Alarme laser
Alarme laser
    invitef86af93b
    Question Alarme laser
    j'ai envie de me construire une alarme laser. Elle permettrait de faire sonner un haut-parleur ou autre chose lorsque le faisceau du laser est coupé.
    Je n'ai quasiment aucune connaissances en électronique, j'avais pensé à faire un système photodiode + condensateur (cf.schéma) mais je ne pense pas que ce soit suffisant.
    J'aimerais avoir votre aide pour développer ce projet, utiliser un transistor?
    Circuit
    ibtihel
    Re : Alarme laser
    pourquoi avec du laser ?
    il ya les barrières IR ,exemple :
    http://www.abcelectronique.com/acquier/EMIR.html
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Merci pour votre réponse, je préférais le laser car c'est juste pour m'amuser et je veux le faire avec le moins de composants possible...
    En fait je ne sais pas comment activer un haut parleur( fermer le circuit) quand le pointeur laser ne vise plus le récepteur...
    Il faudrait une sorte d'interrupteur inversé automatique qui puisse faire cela...
    Comment faire? Merci d'avance
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    En utilisant un thyristor ou un transistor non?
    f6bes
    Re : Alarme laser
    Citation Envoyé par Paulo62 Voir le message
    M
    Bjr à toi,
    regardes le mot "relais" en électronique.
    La mesquinerie et rabrouement est un indicateur d'état d'esprit de l'auteur.
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Effectivement je pense que ce composant va me sauver
    Je vais étudier cela et vous demande conseils !
    J'ai une question supplémentaire, où puis-je trouver une plaque comme on trouve dans les lycées ou autres pour les TP (pour faire des circuits rapidement) car j'ai pas envie de souder !
    ibtihel
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Ce genre de platine c'est bon ? :platine
    Mais est-ce bien universelle pour mettre le relais par exemple, et pour les fils que prendre qui aille pour cette platine?
    ibtihel
    Re : Alarme laser
    Ce n'est pas ce que tu cherches,car les composants se soudent sur cette platine .
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Arf...
    mais celle sur le lien que vous m'avez envoyé (ici) c'est bon?
    Si oui ou trouver les fils correspondants?
    ibtihel
    Re : Alarme laser
    Arf...
    1/ oui et si tu trouves moins chère ça sera mieux .
    2/ personnellement je travaille avec des fils récupérés d'un câble téléphonique .
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Ok mais j'ai l'impression que chez Conrad on ne trouve pas ce type de plaque sans soudure?
    Pouvez-vous m'indiquer si vous en trouvez une chez Conrad, merci beaucoup!
    J'ai donc réfléchi au système du relais mécanique, et est-ce que la tension générée par une photodiode sera suffisante à faire fonctionner le relais ou bien il faut amplifier ?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Personne?
    f6bes
    Re : Alarme laser
    Bj r à toi,
    Te faudras un transistor pour amplifier.
    La photo diode sera certainement un peu à la "bourre" pour cela !
    DAUDET78
    J'aime pas le Grec
    invitef86af93b
    Re : Alarme laser
    Merci beaucoup pour vos réponses, j'ai plus qu'à expérimenter !
    Encore merci et a+ !
  1. Alarme laser
    Par inviteb443bb4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2009, 18h05
  2. alarme laser, récepteur
    Réponses: 21
    Dernier message: 02/01/2009, 19h36
  3. [SSI] alarme laser émetteur/récepteur
    Par inviteb443bb4c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/11/2008, 12h15
  4. TIPE Imprimante laser : miroir et laser
    Par invite210441ae dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/03/2007, 16h27
  5. Alarme
    Par invite48bbfd24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2006, 02h47
