Problème avec un oscillateur électrique bien connu
Mode arborescent
    invite680fe1c7
    J'ai un problème avec un montage que je n'arrive pas à faire osciller (voir PJ).
    J'ai tout vérifié : que les transistors marchent, que le montage est bon... et je n'ai rien trouvé.
    La fréquence que j'herserais obtenir au bornes du HP est de 50Hz (0,000001*15000*0,7=0,0105s=10 ,5ms donc signal sur le HP à l'état haut pendant 10,5ms, pareil pour l'état bas soit une période du signal de 20,1ms et avec f=1/T => f=50Hz)
    Les deux transistors sont des 2n1613.
    La tension aux bornes du HP quand tout est sous tension est de l'ordre de 50mV (DC)...
    Je me demande si les transistors arrivent à saturer...
    Si je lis bien => cette <= datasheet, il sature si Ib=15mA et moi je peux avoir 12/15000=0,0008A
    C'est peut être de là que ça vient...
    Donnez moi votre avis.
    Merci d'avance.
  1. Trio bien connu
    Par invite9b1d1c29 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 16/04/2009, 17h01
  2. Oscillateur électrique libre amorti, RLC série
    Par invite82555950 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 21h42
  3. Calcul pression eau avec un débit connu
    Par invite77494e94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2007, 18h01
  4. problème avec oscillateur 4011
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2007, 07h03
  5. oscillateur électrique
    Par invitead95ec9b dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2006, 13h59
