qui peut m'aider a reconnaitre un composant?
    inviteed36e50f
    salut j'ai un probleme et j'aimerai savoir qu'elle est ce composant le gros bloc noir sur la photo Nom : Scan0003.JPG
Affichages : 114
Taille : 42,8 Ko
    merci beaucoup de votre aide
    Ouk A Passi
    Re : qui peut m'aider a reconnaitre un composant?
    quel est ce composant
    Il s'agit probablement d'un transformateur d'alimentation permettant d'abaisser la tension du secteur à une valeur compatible avec le reste du circuit.
    Bonne journée.
    ibtihel
    y'a t'il un marquage sur ce bloc ?
    je penche aussi sur un transfo à point milieu qui ce branche sur les 2 diode (noir) à droite du bloc pour un redressement double altern .
    pour confirmer, fais une photo coté piste .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    inviteed36e50f
    apparement il s'agit bien d'un transfo le probleme est qu'il est griller et je n'est aucune information dessus tout est effacer comment savoir qu'elle transfo racheter pour la personne qui ma demander la photo du circuit je vous la met mais il faut aussi que je refasse le circuit il a un peut griller
    f6bes
    Bjr à toi,
    Je vois un relais sur ton montage.
    Ce relais est ALIMENTE par la tension continue issue du secondaire.
    Reléve les caractéristiques du relais, tu auras une idée de la tension de ton secondaire.
    invite65f5862e
    je confirme qu'il s'agit bien d'un transfo secteur. L'idée de f6bes, que je salue au passage,est la bonne. Avec la tension de bobine du relais tu auras la valeur du secondaire.
    Ayant eu à résoudre ce problème il y a une dizaine de jours j'ai effectivement relevé la tension des relais comme suggéré par F6BES et ensuite j'ai soigneusement mesuré les dimensions du transfo ce qui m'a permit d'en trouver un chez l'épicier.
    Et cela refonctionne.
    L'avantage de ces transfo moulés c'est qu'ils n'ont pas ou peu évolué depuis leur mise sur le marché, faire toutefois attention à l'écartement des broches il y a des variantes.
  1. qui peut m'aider
    Par invitedf8b09ab dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 03/02/2009, 12h53
  2. qui peut m'aider....
    Par invite6b58c7da dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 11/03/2007, 08h54
  3. qui peut m'aider???
    Par invitefd7a2c9c dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2004, 15h21
  4. qui peut m'aider???
    Par invitefd7a2c9c dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/11/2004, 14h21
  5. qui peut m'aider?
    Par invite559b4c29 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Dernier message: 03/11/2004, 10h49
