Alimentation PC portable par connecteur batterie
    invite2943557d
    Je possède un pc portable dont le connecteur d'alimentation est fichu de manière irrémédiable (impossible à réparer). L'ordinateur fonctionne parfaitement sur batterie mais la batterie n'est pas rechargée et forcement, lorsqu'elle est à bout d'autonomie, l'ordinateur s'éteint et il n'y a plus aucun moyen de l'alimenter. J'ai l'impression que cette panne est très courante et que ça pourrait dépanner beaucoup de gens.
    J'aimerais pouvoir réaliser un adaptateur qui "simulera" la batterie en délivrant le même type de signal que le batterie. J'ai donc plusieurs questions :
    1) J'ai plusieurs adaptateurs secteurs qui pourraient me fournir du continu à un voltage et un ampérage proche, comment faire pour optimiser le courant et le voltage pour que cela marche ?
    2) Le connecteur batterie possède 7 broches, je pense que certaines servent à indiquer l'état de la batterie, mais je ne sais pas du tout comment ça se passe (je n'ouvrirais surtout pas la batterie, pas envie qu'elle m'explose à la figure).
    Voila les caractéristiques de la batterie : 11,1V 4.0AH, pour l'adaptateur secteur, c'est du 19V 6,23 A (mais je peux en trouver d'autre en cherchant bien)
    DAUDET78
    Re : Alimentation PC portable par connecteur batterie
    Tire deux fils de la carte mère et un connecteur volant. C'est pas beau, ni génial ...mais efficace.
    PS: il n'y a pas 2 batteries identiques (ou presque) sur des PC différents
    J'aime pas le Grec
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si le boitier de ce portable n'est pas trop plat, il y a peut être un endroit à l'intérieur ou tu peux fixer ça :
    http://www.conrad.fr/embases_aliment...25_19041_49432
    après, y'a deux fils à souder!
    (Futura Sciences)
    electronsa
    bonsoir: sauf que:! de +en + le chargeur est dedie au micro (recherche de la puce interne au chargeur!) ;principe utilise par HP pour les cartouches d'encre de ses imprimantes:donc pas evident a remedier!;essaie d'abord l'idee de DAUDET ?mais si pas d'effet as evident..
    patou je sais! (proverbe de moutons)!
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    J'vois pas où est le problème : il ne s'agit que de remplacer le connecteur HS par un nouveau connecteur opérationnel! Si le nouveau connecteur est déplacé de + ou - 15 cm de celui d'origine, c'est pas ça qui va faire "tiquer" la puce!
    (Futura Sciences)
    invite2943557d
    Tout d'abord merci de vos réponses.
    Je pense que vous n'avez pas exactement cerné mon problème, sans doute du fait de mes mauvaises explications. Le connecteur d'alimentation est en parfait état, mais il semble qu'un composant (non identifié) en aval ait lâché (ou même peut-être une soudure), et malgré plusieurs passages chez des réparateurs spécialisés, aucune solution de réparation n'a pu être trouvée pour remplacer l'alim. Donc du côté de l'alim "traditionnelle", c'est mort.
    Le fait est que la majorité des batteries, qui sont certes toutes différentes (j'ai moi même eu grand peine à en remplacer une défaillante), possèdent une connectique proche (à savoir 7 broches), et donc en adaptant le courant je pense que c'est jouable.
    Le chargeur n'est pas ici dédié à l'alim, il s'agit d'un chargeur universel.
    Donc en l'absence d'autres possibilités je cherche à créer cette alimentation et je voudrais savoir si c'est humainement et techniquement possible
    Merci de votre patience.
    mangeherbe
    Bonjour, j'ai la solution a ton problème pour cause être dans le même cas que toi.
    Alim HS et voulant alimenter mon pc sur du 12 volt pour avoir de la doc dans mon fourgon de dépannage et pour le brancher en direct sur l'alim de mon pc de bureau.
    Apres m'être masturber le servo plusieures heures, je suis parvenut a mes fins.
    J'ai dépiaucé la batterie ( qui été hs ), enlever les accus au lithuim qui sorte 11.1 volts et souder 2 fils externe a branché sur du environ 12 volts continu, et une petit modif pour simuler les 3 compartiment d'accu pour la surveillance de la batterie ( mis un pont de résistances).
    Et sa marche nikel.
    Voir les photos du montage sur le liens suivant.
    http://sebetali.free.fr/documents/batterie/default.html
    Je suis prêt a entendre tous commentaire ou questions.
    Bon bidouillage.
    sebali
    mangeherbe
    Au faite, en relisant ton dernier message, abandonne l'idée du chargeur universel, les batteries au lithium se charge par un proceder complexe du au danger d'incendie, a noter que si tu regarde les photos de la batterie que j'ai ouverte, elle est dotée de capteur thermique gerer par le circuit electronique de la batterie et de plus elle dispose d'un fusible thermique. C'est pour cela que j'ai opter pour la supression des accu au lithium afin de ne prendre aucun risque dans mon bidouillage.
    voir les danger des batterie au lithium sur google.
    http://www.dailymotion.com/relevance...-lithiump_tech
    http://video.yahoo.com/watch/4641769/9979736
    invite3f96cf9a
    salut,
    je suis dans le même problème, ca serait bien si tu pouvais nous montrer ton montage car ton lien ne marche pas!
    et ca serait gentil de m'expliquer l'utilisation du pont de résistance (ca sert à quoi au juste)
    et merci d'avance!!
    mangeherbe
    Si le liens na fonctionne pas, c'est que tu n'a pas flasplayer d'installer sur ton pc.
    Le pont de résistances sert a simuler a la carte de la batterie les 3 jeux de 3 accu, puis qu'elle surveille leur tension.
    invitef097acfb
    1 an après
    invite3f96cf9a
    c vrai que c'est un peu tard! mais faut dire que j'ai tjs le meme problème! j'ai vu ton montage et il est bien fait seulement voilà?
    quel genre de resistances combien de kilo ome?
    et l'intensité de ton chargeur ainsi que sa puissance?
    voilà merci pour tout!
    et j'espère que je n'aurais pas à attendre une autre année!!!
    DD18
    Je sais... Je déterre un vieux truc, auquel je prend le risque de ne plus trouver réponse...
    Pourtant, j'ai cherché partout, et ce n'est qu'ici que j'ai trouvé une piste pour alimenter un portable directement en 12V par le connecteur de la batterie !
    Entre autre grâce au lien : http://sebetali.free.fr/documents/batterie/default.html
    Le souci, c'est que je n'arrive pas à lire le code couleur des résistances utilisées pour simuler les batteries manquantes, ni a bien voir d'où proviennent les fils qui y sont reliés.
    Il y a aussi des fils noirs soudés entre eux deux par deux : quel était leur rôle à l'origine ?
    En effet, j'ai un "vieux" portable que je désire utiliser en vacances, en voiture ou en camping-car (de plus en plus de camping proposent le wifi...).
    Or, sa batterie (11,1V) est quasi morte, et le chargeur (19V) aussi.
    Comme le prix batterie-chargeur est plus élevé que ce que pourrait valoir l'ordi, et vu l'usage prévu, ce montage est au top de ce que je cherche !
    J'arriverais même à l'utiliser à la maison avec le 12V d'une alim d'ordi fixe (au moins pour faire les mises à jour avant de partir, histoire de ne pas se les farcir au premier camping !)
    Par conséquent, ce serait super sympa s'il était possible de me transmettre le schéma de montage du système... (avant, avec les points de branchement des batteries ; après avec les composants simulant ces mêmes batteries...)
    Ou pour le moins un croquis exploitable !
    A bientôt j'espère !!
    Kissagogo27
    Bonjour, je crois voir Marron Noir Rouge soit 1KOhms . c'est juste pour faire croire au controleur du pack de batterie que chaque élément a une bonne tension donc c'est juste un pont diviseur
    DD18
    Merci Kissagogo,
    Je comprends : on remplace les 3 sous-ensembles de batteries par 3 résistances, histoire d'en mesurer la tension aux bornes et de faire croire que tout va bien !
    Au milieu, c'est un capteur de température, on le laisse aussi, pour faire croire également que tout va bien !
    Cependant, les fils noirs, ça pourrait être quoi ?
    Kissagogo27
    le fil gris avec le composant, c'est soit un fusible thermique, soit un klixon ^^
    quand aux 2 doubles fils noirs, ce sont 2 sondes de températures
  1. Creer alimentation similaire à une batterie pc portable
    Par invitef94de8ac dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2013, 10h15
  2. Réponses: 18
    Dernier message: 04/01/2009, 17h20
  3. Batterie Alimentation PC Portable
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 21h27
  4. Réponses: 8
    Dernier message: 30/12/2006, 12h17
  5. alimentation par batterie auto
    Par invite230a52ce dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2006, 17h55
