moteur electrique, probleme de rotation
    bully646
    J'ai un soucis sur un moteur de perceuse de 500w, 2500tr/min, a gachette simple (ON ou OFF, pas de variateur).
    En fait si il est arreté il demarre impecc. En revanche, a pleine vitesse si on lache la gachette et que l'on appui a nouveau a mi vitesse (par exemple) la ca deconne (Mais pas dans 100% des cas, c'est completement aleatoire).
    Soit le moteur continu de perdre de la vitesse, soit il stabilise a mi vitesse, soit la vitesse fais le yoyo, entre 30 et 60% de la Vmax (je rappelle que c'est ON ou OFF a la gachette).
    Dedans c'est simple, y'a la gachette, un gros condo de 220µF (bloc jaune carré) et deux autres condo bleus, ceramique. ensuite ca part vers le moteur, y'a une bague en ferrite et les deux fils qui vont aux charbons sont bobiné dessus.
    Quelqu'un saurait m'indiquer que faire pour retablir cela ?
    PIXEL
    Re : moteur electrique, probleme de rotation
    charbons fatigués ?
    difficile à dire sans examen...
    peut être , tout simplement , le switch foireux !
    bully646
    charbons fatigués ?
    Nan les charbons sont bons.
    Par contre le switch je l'ai jamais soupconne. Mais a te lire je percute d'un coup que j'ai jamais chercher de ce cote
    C'est idiot mais a y reflechir ca peut y ressembler ...
    Pierrre
    Citation Envoyé par bully646 Voir le message
    ... a gachette simple (ON ou OFF, pas de variateur).
    comment peut on avoir la mi vitesse avec une gachette ON/OFF ???? un peu ambiguë non ? (a moins de faire de la PWM a la main ;o))
    bully646
    Le moteur tourne, tu laches la gachette, le moteur redescends a mi regime tout seul (inertie). Si a ce moment tu rappuie a fond sur la gachette le moteur stabilise a mi vitesse.
    Parfois il stabilise, parfois il continue a chuter en regime, parfois il remonte a fond, parfois il choisi une vitesse plus basse ou moins basse.
    Ca fait n'importe quoi ... C'est pour ca que j'ai pas soupconner de faux contact a la gachette qui justement est ON/OFF.
    Pierrre
    ok donc comme PIXEL: switch
    Slk974
    Bonsoir a tous,
    Oui , y a pas a réfléchir , a 90 % c'est juste le switch . J'ai eue le meme probleme avec mon petit perfo .
    invite74119562
    ben oui, le switch m'est venu en première idée...si c'est aléatoire, ça me parait très probable...
    Faut faire des tests...
    Bonne chance
    bully646
    J'y ai bricoler mais ca change rien ...
    En effet avec quelque test a l'ohmetre ben ca merde, le contact ferme mal, j'ai le meme effet avec les ohms qu'avec les RPM ...
    Ca semble resolu. Y'a plus qu'a reparer.
    Merci a tous !
    bully646
    Bon en fait c'est pas le switch ...
    Je pense qu'il pourrait s'agir des charbons.
    Pour une premiere utilisation de la journée, je branche, j'appuie, ca fait tjjjiii le moteur fait quelques tours et rideau. Je peux faire ce que je veux a la gachette ca marche pas.
    Appuyé, je tape la perceuse sur l'etabli, la meme, ca lance a peine (et encore pas toujours).
    Par contre, appuyé, si je branche et debranche la prise ca lance puis arrete. Et au bout de quelques fois ca prend ces tours normalement.
    A ce moment precis ca marche impecc a la gachette. Si la perceuse repose mettons une heure ca redeconne comme en debut de post.
    Hier je l'ai fait chauffer a mort, ca marchait impecc on verra ce soir ce que ca dit a froid.
    VIEUXMOO
    change plutot le cordon d'alimentations
    si c'est les charbons regarde les arcs au niveaux du collecteur
    mesure l'isolement du moteur ( eventuellemnt)
    VIEUXMOO
    nan condensateur
    bully646
    Bon ben je l'ai fais chauffer comme une porcasse pour roder les charbons et ca y a fait. Elle a l'air de marcher convanablement a froid comme a chaud.
    bully646
    Et retour en arriere.
    Cette perceuse si je m'evertue a la faire marcher c'est parce que je la monte sur un support. Hier j'ai fini le support.
    Je teste, la perceuse marche plus. J'ai l'impression que j'ai un faux contact a la prise ...
    Je change la prise toujours pareil.
    Et en fait j'ai deceler un probleme. Lorsque la perceuse tourne, a plein regime, si je la secoue violement (mais pas un choc) alors elle coupe parfois. Il faut alors la maintenir exactement dans cette position pour qu'elle s'arrete completement. La bouger d'un seul degré la fait repartir.
    A l'arret complet, un seul mouvement et elle repart.
  1. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 23h01
  2. [Blanc] sens de rotation moteur electrique
    Par gepetto91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2009, 19h22
  3. [Divers] probleme moteur electrique
    Par invite324b1ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2009, 18h29
  4. probleme moteur electrique
    Par invite267bae33 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/07/2007, 23h18
  5. Rotation moteur electrique
    Par Peter dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2003, 00h22
