Limiter à une valeur la tension de sortie de la PWM
    invite586bd2e5
    Bonjour à tous!!
    Je ne suis pas super fort en électronique alors je me permet de vous demander conseille.
    J'utilise une radiocommande de modéliste pour controler 2 moteurs muni d'un variateur. Je n'ai donc pas accès au pic qui contrôle la PWM.
    Mon problème est que mon moteur est sous dimensionné (ne peut le changer) et que lorsque je pousse les manettes à fond (24V) mon moteur chauffe trop or je n'ai pas besoin d'autant de puissance.
    C'est pourquoi, je souhaiterais que le rapport cyclique max de la PWM dise à mon variateur de ne tirer que 18V max de mes batteries (au lieu de 24V). Je voudrais en quelques sorte leurrer la PWM.
    Pourriez vous me donner quelques pistes?
    Merci beaucoup
    Clement
    invite586bd2e5
    Re : Limiter à une valeur la tension de sortie de la PWM
    Je reformule un peu mieux
    La PWM fourni par intervalle de temps soit la la tension max délivré au moteur soit rien.
    la Tension moyenne fournie étant = la période de temps ou la tension est max*par la tension batterie/Période PWM
    Comment est ce que je peux avoir Vmoy en sortie jamais supérieur à 18V même lorsque je met les manettes à fond (Rapport cyclique 100%)?
    alainav1
    il faut l'alimenter avec une tension de 18V et le pwm variera de 0 à 100% avec une nsion de 18V (à 50% cela correspondra à une tension moyenne de 9V
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite586bd2e5
    Merci c'est bien ce que je pensais
  1. Piloter une LED directement en tension via un PIC (PWM et ADC)
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 25/02/2009, 21h29
  2. programmation d'un signal PWM sur une sortie dédiée
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2008, 12h54
  3. filtre en sortie d'un PWM pour avoir une tension lisée
    Par invitee739de59 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 09/01/2008, 16h14
  4. PWM commandé par une consigne en tension
    Par invite4eeb1fa6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2006, 10h43
  5. limiter tension 12v d'une moto pour alimenter une camera 9v
    Par invite2ad30065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2005, 21h17
