Relais statique 5v
Relais statique 5v
    invite40262995
    Question Relais statique 5v
    Je souhaite acheter le produit suivant :
    http://www.lextronic.fr/P3732-relais...3a240v-1t.html
    Le probléme est que mon electronique de control est de 5v et l'appareil que je souhaite activer en 12v.
    Ma question est, le relais fonctionnera t il malgré un courant de charge de 12 au lieu de 240?
    Sinon pouvez vous me dire comment faire pour piloter une pompe 12v avec du 5v.
    DAUDET78
    Re : Relais statique 5v
    non, ton relais est fait pour une charge 230V AC
    Ta pompe consomme 69 Ampères en 12V ?
    J'aime pas le Grec
    invite40262995
    Non non je ne pense pas.
    c'est une pompe de lave glace de voiture.
    je pense a utiliser un transistor bipolaire comme commutateur, mais je n'y connais absolument rien.
    si quelqu'un peut me donner une piste.
    DAUDET78
    Ca doit manger 2 à 4A
    Shéma (1) http://forums.futura-sciences.com/at...einductive.jpg
    Avec un NMOS 10A compatible TTL à trier dans la liste suivante (ils ne conviennent pas tous!) :
    IRFD110
    IRFD024
    IPS0151
    IRL510
    2N7000
    VN2210 http://www.datasheetcatalog.com/data...2/VN2210.shtml
    IRLR024N en d²pack ou TO220
    IRLD024 et IRLD120 en Hexdip
    buk555
    IRF3717 et IRF3704
    IRL3102 http://www.datasheetcatalog.com/data.../IRL3102.shtml
    IRF7105 0,5A NMOS+PMOS http://www.irf.com/product-info/data...irf7105pbf.pdf
    J'aime pas le Grec
    alainav1
    "ton relais est fait pour une charge 230V AC"
    je pensais qu'un relais supportant 220V etait ok pour un courant de 12V ?
    pourquoi ce type de relais ne fonctionne pas sous 12V ?
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    DAUDET78
    Un relais statique 230V AC a une sortie avec un triac ....... Tu vois le problème sur du 12V DC?
    J'aime pas le Grec
    invite40262995
    Merci DAUDET78, ca m'aide beaucoup, j'ai pas tous compris mais je vais me documenter.
    alainav1
    je vois le problème
    Alain
  1. Utilisation d'un relais statique.
    Par invite2313209787891133 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 21h53
  2. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h17
  3. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h43
  4. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 09h12
  5. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 15h27
