comparaison de fréquence
    invitead18b7a6
    Question comparaison de fréquence
    Pour la réalisation d'un projet j'ai besoin de comparé deux fréquences pas forcement synchronisées (décalage de phase). Mais je ne sais pas comment on peux comparé deux fréquence, j'ai pensé aux comparateurs de phase mais je ne sais pas comment les utilisés.
    Voilà mon problème, si quelqu'un peux me donner des pistes (lien, datasheet)
    Valentin
    DAUDET78
    Re : comparaison de fréquence
    1Khz ou 1Ghz les fréquences? Pour en tirer quoi ?
    Comparer quoi? la phase, la différences? Il faut être précis quand on pose une question....
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    tout dépend de la gamme de fréquence et le type de signal (porteuse simple ou modulée..)
    Les méthodes sont variées mais dépendent de la gamme de fréquence, la précision de discrimination, le type de signal, mesure linéaire ou en TOR (simplement > ou <), etc....
    donc, il faut nous en dire plus !
    grillé, grrrr
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitead18b7a6
    Merci pour vos réponses.
    En fait je souhaite réaliser une barrière infrarouge. Or, les néons et autres ampoules émettent aussi des IR. J'ai donc besoin que le recepteur reconnaisse l'emetteur. Pour cela j'allume et j'éteind une led IR a une fréquence de 300 Hz. J'ai donc besoin, pour le recepteur, de comparer le signal reçu avec un signal de 300Hz. Donc si le faisseau n'est pas coupé, les deux signaux ont la même fréquence.
    C'est pour cela que je veux comparer deux fréquences.
    Je sais pas si je suis clair...
    DAUDET78
    Pour une barrière I.R, il vaut mieux utiliser une modulation à 36Khz et ça marche tout seul
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    +1!!
    c'est utilisé pour les zapettes de TV, et ça marche trés bien en présence de n'importe quel éclairage.
    inutile de réinventer l'eau tiéde
    invitead18b7a6
    oui mais les télécommandes utilisent les codes (RC5).
    En fouillant sur le net je suis tombé sur ça : http://www.abcelectronique.com/acquier/EMIR.html. Il utilise un comparateur de fréquence le NE 567. Mais celui-ci semble difficile à trouver, il est indisponible chez conrad.
    Connaissez vous d'autre référence qui font la même chose ?
    alayn91
    A priori, le LM 567 est toujours dispo chez DigiKey:
    - http://parts.digikey.com/1/parts/606...67cn-nopb.html
    Salutations.
    Alain.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par valork Voir le message
    Le code RC5 n'a rien à voir avec la porteuse à 36 Khz . Si je te dis d'utiliser un TSOP en réception, regarde au moins le produit avant de rester buté sur un filtre.
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    disons que la norme RC5 prévoit une porteuse de 36K pour l'IR
    mais qu'une porteuse IR de 36K n'implique pas l'usage du RC5 tu peux utiliser à ta convenance.
    Tropique
    Le 567 est très courant, peut-être sous d'autres noms, comme LM ou XR567.
    Mais si émetteur et récepteur peuvent être reliés électriquement, la meilleure solution est d'employer le signal émis comme référence pour la détection. C'est plus simple, et ça donne une immunité complète aux signaux parasites.
    DAUDET78
    Les TSOPs sont impeccables en barrière I.R. . On dispose du photo transistor, de la correction automatique de gain, du filtrage.
    Une détection synchrone, ça marche ... mais c'est un marteau pour enfoncer une punaise
    J'aime pas le Grec
  1. Fréquence de coincidence et fréquence critique
    Par invite3d68552f dans le forum Physique
    Dernier message: 04/09/2015, 19h51
  2. Convertisseur fréquence/fréquence
    Par guigui76 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/04/2011, 20h21
  3. comparaison
    Par invite794aa544 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 05/12/2007, 21h03
  4. convertisseur fréquence/fréquence
    Par invite31f7f949 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2007, 20h05
  5. comparaison
    Par invite2b6319cb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/12/2005, 18h28
