Diminuer une tension en courant continu
    Paramore80
    Slt voila je fait du modelisme et pour pouvoir alimenter mon recepteur il faut un courant de 4.8 V a 6 V sous environ 3A
    Je voudrai me faire un systéme de double alimentation avec led de controle. J'ai fait un petit shema mais pour une batterie 6 V Ni-Mh et je voudrais la remplacer par une 11.1 V Lipo :
    Est-ce que ce shema pourait fonctionner ????
    Que faut il rajouter ou changer pour passer a une batterie 11.1 V ???
    On m'a parler de transistor ????
    Merci d'avence
    DAUDET78
    Re : Diminuer une tension en courant continue
    Bonjour Paramore80 et bienvenue sur FUTURA
    Un gros point de vocabulaire:
    Citation Envoyé par Paramore80 Voir le message
    Slt voila je fait du modelisme et pour pouvoir alimenter mon recepteur il faut un courant de 4.8 V a 6 V avec environ 3A
    il faut une tension de 4.8 V a 6 V sous environ 3A
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    En radiocommande, on cherche l'autonomie, donc un régulateur linéaire est inacceptable (rendement). Il faut du découpage, ce genre de truc http://www.datasheetdir.com/LM2576+Switching-Regulators
    J'aime pas le Grec
    Paramore80
    voila le shema
    Paramore80
    merci pour ta réponse mais tu peut m'expliquer un peu stp
    Qristoff
    Animateur Électronique
    quel est l'intéret de monter la tension de 6V à 11,1V ? (tu as un besoin part ailleur ?)
    Ne cherches tu pas à augmenter le courant (et donc l'autonomie) plutôt que d'augmenter la tension ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    en fait tu désires faire une alim double puisque tes batteries sont en // au moyen des diodes ?
    Paramore80
    oui c'est ce que j'ai dit plus haut mais est-ce que mon shema peur fonctionner ???
    et pour remplacer les batterie 6 V par des 11.1 V que dois-je faire ???
    Paramore80
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    le seul interet et le poid des batterie pour la meme capacitée
    Paramore80
    2 batteries 6 V sufiraient mais le poid serait beaucoup plus élevé
    DAUDET78
    Tu m'étonnes un peu. La capacité d'une batterie est fonction de son poids (et se sa technologie) et pour moi, une batterie de 12V 10AH pèse le même poids qu'une batterie de 6V 20AH. Tu as un exemple concret ?
    J'aime pas le Grec
    invite3ed79361
    au vu de ton schema c'est la batterie ayant la plus forte tension qui va alimenter le recepteur
    un recepteur qui consomme 3 A tu es sur ?
    si tu met un regulateur de tension lineaire aucun interet la moitié de l'energie des batteries partira en chaleur
    sinon ton schema est correct
    garde tes batt 6V ou demonte les elements lipo pour changer de couplage les cellules lipo doivent faire 3.7 V
    en fait qq soit le montage simple pour passer de 11 a 6 V il consomera autant que ton recepteur donc aucun interet
    Paramore80
    Une batterie Lipo 11.1 V 2200 mAh pese environ le même poids que une batterie NiMh 4.8 V 1500 mAh + la moitier de la même batterie
    Citation Envoyé par monsieuralf91 Voir le message
    Je voudrais passer les deux batterie en Lipo et non mon recepteur ne consomme pas 3 A mais avec les servo l'intensitée monte jusqu'a 4.5 A avec les servo que j'ai donc 2x3 A puisque je voudrais faire une double alim
    Que puis je méttre ????
    Pour refaire les pack LiPo c'est non pas question et pour garder les batterie NiMh c'est pareille elle sont trop lourde et l'avion et déja lourd
    DAUDET78
    J'ai bien précisé : (et de sa technologie) tu compares deux technologies différentes !
    J'aime pas le Grec
    Paramore80
    slt alors personne ne peut m'indiquer un transistor pour passé de 11.1 V à 6V
    DAUDET78
    En #2 , je t'ai expliqué les solutions. Le régulateur linéaire ou le transistor n'est pas la solution
    1/ tu mets une batterie de Lipo de 6V 4,4AH
    2/ tu mets une batterie de Lipo de 12V 2,2AH et une régulation à découpage
    J'aime pas le Grec
    Paramore80
    peut tu m'expliquer comment ce marche
    et ou en trouver
    conrad ??
    DAUDET78
    en #2 je t'ai proposé le LM2576 . Si tu veux un truc tout fait, cherche sur le WEB
    http://www.bricotronique.com/montage.../decoupage.php
    J'aime pas le Grec
  1. Baisser une tension en courant continu
    Par invite1b7f9dbc dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2009, 16h04
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 09/04/2009, 23h16
  3. Comment diminuer une tension?
    Par Patrick74 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2007, 10h07
  4. une tension, pas de courant
    Par Amethyste dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/07/2006, 21h31
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 19h35
