Programateur de pic
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
Programateur de pic
    invitefff7697b
    Programateur de pic
    Bonjour a tous, Voila cela fait longtemps que je cherche sans succes, j ai fait il y a peut l achat d un programateur de pic (top2004 programmer http://www.mecelectronic.com/image/t...%20feature.pdf ) celui ci fonctionne par usb et est livre avec le logiciel topwin.
    Apres avoir fait un prorgamme tout simple de clignotement de led et avoir inserer dans le programmateur cela me donne rien. j ai donc recommence avec differents tutoriels sur internet refait differentes cartes de test mais cela me donne toujours rien,
    Donc voici mes questions :
    - Habitant en chine la communication avec les vendeurs n est pas toujours facile je suis sur que la personne m a dit que le programmateur fonctionnais avec des 16f84 mais cela veut t il automatiquement dire que ca fonctionne avec des 16f84A? J ai cherche des 16f84 partout sans succes je ne trouve que des 16f84A.
    -deuxieme question, comment determiner si le probleme proviens de mon programmateur, ou du programme ou de l electronique?
    Apres la programmation j ai trois bonton (read, read data, read cfg) quand je clic sur read je vois des donnees
    Quand je clic sur read data rien
    Et read cfg rien aussi.
    Peut etre cela est normal?
    Cela fait plus d un mois que je cherche a faire fonctionner un pic mais sans succes.
    Au cas ou je vous informe mon ordinateur est un pc portable.
    Je n est pas la possibilitee d essayer avec un autre logiciel ce programmateur fonctionnant uniquement avec topwin (driver etc...)
    Merci a tous de votre futur aide.
    Damien
    invite7a49d0d5
    Re : Programateur de pic
    hi,
    le 84 est trés obsoléte...idem pour le 84A...
    préferez un 88...
    que vous dit le logiciel? programmation ok?
    qu'en est-il du schéma?
    sinon moi j'utilise un jdm home-made...
    cad à 3 euros...sans probléme...
    avec des 84,84A,88,628,876, etc...
    avec le logiciel winpic....
    sinon le pickit2 parait trés en vogue...
    vede
    ;O]
    invite7a49d0d5
    Smile Re : Programateur de pic
    Citation Envoyé par damish85 Voir le message
    il faut esperer, sinon jette le, et soude toi un jdm....
    Gérard
    Citation Envoyé par vede Voir le message
    Sérieusement, tu vas arrêter quand de proposer un jdm ?
    TOUT le monde sait que c'est une misère ce truc.
    Pour quelques €, choisir ICD2 ou PICKIT2.
    invitefff7697b
    Le programmateur me dit que c ok je suis sur de mon programme, refait 50 fois le schema et essayer d autres, je pense le programateur est une m***e je vais m en faire un moi meme, je vais me documenter sur ce que vous m avez conseille,
    Merci beaucoup
    RISC
    Salut
    Perds pas ton temps....cherche sur le forum les centaines de victimes qui pleurent leurs problèmes de JDM...
    Epargnes toi du temps perdu pour te concentrer sur ton montage et suit le conseil de Gérard ---> Pickit2 ;=)
    a+
    Dernière modification par RISC ; 26/08/2009 à 20h15. Motif: addition
    invite7a49d0d5
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    hi,
    qq euros...
    je suis donc allé voir les prix...
    disons plutot qq dizaines d'euros...
    50 mini même...
    bon aprés moi, je suis trés content
    de mon jdm, fait home made depuis
    schéma officiel, et ce depuis déjà
    qq années (5...6...)...achh...mes débuts...
    le 16F84...souvenirs...souvenirs. ..;O]
    bon aprés, c'est sur, ça met 2 bonnes minutes
    pour programmer les 32Ko d'un 18F4550...
    mais bon, en débutant, tu es pas prêt
    de te taper 32Ko de code...
    et lui il veut programmer un 84A...1Ko...
    et c'est vrai...ça debugg pas...
    et il faut l'alimenter (+14)...
    si "mauvais" pc portable...
    mais c'est "gratuit"...parce qu'à part les
    2 zeners... "tout" le monde à le reste au
    fond de son tiroir...
    c'est un coté que j'apprécie...
    et sinon, j'ai pas le droit d'aimer le jdm?
    vede
    ;O]
    ps et tu verras, si tu lis mes posts, que
    je cite parfois, en bien, le pickit2... à la
    réputation...car jamais testé...
    invite7a49d0d5
    ps
    tiens mon 4001 vient de sonner...
    mortaurat
    hi,
    qq euros...
    50 mini même...
    Pour 50€ tu as le gros programateur universel ! (j'en est acheté un recement).
    j'ai payé mon programateur de pic 25€(en usb c'est beaucoup plus cher qu'avec le port serie.)
    Franchement le TOP2004 c'est un super truc !
    Je te conseil de le garder. normalement il programme les 16f84A vu que les pin sont identiques au 16f84, seul le protocol de programmation change.
    ps: pour programmer, tu dois ouvrir ton programme (fichier => charger) et ensuite cliquer sur write !
    florangers
    Je ne veux pas reposter pour ça car c'est juste une petite information:
    sur ce lien, la carte du bas est contenue dans le kit du haut? Et ces deux kits comprennent un pic 16F690?
    Merci de votre confirmation
    invite7a49d0d5
    hi,
    t'inkiéte ya des pros des pickit ici...
    mais bon...là ils dorment ...
    donc toute à l'heure...
    ils se feront un plaisir de
    te détailler ces kits...
    vede
    ;O]
    invitefff7697b
    J vois que ca bouge la nuit en france En tout cas merci pour vos precieuses infos, cela peut t il aussi venir de ma config lors de la programmation? J avoue que je suis un peut perdu dans les fusibles etc...
    Gérard
    Citation Envoyé par florangers Voir le message
    A première vue, la carte du haut est la même que la carte du bas.
    Chaque carte comprend un 16F690.
    C'est écrit dans le descriptif.
    mortaurat
    C'est même certain !
    Soit du schema (bien penser a mettre MCLR à VCC), soit des fusibles.
    sdec25
    Je confirme, j'ai acheté le kit.
    D'ailleurs il y a plusieurs kit avec le PICkit2, la seule différence étant la carte fournie avec (low pin count avec PIC16F90 ou une autre carte avec un PIC 40 pattes mais pas en DIP). Et on peut acheter la carte sans le PICkit.
    invite4ff12657
    Salut damish85,
    Ton programmateur est auto-alimenté via le port USB ?
    Si c'est le cas fait il ne pourra pas fonctionner correctement sur les PC dotés d'une interface série basse tension (tels que les PC portables par exemple).
    Gérard
    Citation Envoyé par sdec25 Voir le message
    Pour mon info : tu l'as acheté directement chez Microchip ?
    Quels sont les délais, les taxes ?
    Merci pour les renseignements.
    sdec25
    Non, je l'avais acheté chez Farnell : http://fr.farnell.com/microchip/dv16...t-2/dp/9847162 mais il y a 1 an il coûtait 32€ HT
    Gérard
    Merci pour l'info.
    Il est à 43€ maintanant.
    RISC
    Le Pickit2 peut être acheté seul pour 26€ HT ou 32€ HT chez Farnell.
    a+
    invite7a49d0d5
    bonjour à tous,
    je me pose une question sur le PickIt2...
    programme-t-il les 18Fxxxx
    exemples, les 18F452, 18F4550...
    parce que dans la liste des pics supportés...
    http://www.farnell.com/datasheets/313444.pdf
    y a pas grand chose....
    vede
    ;O]
    sdec25
    La vraie liste de compatibilité est ici.
    La datasheet dans ton lien est ancienne (PICkit2 V1.0, année 2005).
    Le PICkit2 programme toutes les familles de PIC. Je l'ai déjà utilisé sans problème sur des PIC16F, PIC18F et dsPIC33F, pourvu qu'on ait un circuit pour le brancher.
    invite7a49d0d5
    hi,
    ok, merci
    vede
    ;O]
    florangers
    Autre petite question,
    sur ce lien, qui est une "promo", je comprend pas ce qu'est le "AVEC 9 ECHANTILONS PIC".
    Une idée? Simplement 9 PICs?
    sdec25
    Je pense, mais ça ne doit pas être les PIC les + chers. Sûrement des PIC de la famille 16F ou en dessous compatibles avec la carte.
    florangers
    Ca vaut le coup par rapport au pack de base? (1€ de plus)
    Vous pensez que c'est le PICKIT2 STARTER KIT + 9 PICs?
    Ou je reste sage, car les images correspondent pas toujours avec les produits.
    sdec25
    C'est ce qui est marqué dans la description.
    florangers
    Oui mais c'est pas clairement défini non plus. Donc je préfère poser la question, ça coute rien.
    Par contre un truc qui coute chez Farnell c'est la livraison, 12€ par paiement CB, je trouve un peu cher quand même non?
    sdec25
    La seule façon d'en être sûr c'est de commander. Mais pour moi c'est très clair : "PROMO DV164120 AVEC 9 ECHANTILONS PIC", DV164120 étant la référence du starter kit. Ça vaut le coup si on a besoin de "petits" PIC.
    Sinon 12€ c'est plus cher qu'ailleurs (ils ne livrent pas par la Poste), il faut comparer les prix sur plusieurs sites.
    florangers
    Le truc c'est qu'on ne le trouve pas ailleurs ce kit avec les 9 PICs...
    Je verrai demain pour commander.
    Sinon 13€ pour 9 pics supplémentaires, ça va être quoi? les 8 pins?
  1. montage PIC avec programateur de pic
    Par invitea39e55a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2008, 15h05
  2. Programateur pic
    Par invite39cbe40b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2008, 19h30
  3. programateur pic max232
    Par invite13ed46c1 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/03/2007, 20h32
  4. Cherche plan programateur pic! (16f84surtout)
    Par invite9a1d3951 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/02/2005, 08h58
  5. Hardware de Programateur de PIC pour IC-PROG
    Par Mkala dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2003, 19h28
