  • Login:
+ Répondre à la discussion
**Schema du circuit flash** (TR 1.5V/300V)!
  1. elmehri2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    20
    ==> bonsoire a tous
    Je suis nouveau sur ce forume!! et je ne suis pas bon en fancé
    je veux fabriquer un flash !
    je trouvé des information sur ce site http://etronics.free.fr/how/appjetab/appjetab.htm
    mais je ne comprend pas la fonctionnement de ce cercuit !! "schema du circuit flash fuji quick snap flash"
    je ne comprend pas :
    * la fonction de tronsformateur TR1 (trinsforme 1.5v/300v)
    * le role de TA tronsformateur d'amorcage et sa principe de fonctionnement!!
    * la piece qui est entre SW2 et C2
    merci !!!
    • Publicité
  2. elmehri2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    20
    Re : **Schema du circuit flash** (TR 1.5V/300V)!
    aidez moi svp!!
  3. Papy Octet
    Date d'inscription
    juillet 2005
    Localisation
    Liège -Belgique
    Âge
    63
    Messages
    472
    Je ne comprends pas tes questions, tout est très bien expliqué dans la page dont tu donnes l'adresse.
    - le transfo TR1 est là pour qu'il y ait la tension de 300 Volts nécessaire à l'allumage du tube du flash. Comme tout appareil électrique, il faut une tension bien précise pour qu'il fonctionne. Ici, c'est 300 Volts pour que le tube du flash s'éallume. Comme la source de tension est la pile (1.5Volt) et qu'elle est bien loin de pouvoir fournir une tension de 300 Volts, il faut bien "traiter" cette tension continue de 1.5 volts pour l'élever à 300 volts.
    - Le transfo d'amorçage : c'est comme pour les tubes TL, il faut d'abord créer un "chemin" que suivra l'éclair électrique dans le tube du flash. Cette tension de 3000 volts va créer, dans le tube de la lampe du flash, une "ligne" d'atomes excités qui va pouvoir guider la tension de fonctionnement d'une électrode à l'autre du tube de la lampe flash. On dit qu'on ionise le gaz contenu dans le tube. (Je sais, l'explication est "simpliste" mais comme tu ne semble pas être vraiment au fait de certaines notions de bases, il vaut peut-être mieux rester compréhensible même si les mots ne sont pas très "trechniques".).
    - le "machin" entre SW2 et C2 : c'est la lampe du flash, tout simplement.
    Cogito ergo sum !
  4. elmehri2
    Date d'inscription
    août 2009
    Messages
    20
    merci Papy Octet
    svp est ce que tu peux me donné une petite ideé simple sur le transformateur ==>
    ( la relation entre le nb de spire et la tention de sortie s'il exsiste; et est ce que la relation I = U/R reste valable apres la transformation pour determiner I)
    (" le "machin" entre SW2 et C2 : c'est la lampe du flash, tout simplement.")
    mais la lampe du flash est indiqué sur le schema "NEON" ???
    est ce que c1 ou c2 qui va secharger !!!
    merci bien a+
  5. martgau
    Date d'inscription
    février 2011
    Messages
    1
    Le NEON est un lumiere del qui indique que le c2 est chargé et pret a passer a l'action mais attention lorsqu'il n'y a pas de batterie le del ne fonctionne pas meme si le c2 est chargé
    • Publicité
    • Publicité
  1. Schema: mesurer tension 0-300V
    Par renard2guerre dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2009, 17h14
  2. Représentation d'un circuit en schéma bloc
    Par dj_titeuf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 22h21
  3. Schema circuit imprimé pour convertisseur
    Par lapinvolant dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 12h14
  4. schéma d un montage de circuit
    Par pitchoune62 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 07h54
  5. Corriger un schéma circuit électrique
    Par michael.r. dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2006, 19h29
