Pourquoi ne pas mettre un transistor 2N3055 en sortie du 7824.
L'entrée du régulateur (broche 1) sur le collecteur (corps du 2n3055)
La broche 2 du régul à la masse.
La borne 3 du régul à la base .
La sortie en 24 volts se fera sur l'emetteur.
quelle schema??
quelle est ta tension d'entrée?
tout est sur le schéma ,transfo 220v 30 v apres pont de diodes
ensuite resistance "chutrice" et regulateur 7824.
le montage n'est pas encore fait. j'attends vos remarques avant.
on a pas le schémas, mais la méthode que propose Manulaf fonctionnerra.
Le schéma est bon, sauf le 1000µF en sortie directe du pont de diode
Par contre :
1/ 1000µF, au pif, c'est trop peux il faut 4700 µF ou plus !
2/ 5A .... il vaudrait mieux mettre plusieurs PNP (et un bon gros radiateur)
3/ En cas de court circuit sur le 24V .... tout pète (les transistors protègent le fusible ...)
Un schéma avec LM317 ( même principe pour un 7824)
J'aime pas le Grec
y'en a qui ne voit pas le schéma ?
voila un autre lien http://img26.imageshack.us/my.php?image=85100255.jpg
DAUDET78 , je ne vois pas le tiens parcontre ?
ok, on attends donc , encore un detail , mon transfo fait 30v (100va) au secondaire ,une fois redressé par un pont de diode , + le condo de filtrage ,la tension aux bornes du regulateur ne sera pas trop forte ?
Bsr à toi,
100 VA sous 30v,... à tout casser , ça fait..............3 A !
T'en demandes 2 de plus !!!!
La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
100va ça fait a peine plus de 4amp. sous 24v. non ?
les 5amp etaient un maximum ; le montage recepteur absorbe
un peux moin de 3.5amp.
il me semble que ce serait un peu plus sécuritaire de mettre le fusible dans le circuit primaire du transfo, comme ça s'il y a un court-circuit, il n'y a plus du tout de jus dans le circuit .
Renardhino
BJr à toi,
Combien fait la SORTIE (tension) du secondaire , tu dis bien 30v !
C'est pas parce que tu RAMENES l'utilisation à 24 v que la tension du secondaire va changer.
Si tu raménes à 12 v , d'aprés ta version des choses tu pourrais tirais 8 A.
Si tu tires 3.5A , tu dépasses légérement les limites théoriques de ton transfo
100/30=3.3333 pour 3.5 demandé.
Si c'est pas une utilisation en continue , mais temporaire, ça devrait aller.
pour etre plus precis ça va alimenter un moteur de portail (24v)
ce moteur absorbe 1 amp. sans effort sur le portail et monte a 3.2 amp. s'il est fortement retenu (neige)
tu vas me dire c'est pas critique et lui envoyé entre 24 et 30v et ça ira....j'y est pensé , mais une petite carte electronique va etre alimenté par cette tension régulé a 24v.! donc.....
obligation de 24v stabiliser.
je viens de branché en volant un pont de diode et un condo de 2200 µf
resultat ---> 44v en sortie ,le 7824 risque de ne pas apprécié non ?
que me proposez vous , comme schéma pour "soulager" le 7824 ?...merci
http://www.monsterup.com/upload/1244038813333.jpg
Prend un LM317
J'aime pas le Grec
les "grands esprits" se rencontrent !
avant que tu ne post ,j'etait justement entrain de me demandé s'il n'etait pas preferable d'utiliser un lm317 et de regler la tension a 24v.
dans ce cas les 44v en entrée ne sont plus un probléme ?
avec deux 3055 , je pourrais esperer qu"elle debit ?
parcontre sur ton schéma la valeure de " R" ?...
J'aime pas le Grec
0..ampere..! bien sur , des NPN a la place de PNP.. ,pourquoi ? , parce que j'avais en tete des NPN 3055
http://www.monsterup.com/upload/1244045486592.jpg
Ton schéma en lien n'est pas une alimentation qui puisse avoir le label "stabilisée"
La tension de sortie est égale :
à la sortie du LM317 - P2*Ib - V(D9+D8+D7) - Vbe3055 - R4*Iout/2
Ca laisse réveur ....
PS D9, D8 et D7 sont inutiles (et nuisibles !)
J'aime pas le Grec
ce n'est pas de moi ,
ce schéma a semble t'il été réaliser , qu'est que qui te laisse "reveur" ?
http://users.belgacom.net/hamradio/s...lies_on6mu.htm
ok, quelle est la valeure mini de la resistance en serie avec le LM317 ?
(sur ton schéma tu as mis 47 homs)
la chute de tension ds cette resistance sert a faire conduire le transistor de puissance, donc..
valeure non "critique"..? 3 a 40 homs serait ok ?
Avec 3 Ohms, il faut un courant minimum dans le régulateur de 0,6/3=0,2A pour que les PNP démarrent ... c'est un peu beaucoup. Entre 22 à 47 c'est mieux
J'aime pas le Grec
dautant qu'avec ces valeures (+ de 20 homs ) cela va faire chuter un peux la tension a l'entrée du regulateur LM317 , car il est donné pour 37v en entrée , et comme j'ais 44 v !...?..
(37v en sortie du pont et 44v avec le condo)
mais j'ais bien peur que le LM317 "trinque" non ?
Le LM317 est spécifié (Vin-Vou)<=40V
Ta tension en entrée monte à 44V, mais pas instantanément. La sortie monte (en suivant la tension d'entrée ) à 24V donc le 40V (In-Out) n'est jamais franchi
J'aime pas le Grec
ok, merci DAUDET78
je commence le montage demain.
salut , les essaies terminés , je viens posté le montage que j'ais finalement adapté a partir du schéma de DAUDET78.
lors de l'essaie du premier schema avec 1 seul 2955 , lors du 2em ou 3em demarrage moteur le 2955 (transistor de puissance)
a rendu l'ame .( du a la charge selfique.. ?....moteur..)
avec cet autre montage
(réaliser et fonctionne parfaitement depuis son montage)
je peux "tirer" dessus 4 amperes sans aucune surchauffe du transistor
de puissance a peine tiede avec un tres petit radiateur.
il faut dire aussi que le moteur absorbe 1.5 Amp. en "roulant" mais monte a un peux plus de 3 Amp.au demarrage le test 4 Amp. a été fait avec une resistance de puissance .
j'aurais bien voulu savoir jusqu'ou peut allé en débit cette alim....6...7...Amp . ??.mais je n'ais rien pour essayé , quelqun a une idée du débit que peut fournir cette alim ?
quelqun a une idée du courant maximum que peux fournir cette alim ?
en supposant bien sur de mettre un fusible de plus gros calibre
Dernière modification par sg1 ; 07/06/2009 à 12h33.
