Remplacer HP sur vieille radio ...
    Seb.26
    j'ai un ami qui voudrait que je remplace les HP intégrés d'une (très) vieille radio + tourne disque ...
    Je pensais donc mettre tout bêtement des HP de voiture ou autre, mais grosse surprise : les HP sont en 800 ohms !!!
    Après avoir surfé un peu, je pense que c'est introuvable de nos jours des HP de 800ohm ...
    Est ce que je peux prendre des HP récents, et faire une bidouille pour adapter l'impédance ???
    Merci, @+
    Seb.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    Re : Remplacer HP sur vieille radio ...
    Bonsoir Seb.26 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    ... les HP sont en 800 ohms !!! ...
    Tiens, à l'époque, je ne connaissais que les électrophones Teppaz ayant une telle impédance.
    ... Est ce que je peux prendre des HP récents, et faire une bidouille pour adapter l'impédance ??? ...
    Je ne vois qu'un transfo, d'un rapport d'impédance de 320 pour une impédance de 2,5. En rapport de tension, cela fait 17,889.
    Si l'on part d'un transformateur sortant 230V, cela donne 12,8V au secondaire. Il n'a pas besoin d'être très gros, mais il vaudrait mieux que la résistance primaire ne soit pas trop forte.
    Le 230V serait à brancher à l'ampli, et le HP 2,5 à la sortie 12V.
    Tropique
    Les marques du groupe Philips employaient cette technologie, push-pull sans transfo de sortie, sur nombre de leurs appareils.
    A défaut d'un vrai transfo audio, il est possible d'employer un transfo secteur d'une dizaine de VA, p.ex. 230V/18V pour un HP de 8ohms.
    Cet étage ayant une basse impédance, la qualité sera meilleure que ce qu'on pourrait craindre d'un transfo non dédié audio.
    ... push-pull sans transfo de sortie ...
    Je ne me souviens plus très bien du schéma Teppaz, mais j me souviens seulement de son impédance HP. Par contre, je vois mal, en fait pas du tout, comment faire un push, à lampes, sans transfo.
    Si tu as des éléments, une piqûre de rappel ne peut pas faire de mal.
    Seb.26
    Pour info, voici la radio en question :
    Nom : RA531A.jpg
Affichages : 355
Taille : 77,4 Ko
    Seb.26
    Donc, pour avancer : je prends un "bête" transfo 230v/18v d'une dizaine de VA, un HP de 2.5ohm, et c'est parti !
    [Edit] Où vais je donc pouvoir trouver un HP de 2.5ohm ?!!!
    [Edit2] Ou alors un HP de 8ohm ? ...
    Faut il que je regarde une donnée précise pour choisir un transfo plus qu'un autre ???
    ( point de vu qualité du son )
    Dernière modification par Seb.26 ; 27/09/2009 à 22h57.
    inviteede7e2b6
    c'est le Push Pull série (SRPP), montage fétiche de Philips , à la fin des 50's pour la HI-FI grand public, figure 1:
    http://www.vintage-radio.com/repair-...-speakers.html.
    la qualité était surprenante, mais les HP de 800Ω vieillissait mal (tu imagines la finesse du fil de la bobine mobile) et se suicidaient à la moindre défaillance du condensateur de sortie.
    c'est le Push Pull série (SRPP), montage fétiche de Philips , à la fin des 50's pour la HI-FI grand public ...
    Je trouve que ce montage tient plus du cascode que du push.
    Le "succès" de cette disposition et de ce principe explique que je n'en ai pas gardé le souvenir.
    Pour Seb.26, 2,5 c'est très courant en impédance de HP, et 12V courant en transfo. Pour 8 le rapport doit être moindre et la tension secondaire de 23V, donc plus proche de 24V.
    Comme il risque d'y avoir un courant continu, qui risque de saturer le transfo, il faudra peut-être un peu grossir le fer. Il faut faire plusieurs essais, à des puissances de transfo différentes.
    Comme le montage est supposé stéréo, qu'il n'y a que 2 EL84, ce doit être le montage 2 du lien de PIXEL, le non "push-pull".
    inviteede7e2b6
    Je trouve que ce montage tient plus du cascode que du push. .
    le cascode sortirait le signal sur l'anode du tube du haut ...(plus autres menues différences, le cascode étant une configuration orientée HF et même VHF)
    Seb.26
    OK, je vais regarder ça alors.
    Gnaa ?! ...
    -> en gros, je prends un GROS transfo ... c'est ça ?
    ( une idée de VA qui te semble OK ? )
    En tout cas, merci bien à tous !
    Bonne semaine,
    Seb.
    inviteede7e2b6
    pour les curieux :
    un schéma d'ampli Philips avec cette configuration, avec des EL86 ET un transfo de sortie...
    un peu tordu , bref , c'est du Philips
    ... une idée de VA qui te semble OK ? ...
    Justement, pas la moindre.
    Faute de savoir au juste comment c'est fait, mon "idée" est de pratiquer des essais, pour savoir si cela fonctionne, et, au besoin, d'améliorer si c'est décevant. Les risques sont la saturation prématurée du noyau, qu'il faudrait peut-être grossir, et une perte d'aiguës due à la mauvaise qualité audio des transfos secteur.
    Edit: autre risque, lors des manips, c'est l présence de haute tension continue. Méfiance!
    inviteede7e2b6
    le choix du transfo va aussi dépendre de la configuration de l'étage de sortie :
    tube unique en classe A (EL 84) : transfo facile à trouver .
    ou Push "à la philips" : plus délicat.
    une liste des tubes d'équipement sera utile pour donner un avis circonstancié
    inviteede7e2b6
    VU !
    EL84 simple, on oublie le push à coucher dehors !
    le transfo est disponible sur ce site pour 12€ (griffé OREGA c'est donc du "NOS")
    http://www.audiotub.fr/transfbf/el846v6.jpg
    impédance de sortie basse (en dessous de 8Ω) , un HP d'auto-radio 4Ω conviendra parfaitement.
    Tropique
    Sur la fiche de l'appareil en question, je vois qu'il est équipé d'une prise pour HP extérieur. Il me parait probable que cette sortie comporte déjà un transfo, ça m'étonnerait qu'on mette en ligne une impédance "à coucher dehors" qui ne conviendrait à aucun HP normal.
    inviteede7e2b6
    on pouvait tout attendre des bataves de chez Philips à cette époque
    Seb.26
    Effectivement, sur la face arrière, il y a 2 sorties ... en 800ohm !!! ... ... sinon, je me serais installé dessus aussi !
    Seb.26
    Ceci conviendrait pour un HP 4ohm ? ...
    -> Si c'est le cas, je vais essayer avec ça !!!
    J'ai pas envie de lui claquer sa vieille radio : ses ancêtres dansaient autour après une chasse au mammouth réussie !
    inviteede7e2b6
    -> Si c'est le cas, je vais essayer avec ça !!!:
    certainement mieux qu'un transfo d'alim "au petit bonheur la chance"
    je n'ai pas le schéma ce "CE" modèle , mais ton étages BF ressemble peu ou prou à ceci :
    http://www.bonavolta.ch/hobby/fr/audio/el84_1.htm
    avec une seule triode
    précautions d'usage lors de la manipulation des montages à tubes !
    Seb.26
    c-a-d ?
    En fait, je comptais placer le transfo dans un petit boitier juste avant le HP (au bout du fils actuel) ... c'est pas ça ?
    inviteede7e2b6
    c-a-d ?
    pas besoin de boitier....
    d'autre par y a t'il DÉJÀ un transfo de sortie sur la radio ? si oui il faut l'enlever , le transfo que j'indique est préfu pour charger directement une EL84... il y a de l'adaptation à faire, recâbler la contre réaction , etc...
    attention! la restauration d'ancêtres à tubes ne s'improvise pas ! c'était de l'électronique évoluée pour l'époque, ça ne se bidouille pas au hasard , mais en respectant les principes de bases des montages à tubes.
    Sinon il y a risque de flamber le truc , ce qui serait dommage .
    inviteede7e2b6
    sinon , pour cascader un second transfo 800> 8 (ou 4) ohms , c'est pas le bon modéle.
    par contre je ne vois pas où trouver un truc correspondant.
    Seb.26
    Oulala ...
    OK, c'est pas gagné quoi ...
    Y'a pas un moyen "simple" :
    1) je vire le HP d'origine
    2) je mets à la place un HP récent
    3) je mets un "truc" entre les deux
    et ça marche !
    Si c'est pas possible, j'ouvrirais la bête et je reviendrais vous voir avec des photo de ses entrailles ...
    Merci bien !
    << I'll be back >>
    inviteede7e2b6
    une piste par un collectionneur confronté au problème , pas simple toutefois
    http://pagesperso-orange.fr/michel.t.../800-8ohms.htm
    sinon on peut envisager de faire fabriquer un transfo 800>8 par un bobinier à façon , ça coutera quelques (10aines) d'Euros.
    Seb.26
    Tu peux en dire un peu plus sur cette méthode STP ? ...
    inviteede7e2b6
    tu détermines les specs du transfo pour établir un cahier des charges de sous-traitance
    bande passante 20 à 15 KHZ
    la puissance , si EL84 : 6 watts donnent de la marge
    les impédances d'entrées-sorties : ici 800 / 8
    pas d'entrefer, puisque pas de composante continue (éliminée par le premier transfo)
    et le bobinier fait son job... si il sait faire des transfos BF, ce qui se fait rare !
  1. liaison radio pour remplacer 3 bouton
    Par invited02d59f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2009, 15h42
  2. remplacer vieille minuterie
    Par invitee15c7ead dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/01/2009, 14h30
  3. Par quoi remplacer une vieille chaudière fuel dans les Landes
    Par invite397c1d54 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/12/2008, 09h27
  4. [Divers] Remplacer une chaine hifi par un auto radio sur une renault 25gtx
    Par invitecad7596d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 17h25
  5. une vieille radio à sauver
    Par invite4fdabf3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2005, 12h40
