Une « montre » fonctionnant dans le noir
    invitef7528e38
    Je souhaiterais bénéficier d’un appareil me permettant de connaître à la seconde près l’heure précise à n’importe quel moment, et ceci même en étant dans le noir.
    Pour « marquer » les secondes, l’appareil émettrait chaque seconde une petite décharge indolore (comme celle des électrostimulateurs de musculation par exemple) dirigée successivement vers l’un des 10 fils électriques prévus (fixés à l’avant bras par exemple).
    Pour « marquer » les dizaines de secondes, il émettrait 10 secondes de suite une même décharge dirigée successivement vers l’un des 6 fils électriques prévus.
    Le même principe pourrait s’appliquer aux minutes à raison d’une décharge toutes les minutes ainsi que toutes les 10 minutes.
    Je n’ai pratiquement pas de notions en électronique.
    Je vous serais reconnaissant pour toute suggestion me permettant de réaliser (ou faire réaliser) mon projet.
    Merci d’avance
    DAUDET78
    Re : Une « montre » fonctionnant dans le noir
    Citation Envoyé par frez Voir le message
    et un réveil à LED qui projette l'heure au plafond.
    J'aime pas le Grec
    invited02d59f3
    cela s'appelle du sadomasochisme
    invitef7528e38
    Il me faut être discret pour ne pas gêner mon entourage. Cette idée n'est donc pas envisageable
    DAUDET78
    et une horloge parlante avec une oreillette?
    J'aime pas le Grec
    whoami
    Et pour connaître l'heure exacte, tu vas passer ton temps à les compter, ces impulsions ?
    Après tout, c'est une occupation comme une autre, et qui force à être particulièrement concentré pour ne pas se tromper.
    invitef7528e38
    Citation Envoyé par thesheep Voir le message
    En fait, comme je sens que je vais me faire gentiment "vanner", je vais préciser le but de mon projet.
    Je participe régulièrement à des spectacles pendant lesquelles je dois souvent agir à la seconde près (mais pas "atomiquement" parlant non plus).
    L'oreillette que j'utilise actuellement est perturbante.
    L'appareil que j'ai décrit me semble être le plus approprié.
  1. le diapason dans la montre à quartz?
    Par invitedb20613d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 05/06/2008, 17h18
  2. Fabriquer un petite source de chaleur fonctionnant avec une pile.
    Par invite68a65083 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/01/2008, 21h45
