  • Login:
+ Répondre à la discussion
Ventilateurs CPU 3 fils et lecture de la vitesse (RPM)
  1. nanard17
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    53
    Messages
    2
    Je recherche des informations concernant les ventilateurs informatiques type 3 fils (ou 4 fils) permettant à la carte mère de connaitre leur vitesse de rotation. J'aimerai savoir sous quelle forme ces informations sont transmises, si ces informations peuvent être transmises lorsque le ventilateur n'est pas alimenté (ou comment modifier le ventilateur pour que les infos soient transmises sans que le ventilateur tourne).
    L'idée est d'utiliser un ventilateur de ce type comme capteur pour un anémomètre. Faisable ???
    Merci d'avance.
    • Publicité
  2. tektro69
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Lyon
    Âge
    57
    Messages
    459
    Re : Ventilateurs CPU 3 fils et lecture de la vitesse (RPM)
    Salut
    Citation Envoyé par nanard17 Voir le message
    Merci d'avance.
    reponse Oui et Non suivant type du moteur
    en fait un ventil PC c'est un moteur 2x2poles (brushless)
    un pti circuit effet Hall pour detecter la position de la couronne (aimant) rotor qui tourne avec les pales
    puis pilotages des 2x2bobines en croix
    sur le fil monitoring c'est un simple trans collecteur ouvert qui suis la meme freq que les signaux de pilotage
    la solution serai de demonter les 2 bobines (ils crée une reluctance qui "freinne" la rotation )
    pour voir ce phénomène lancer à la main le ventil non branché
    lors du ralentissement presque vers la fin on vois les saccades
    tu recupère le detecteur effet Hall s'il est independant du circuit de commande moteur ou tu met un simple detecteur près de la couronne aimenté
    tu auras 2 pulse par tour
  3. nanard17
    Date d'inscription
    mai 2009
    Âge
    53
    Messages
    2
    Merci de ces précisions.
    En supposant que les saccades ne me gènent point (but pédagogique, pas beasoin de précision), plutot que de démonter la bobine, il suffit de les desactiver (couper les fils), et le capteur hall devrait continuer à fonctionner comme le To collecteur ouvert du 3eme fil.
    Question subsidiaire : comment démonter un ventilo PC sans détériorer le rotor ?
    • Publicité
  1. [exo] Vitesse des électrons dans un fils de cuivre
    Par Misson dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2008, 16h21
  2. Etablir la vitesse du ventilateur & la température de son CPU
    Par ΜāËβụ¢ИıÅ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2007, 23h02
  3. relever la vitesse de rotation des ventilateurs
    Par bryan dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/01/2007, 21h20
  4. Réguler vitesse ventilo CPU en fonction de la charge
    Par leglaude87 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 12/07/2006, 06h57
  5. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par morpheus dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 15h10
