Cherche composant pour chaque entree une impulsion en sortie
    Nonoby
    Je débute dans l'electronique et je rencontre un premier probléme et je cherche un composant pour le resoudre.
    J'ai 2 micros interrupteurs mais 1 seule entrée sur un circuit imprimé.
    Il faut qu'a chaque fois que quand un des interrupteurs se ferme que la sortie passe à 1.
    C'est à dire que si un des interrupteurs est déjà fermé et que le deuxieme vient a se fermé, la sortie qui etait déjà à 1 à cause du premier interrupteur fermé, revienne à 0 puis 1 pour prendre en compte que le deuxiéme vient de se fermer.
    En fait ce que j'aimerai c'est quand un des interrupteurs se ferme, il doit y avoir une impulsion à 1 en sortie.
    Que dois-je utiliser ?
    DAUDET78
    Re : Cherche composant pour chaque entree une impulsion en sortie
    Bonjour Nonoby et bienvenue sur FUTURA
    Un petit chronogramme de la séquence que tu désires ... c'est plus simple
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    et ça sert à quoi ?
    J'aime pas le Grec
    Nonoby
    Voici le chronogramme que je souhaite.
    I1 = Bouton poussoir numero 1
    I2 = Bouton poussoir numero 2
    S = Sortie
    Nonoby
    DAUDET78
    Un monostable double et une porte OR
    Quel est la tension d'alimentation disponible ?
    sur quoi est branché la sortie ?
    Durée du pulse ?
    J'aime pas le Grec
    Nonoby
    La tension disponible est 3,24 Vcc
    DAUDET78
    Il manque deux réponses
    J'aime pas le Grec
    DAUDET78
    Une élucubration
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Une seconde élucubration !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Nonoby
    La pulsasion doit être trés courte, je dois pouvoir faire plusieures pulsasions par seconde.
    Nonoby
    A gauche voici ce que j'avais, un simple bouton poussoir qui rentre sur simple circuit imprimé.
    A droite ce que j'aimerai faire, mettre deux BP, me servir si necessaire de l'alimentation en 3,24Vcc et faire en sorte que la tension de l'impulsion en sortie soit de la même tension que l'entrée.
    Est-ce possible ? Existe-t-il des composants déjà tout fait ?
    Nonoby
    Un interrupteur commandé, c'est bien un thyristor ?
    Nonoby
    Je cherche un truc dans cet esprit ? Est-ce une bonne solution ?
    DAUDET78
    Tu prends le schéma #8 ou #9 et basta. Sur mon schéma, tu as la formule de calcul pour Tw .... tu peux faire un pulse de 140nS au minimum. C'est suffisant ?
    J'aime pas le Grec
    Nonoby
    Je viens de calculer et il me faudrait une pulsation de 0,1s
    Que me conseillez-vous comme valeur pour R et C ? 0.4ohms et 0.4mF
    Question bête, tu as eclater en deux un 74HC221 pour mieux comprendre le shéma d'où le 1/2 74HC221. Il faut bien que j'achete qu'un seul 74HC221 ?
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Nonoby Voir le message
    Regarde la spécification : 100K 1µF
    il faut le couper en deux à la scie, le problème, c'est de bien couper les pattes d'alimentation, bien au milieu !.
    Ben oui, et tu câbles la première moitié pour le monostable du haut et l'autre moitié pour le monostable du bas
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    une impulsion de 0,1s est plutôt dans la catégorie impulsion longue...
    louloute/Qc
    Durée du pulse ?
    ...Ou deux différenciateurs (deux capas) et un seul monostable.
    男人不坏,女人不爱
    Nonoby
    Je me suis remis a étudier en détails mon circuit et je viens de me rendre compte que l'interrupteur laisser passer le 0V de l'alimentation. Donc pendant le temps de l'impulsion j'ai quoi du 0V ou le +3,24V ?
    Nonoby
  1. cherche carte electronique avec une sortie vidéo
    Par Super Seb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2008, 09h16
  2. Composant pour impulsion en 12V
    Par invite20a297f0 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/11/2007, 11h40
  3. Schémas générateur impulsion 800V avec du 12V en entrée
    Par invite03e0a20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 15h39
  4. Loi entrée/sortie pour une suspension...
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2007, 16h42
  5. pic passer d' entrée en sortie sur une pin
    Par alainav1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2006, 10h24
