à pas de vrai plaque signalétique à peine cette designation YDM-30T-4 / 230V 50Hz (30T ?)
    bon voila ma question est la suivante pour ne pas melanger les sujets :
    Est ce que ces informations sont suffisantes pour pouvoir determiner le type de ce moteur?
    Merci bcp
    alayn91
    Donc, 1er point: y a-t'il des charbons qui frottent sur le rotor par l'intermédiaire d'un collecteur ?????
    Cad, des parallepipèdes en métal mou qui sont maintenus appuyés
    sur le rotor par l'intermédiaire de ressorts et qui sont reliés au bobinage par des fils électriques.
    Salutations.
    Alain.
    ibtihel
    j'ai eu affaire à des moteurs de se type ,non il n'ya pas de charbons.
    ps:
    des info ici:
    http://voltaweb.elec.free.fr/robertg/motmono.html#TYPE
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite6fd425fe
    salut,
    exactement j'ai pas trouvé les charbons, vous trouverez ci joint un petit schema que j'ai pu recuperer de la carte reliée au moteur, ça pourra vous aidez à determiner kel type de moteur s agit t il...
    svp vous pouvez m expliquer d avantage la logique de tout ça (commenter le schema...)?
    ce que j arrive pas à comprendre c'est le circuit RC entre les points de references que j'ai noté : A et B => il est situé entre +5V (continu) et le neutre (alternatif) du moteur????????? j'ai lu que c'est une protection pour le triac mais je vois pas comment merciiiiiii
    invite6fd425fe
    Rectif voici le bon schema dsl
    apparement la carte electronique serre à commuter le triac par un transistor commandant sa gachette (si triac excité on relie le neutre du moteur à celui du secteur)
    ibtihel
    à mon avis:
    *le couple RC est là pour protéger le triac du moteur ( charge fortement inductive) .
    * l'electronique fais varier la vitesse du moteur (gradteur) .
    ps:de quelle machine as tu recupéré ce moteur ?
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Comme tu refuses, çà veut certainement dire qu'il tourne déjà ?!?!?
    invite6fd425fe
    le circuit RC est situé entre le regime alternatif et continu ça pose pas de problème??
    le moteur appartient à une machine à pain comme l'a déja cité alayn91
    voici une vue "éclatée" il n y à pas de charbons
    alors de quel type de moteur s agit t il????
    merciiiiiiiiiiiiii
    gcortex
    Asynchrone
    invite855cd7fb
    Asynchrone, peut etre triphasé "classique" ou alors avec des enroulements plus ou moins déséquilibrés pour tourner rond en mono (faut mesurer la resistance et si tu peut l'inductance des bobinages pour etre sur).
    le machin électronique c'est une aide au démarrage en mono.
    gcortex
    Citation Envoyé par MiGaNuTs Voir le message
    Je lui ai déjà demandé 2 fois, mais j'ai l'impression qu'il me prend pour un crétin
    ibtihel
    ou qu'il n'a pas vu :
    http://forums.futura-sciences.com/me...7-gcortex.html
    ou encore qu'il ne sais pas comment ! ...........
    invite6fd425fe
    mais non c'est juste que le multimetre est HS pour l'instant merci quand meme c une bonne indication : )
    à mon avis c'est un synchrone à aimant permanent
    ibtihel
    Citation Envoyé par Electro00 Voir le message
    non pas synchrone.
    ou tu vois aimant permanent ?
    invite6fd425fe
    le probleme c'est que tout est aimanté donc le tourne vis s'attache au rotor et au stator meme s ils sont separés, mais je crois que le rotor qui est l'aimant permanent
    ibtihel
    ce type de rotor s'appele "rotor à cage d'écureuil ".
    appercu ici:
    http://www.installations-electriques...u/Rasynchr.htm
    invite6fd425fe
    daccor merci beaucoup je partagerai mon bricolage avec vous le plutot possible
    inviteb5be1954
    Bonjour je deterre un peu car j ai recuperer le meme moteur et j aimerais le faire fonctionner dans les 2 sens via un bouton poussoir 2 position. Etand donné que le collegue n as jamais mesurer les enroulements. Les voici: 222ohm, 138ohm ,83ohm
    Ma question es la suivante. Ce moteur peut il tourner dans les 2 sens?
    Labobine
    Je suppose que vous avez 3 fils et voilà le schéma de branchement :
    Nom : 2016-112.jpg
Affichages : 925
Taille : 29,1 Ko
    et donc dans l'état actuel le sens de rotation est unique, à moins d'avoir accès aux connexions pour supprimer le point commun "P".
    Vidéo d'exemple :
    https://www.youtube.com/watch?v=wYapdNVEmzI
    Amicalement, Gérard
  1. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  2. Moteur éléctrique
    Par invite8bc08ba7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2008, 13h53
  3. circuit électrique, amplification courant, moteur électrique
    Par invite9af65608 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2008, 11h23
  4. moteur electrique
    Par invite6ef7349b dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/04/2008, 15h17
  5. Moteur électrique
    Par invitefd3deb2d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 43
    Dernier message: 11/02/2008, 23h18
