comment déterminer inductance d'une bobine
    invitedd858f5d
    Exclamation comment déterminer inductance d'une bobine
    Bsr
    Beaucoup de circuit a des bobines et pour realiser tell circuit il faut bien sur construire une bobine!!
    alore si on a :
    * le diametre de fil de bobine
    * le nb de spire
    est ce que on peux determiner l'inductance de la bobine??
    si non comment construire un bobine (par exemple : 0.5H ; 200uH; ....) ça revient au circuit qui je veux realisé!!
    f6bes
    Re : comment déterminer inductance d'une bobine
    Bjr à toi,
    Il existe différentes variantes suivant la conception de la bobine (une couche, multicouche, carré , longue ect...)
    http://www.tavernier-c.com/bobinages.htm
    http://www.rennes.supelec.fr/ren/fi/...cs/bobine.html
    http://oernst.f5lvg.free.fr/div/bob/bob.html
    invitedd858f5d
    merci f6bes
    Antoane
    Responsable technique
    à propos des self en circuit imprimé : en laissant de l'autre coté du PCB un carré de cuivre isolé (comme un plan de masse, mais... non raccordé à la masse) : on crée comme un noyau, donc l'inductance augment ?
    Et en plaçant cette fois-ci un vrai plan de masse, on diminue l'inductance ?
    Merci.
    f6bes
    Merci.
    Bjr à toi,
    Dans les deux cas tu raménes une capacité supplémentaire SUR la bobine et certainement un AMORTISSEMENT de celle çi.
    Tu vas BAISSER en fréquence.
    Tropique
    Merci.
    Que ce soit raccordé à la masse ou pas, cela crée une spire en court-circuit, qui va fortement diminuer la valeur de la self.
    Cela va aussi augmenter l'amortissement: la diminution de L avec r constant conduit mécaniquement à l'augmentation du rapport r/L, mais en plus les courants de Foucault générés dans la plage cuivrée vont augmenter les pertes.
    Si on on souhaite blinder électrostatiquement la self sans trop altérer ses caractéristiques, on peut faire une ou plusieurs fentes radiales dans le cuivre.
    Il y aura une certaine augmentation de la capacité parasite.
    invitedd858f5d
    merci a tous
    je ne veux pas construire une self en circuit imprimé je pense que est un peux compliqueé ou difficil a realiser
    merci pour ses informations
    invitebf1a9992
    Est ce que quelqu'un connait comment on peut calculer l'inductance d'une bobine avec un cœur métallique en ferrite?
    f6bes
    Citation Envoyé par snetmonster Voir le message
    Bjr à toi,
    Faut éviter les doublons:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...r-ferrite.html
    LFPR t'as répondu!
    Tu ferais MIEUX de répondre à la question que te poses LFPR !
  1. Comment calculer la puissance d'une bobine
    Par invite6d704e71 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2009, 02h58
  2. Déterminer une inductance avec équa diff
    Par Elri dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2008, 10h59
  3. différence entre bobine et inductance??
    Par a5004a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/12/2008, 04h21
  4. determiner l'inductance d'une bobine
    Par rammstein dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2007, 09h22
  5. Inductance d'un fils bobiné
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 18h03
