je dispose d'un moteur (de visseuse sans fils) 12V CC et je souhaiterai pouvoir régler sa vitesse à faible coût.
J'ai vu quelques kits de type PWM sur les sites d'électroniques mais ça revient facilement dans les 25 Eur.
Je ne sais pas exactement qu'elles sont les avantages du PWM, mais je crois avoir lu il y a quelque temps que le rendement était meilleur et particulièrement conseillé quand on utilisait une alimentation de type batterie, ce qui n'est pas mon cas, donc.
Ne puis-je pas simplement utiliser un montage avec un potentiomètre?
J'ai vu par exemple ce kit:
http://www.conrad.fr/regulateur_meca...9_19434_315212
Pensez-vous que cela pourrait me convenir?
Ce que je trouve étonnant c'est que les kits de variateurs pour du 220V alternatif sont bien moins chers que les kits faibles tensions CC.
Malheureusement étant donné que j'utilise un transfo, je suppose que ce type de variateur ne fonctionnera pas (je ne suis pas sur mais je ne pense pas qu'un transfo acceptera de recevoir des tensions variées sur son entrée 220V?).
Merci d'avance,
