Baisser une tension en courant continu
    invite1b7f9dbc
    Salut à tous.
    Je dois brancher un moteur de 9V (résistance mesurée 1.8Ohm) sur un allume cigare de voiture (12V). Je cherche donc a abaisser la tension.
    Pour baisser la tension et refroidir par la même occasion ledit moteur, je voulais monter en série un ventilateur de PC (12V 0.4A).
    Mon problème c'est que je ne me rappelle plus les règles électriques pour connaitre la nouvelle tension aux bornes de mon moteur. Y'a bien U=RI mais je ne vois pas comment l'appliquer pour connaitre la future tension aux bornes de mon moteur.
    Sinon est-ce que vous avez des solutions simples a mon pb.
    A+ Kenny
    invite1b7f9dbc
    Re : Baisser une tension en courant continu
    Je viens de poser le schéma, d'après moi la tension serait 16fois plus importante dans le ventilateur que dans le moteur ...
    Vous confirmez ?
    invite1b7f9dbc
    Je viens de poser un schéma et de faire les calculs, je trouve 0.7V au bornes du moteur et 11.3V aux bornes du ventilateur.
    Je trouve ça pour le moins bizarre.
    J'ai mesuré la résistance du moteur à vide, les données du ventilo sont indiquées dessus, et j'ai fait U=RI.
    Vous confirmez mon résultat ?
    maximilien
    Il n'y a pa de schéma, ceci pourra peut être t'aider.
    On ne connecte pas en série le ventillo et le moteur car ils ne demandent surement pas le même courant.
    Donne nous un lien web de ton moteur pur voir ses spécifications.
    Pierrre
    U=RI ne s'applique pas a un moteur: il faut tenir compte de la force contre electromotrice...
    dans ton cas: 5 diodes en serie avec le moteur (diodes supportant le courant du moteur) et le ventilo en direct sur le 12V
    invite1b7f9dbc
    Après mesure au multimètre mon moteur tire 3.05A
    Quel type de diode dois-je mettre ? En effet toutes les diodes que je trouve ne résistent pas a plus de 30mA ...
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invite1b7f9dbc
    Et comment on connait la valeur de la baisse de tension avec cette diode ?
    AiMaxTht
    Oui la solution la plus simple est de mettre 1 (tourne vite ou batterie de 10, 8V) ou 2 (tourne moins vite ou batterie de 12,6V) diodes en séries et en série au moteur de type MUR4100ERLG (1,8V/4A/1kV), prix = moins d'1Euro par diode.
    DAUDET78
    Attention, l'allume-cigare sort du 14,6V si le moteur tourne !
    Moi, j'utiliserais un LM317 boosté par deux PNP ballasts
    Dernière modification par DAUDET78 ; 17/04/2009 à 12h17.
    J'aime pas le Grec
    invite1b7f9dbc
    Quel intérêt de mettre des diodes plutot que des résistances ?
    AiMaxTht
    C'est vrai, on peut mettre une résistance, l'interêt est seulement pour une conduction sur un seuil (celle de la diode).
    DAUDET78
    Avec des diodes, la tension moteur est moins dépendante du courant consommé.
    Mais résistances ou diodes, c'est des solutions "Sparadrap" . voir ma réponse #10
    J'aime pas le Grec
  1. Baisser une tension de 5V à 3V
    Par Dewi78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2008, 18h18
  2. Comment baisser une tension, faible courant
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2008, 22h26
  3. Baisser une tension
    Par lulurod dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 19h21
  4. Baisser une tension variable
    Réponses: 36
    Dernier message: 23/12/2007, 18h33
  5. comment baisser une tension
    Par invite81d8a2c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 09h21
