Branchement Ballast ?
    invite364eb53e
    Angry Branchement Ballast ?
    J'ai un ballast Electronic 2x54w
    Voici le schéma...
    Ma question est ou placé les starter ?
    Est le branchement n°4 c'est quoi ? ( le point noir= Tc)
    Merci de vos raiponce
    alayn91
    Re : Brenchement Ballaste ?
    Si c'est un ballast électronique, il n'y a pas de starter !!!
    Pour aller plus loin, quel est la marque & le modèle de ce ballast ??
    Salutations.
    Alain.
    invite364eb53e
    Salut !
    Oui c'est un ballast électronic ! ! ! !
    La marque est AQUAVIE france.
    Model EEI=A2.
    Merci de ta reponce
    ibtihel
    +1 pour alayn91 ,pas de starter sur un ballast électronique .
    fais une belle photo de ce ballast.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite364eb53e
    Re
    Voila la photo!
    http://forums.futura-sciences.com/me...9-cimg4264.jpg
    Pourquoi veux tu une photo?
    ibtihel
    Re
    ton lien n'abouti à rien ,voir :
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Citation Envoyé par mick26 Voir le message
    pourquoi veux tu une photo?
    il ya des détails techniques dessus .....
    exemple:
    http://www.econologie.info/share/par...1235yZtwVv.jpg
    invite364eb53e
    Salut !
    oui il y a:
    t5-54w ho, 2 outputs
    Un: 220-240v 50/60hz In: 0.50A
    Pn: 108w PF: 0.98
    ta: -15...+50°c Tc: 75°c max
    Voila tout....
    invite364eb53e
    Re
    A oui je voulais savoir sa...
    L = Fil noir -
    N = Fil Bleu +
    est la terre...
    ibtihel
    Re
    L = Fil noir -
    N = Fil Bleu +
    est la terre...
    phase sur L
    neutre sur N
    fil jaune/vert sur borne terre .
    pour le "4" c'est le commun entre les 2 lampes.
    question:
    ton schéma est t'il juste ??,
    ton ballast à 7 bornes (representé sur schéma) ?? verifies avec un multimètre ,s'il ya des bornes relieés ensemble dans le ballast ?
    j'ai des doute sur le branchement de la borne 5 ??! je pense que la 5c'est la mm que 4 (dans le ballast) ?
    si schéma juste, tu le suis pour faire ton cablage .
    voici un lien qui peux servire :
    http://www.reef-guardian.com/schemas...5-article.html
    invite364eb53e
    Salut !
    Merci pour le lien !
    Oui mon schéma est exacte c'est celui qui est reprézenté sur le ballast Elec...
    Pour le multimétre je vai regarder sa...
    Merci de vos reponce
    invite364eb53e
    Re
    Voial j'ai teste 1-2, 7-6, 4-5, 3 rien ?
    1-2 est 6-7 sont tous ensemble
    4 est 5 ensemble
    3 tout seul pk?
    invite364eb53e
    Re
    La 4 dit commun c'est le meme que le 5.
    Donc si je veux je brenche soit le 4 ou le 5, mais pas les deux ?
    invite364eb53e
    Re
    A oui sur le schéma il a y un point noir au bout du fil 4.
    Il est indiké Tc
    ibtihel
    Re : Branchement Ballast ?
    donc schéma correct ,alors tu cables les 2 lampe et le ballast comme sur le schéma .
    faut pas oublier :
    phase ,neutre et terre .
    invite364eb53e
    Salut !
    Nikel sa Fonctione...
    Enfaite 4 donne le courant est 3 et 5 recoi.
    Voila.
    Merci a tous pour votres aides.
  1. Branchement ballast hps 150w
    Par invitefacdb98a dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2010, 18h39
  2. Branchement ballast
    Par invitecf1ca9fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 09h33
  3. Ballast electronique dimmable: branchement
    Par nulos-electronis dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 11h11
  4. [Divers] Branchement néon sur ballast électronique
    Par invite025708e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 03h47
  5. Branchement d'un Ballast électronique
    Par inviteeee6fd04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2007, 15h48
