bonsoir pt 100
bonsoir pt 100
    VIEUXMOO
    bonsoir pt 100
    voici un sujet que je trouve intéressant qui pourrais expliquez la différence entre pt 100 2fils trois fils et quatre fils.
    la précision mais ensuite?
    quelle sont les différente plage ?
    pt 100 veux dire 100 ohms a 0 degré C
    existe t'il des pt 100 avec des plage plus petite que -50 degrés C a 399 degrés C
    merci de votre réponse
    invite2313209787891133
    Re : bonsoir pt 100
    Les montages 3 ou 4 fils permettent surtout de compenser la résistance des câbles; pour des liaisons de grande distances celles ci deviennent significatives.
    La plage de mesure des PT100 est déterminée par la nature des câbles et de la sonde en elle même. Une PT100 qui a des câbles isolés avec du PTFE et une sonde en céramique aura une plage plus grande qu'une sonde avec des câbles isolés avec du PE, mais le fil de platine en lui même reste identique et la résistance à une température donnée est la même.
    VIEUXMOO
    Re : bonsoir pt 100
    est ce que l'usage d'un câble blindé est utile oui ou non ?
    si je regarde la doc pour raccorder une pt100 sur un zeliologic de chez telemecanique il limite la distance de câble a 10 mtres pourquoi ?
    et quelle sont les différente plage de pt 100 ?
    merci de vos réponses
    invite7a49d0d5
    Re : bonsoir pt 100
    bonsoir,
    pleins d'infos ici
    http://forums.futura-sciences.com/el...nde-pt100.html
    vede
    ;O]
    Re : bonsoir pt 100
    Citation Envoyé par VIEUXMOO Voir le message
    Si tu dépasse 10m la résistance des fils devient trop importante et la mesure est faussée (encore que cela dépend du câble utilisé). Un câble blindé n'est pas nécessaire.
    Qu'entend tu par "plages de pt100" ?
    invite7a49d0d5
    Re : bonsoir pt 100
    bonjour à tous,
    sinon il existe maintenant des sondes numériques,
    exemple DS18B21...
    plage -55/+125...linéaire...supportants un cable direct=<60métre...
    pour info...
    bon'dimanche à tous,
    vede
    ;O]
    ps
    c'était l'info du dimanche
    ;O]
    re-ps
    et elles sont gratuites ;O]
    cf "programme sample" de la marque...
    f6bes
    Re : bonsoir pt 100
    Bjr à toi,
    La PT 100 a une plage de mesure qui peut s'étendre de
    - 200 à +650 ° C
    C'est une caractéristique de la PT100 (elles ont donc TOUTES la meme plage de mesure)
    Il y a aussi la PT1000 qui couvre la meme plage de mesure avec une "sensibilité" différente ohms/degré (10 fois plus).
    A toi de choisir , élaborer le montage qui ne couvrira qu'une PORTION de la plage des possibilités du capteur (PT100)
    VIEUXMOO
    Re : bonsoir pt 100
    je vous remercie beaucoup
    Re : bonsoir pt 100
    - 200 à +650 ° C
    Je voudrais revenir la dessus pour qu'il n'y ai aucune méprise; les PT100 ont toutes les mêmes caractéristiques, elles ont la même plage de température de par leur nature, mais concrètement elles ne sont pas toutes utilisables de -200 à 650°C car ce sont les matériaux utilisés pour sa fabrication qui font qu'elle sera utilisable sur telle plage.Il existe des sondes avec un élément en plastique; celles ci ne peuvent dépasser 150°C.
    f6bes
    Re : bonsoir pt 100
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    Bjr à toi,
    Doit l'utilisation de la phrase:".....qui peut s'étendre ...."
    VIEUXMOO
    Re : bonsoir pt 100
    si par exemple je dois en plongé une dans de l'huile hydraulique que me conseiller vous comme produit?
    le but rechercher est de mesurer 10 c°
    quel type de cable utiliser
    prendre un mode steatique ou autre ?
    merci j'attend vos reponse
    bien a vous
    vieuxmoo
    VIEUXMOO
    Re : bonsoir pt 100
    si je comprend bien
    dans mon automate
    je divise ma plage de 0 a 1023
    a O °c j'ai 100 ohms
    donc a dix j'ai 103,89
    f6bes
    Re : bonsoir pt 100
    Bjr à toi
    "....je divise ma plage de 0 a 1023 ...." ?
    A 0° t'as 100 ohms
    A 100° t'as 139 ohms
    Soit 0.39 ohms par degré. C'est tout simple !
    Suffit que ton liquide ne soit pas corrosif et ne mette pas en court jus tes fils.
    Mais j'éviterais de les faire "tremper" dans le liquide !
    Dernière modification par f6bes ; 21/09/2009 à 07h17.
    VIEUXMOO
    Re : bonsoir pt 100
    je vous remercie beaucoup de toute vos réponse c'est vraiment tres sympas de votre part.
  1. Assurez-vous que votre système de protection travaille efficacement et à 100/100
    Par invite671a86da dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/03/2009, 14h09
  2. Bonsoir...
    Par invite77b92fdf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/10/2008, 20h29
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/10/2008, 13h33
