Problème avec un oscillateur électrique bien connu
J'ai un problème avec un montage que je n'arrive pas à faire osciller (voir PJ).
J'ai tout vérifié : que les transistors marchent, que le montage est bon... et je n'ai rien trouvé.
La fréquence que j'herserais obtenir au bornes du HP est de 50Hz (0,000001*15000*0,7=0,0105s=10 ,5ms donc signal sur le HP à l'état haut pendant 10,5ms, pareil pour l'état bas soit une période du signal de 20,1ms et avec f=1/T => f=50Hz)
Les deux transistors sont des 2n1613.
La tension aux bornes du HP quand tout est sous tension est de l'ordre de 50mV (DC)...
Je me demande si les transistors arrivent à saturer...
Si je lis bien => cette <= datasheet, il sature si Ib=15mA et moi je peux avoir 12/15000=0,0008A
C'est peut être de là que ça vient...
Donnez moi votre avis.
Re : Problème avec un oscillateur électrique bien connu
J'ai regardé sans le HP ce que j'avais entre le collecteur d'un transistor et la masse (donc ce que voit le HP) et j'ai trouvé :
- 2V quand mon vieux métrix à aiguille est sur une mesure de tension continue => il y a donc un problème, sachant que le rapport cyclique est de 0,5, la tension moyenne que j'ai mesuré aurait dû être de 6V (avec un montage alimenté en 12V).
- 0,5V pour une mesure de tension alternative
J'ai rien pour voir si la tension est alternative, je veux dire pas d'oscillo ou quoi, par contre, si vous avec une méthode pour le savoir... J'ai oublié l'ampoule, j'imagine qu'avec une fréquence de 50Hz, on voit une lumière d'intensité constant, ben oui, c'est sûr même, à moins que ça soit la discothèque à chaque fois qu'on allume n'importe quelle ampoule de la maison branchée sur le secteur à 50Hz...
En fait Gérard, je ne sais pas trop comment vérifier les oscillations...
Le trop nuit au bien.
07/07/2009 - 12h00
pont2
Date d'inscription
mai 2009
Messages
381
Bonjiour,
Pour lancer l'oscillation, essaie de couper une liaison condensateur-base par un interrupteur, et branche ton oscillo sur un des collecteurs, et manoeuvre l'interrupteur et observe le résultat à l'oscillo, tu devrais voir des oscillations qui s'amortissent, car si l'accrochage ne se fait pas, c'est que le gain de boucle est inférieur à un, donc il faut voir quelle est la pièce qui réduit anormalement le gain. En examinant bien l'oscillogramme on doit trouver le défaut.
. .De même essayer d'envoyer des créneaux venant d'un générateur BF sur la base ouverte tu vas voir à l'oscillo en suivant le signal de proche sur le circuit, en 5 min il me semble que l'affaire doit être comprise, foi de mécanicien.
. . .Si comme tu dis tu n'as pas d'oscillo, tu abandonnes ce problème et tu t'occupes de trouver un oscillo, il y en a dans tous les lycées, les fabricants d'oscillos, les casses de matériel électrique où tu en répares un, ou encore comme j'ai fait: j'ai réparé 5 oscillos gratos pour un marchand et il m'en a fait cadeau d'un pour moi.
pont
08/07/2009 - 21h33
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Mets des condos de valeur plus forte, le fréquence sera plus faible et tu verras un clignotement.
Gérard.
08/07/2009 - 22h53
louloute/Qc
Date d'inscription
octobre 2007
Localisation
Montréal, Saint-Laurent, Québec
Messages
3 397
L’oscillateur d’Abraham et Bloch est un vieux schéma qui avait cours du temps des tubes et des germaniums, en silicium il devrait brûler les transistors en Vbe inverse.
De toute façon un 555 ou 556, trigger de schmitt rebouclés par un R-C et bien d’autres sont plus stables.
Il faut voir que cet oscillateur comprend huit composants, avec un 555 on fait mieux avec trois!
En matière de conductance, c’est Siemens qui aura le dernier mho
J'ai des oscillations avec des condos de 220 uF. La période est d'environ 2s (à la louche, j'ai rien pour mesurer ça), ce qui est à peu près ce à quoi l'on pouvait s'attendre : 0,7x220x10^-6x15000 = 2,31s mais la tension, je l'espérais plus importante : elle oscille grossièrement entre 0V et 1,5V (d'après ce que j'ai pu voir avec un multimètre à aiguille en mode DC ... je n'ai pas d'autres moyens). Je pensais que ça allait osciller entre 0V et 15V (en effet, j'ai aussi augmenter la tension d'alimentation du montage pour avoir aux bornes du HP une tension plus importante) : il est dit => ici <= (montage n°4) que l'on peut récupérer aux borne du HP un signal rectangulaire allant de 0V à VCC.
25/08/2009 - 20h34
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Les transistors travaillent en saturé / bloqué, tu devrais donc avoir (presque) la tension d'alim.
Gérard.
26/08/2009 - 09h10
Jacky chan
Date d'inscription
juin 2008
Localisation
Sud-ouest => près de PAU
Âge
20
Messages
359
Envoyé par Gérard
Ouè, c'est déjà une petite victoire.
Envoyé par Gérard
Je suis dix fois inférieur !!!
Je vais vérifier exactement la tension à laquelle je suis en descendant encore en fréquence en augmentant les condo. pour laisser le temps à l'aiguille de se stabiliser.
26/08/2009 - 09h47
Gérard
Date d'inscription
janvier 2003
Localisation
Haut-Rhin
Âge
53
Messages
6 259
Envoyé par Gérard
La solution simple : 555.
ouè mais justement, c'étais pour éviter le 555, j'ai déjà fait le monatge (je n'arrive pas pour autant à faire fonctionner mon HP alors que ça oscille... ça me fait penser à jiherve et à son post dans cette discussion, mais je ne sais pas ce qu'est un d'impédance de classe A avec un transfo de vieille radio, je vais chercher sur internet).
J'ai désormais ce qu'il faut, mais je ne capte pas un truc quand même :
avec une alim de 12V, les résistances de 15Kohms remplacées par des 56Kohms (pour allonger le temps d'oscillation à 8s), des condos de 220uF, je mets mon voltmètre aux bornes prévues pour le HP (il n'y a donc pas de charge, que le voltmètre mais c'est pas une charge) et je relève facilement les deux états à 0V et exactement 12V : nickel, mais le problème arrive quand je mets une charge aux bornes prévues pour le HP : une résistance et une DEL.
Je mets une résistance de 1Kohms en série avec une DEL rouge ( prend environ 2V à 2,2V) qui j'imagine consomme 10mA.
J'allume tout et le n'ai finalement sur la charge soit 0V soit 2,9V !!
J'ai 1,1mA à travers la charge (donc 1,1V sur la résistance) et 1,7V sur la DEL.
Je ne saisis pas pk le tension sur la charge s'est effondrée...
J'ai réduit, pour voir si ça pouvais m'aider, les résistances de 8,2Kohms à des 680ohms et j'ai effectivement observé que la tension sur la charge avait augmentée : elles est passée de 2,9V à 7,5V avec tension sur DEL : 1,9V, tension sur résistance : 5,6V et 5,6mA dans la charge.
Si je tire des conclusions de tout ça, puis-je dire que les résistances de 8,2Kohms servent à déterminer l'intensité dans la charge?
