  • Login:
+ Répondre à la discussion
Cablage d'un potentiomètre
  1. NinjaNeko
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    96
    Bonjour ,
    j'ai un potentiomètre pour une moteur de 24 VDC mais je ne sais pas comment le cablé entre l'alim 24 VDC et le moteur 24 VDC ...
    Il y a 3 fils qui en sorte un noir un rouge et un vert ...
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Re : Cablage d'un potentiomètre
    bonjour et bienvenu sur FS
    tu veux jouer sur la vitesse du moteur ??
    On vous a donné que peu de savoir ....pdd
  3. gienas
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    17 543
    Bonjour NinjaNeko et tout le groupe
    Citation Envoyé par NinjaNeko Voir le message
    ... j'ai un potentiomètre pour une moteur de 24 VDC mais je ne sais pas comment le câbler entre l'alim 24 VDC et le moteur 24 VDC ...
    Ta question est suspecte, ou, au mieux, manque de précision. Il est donc impossible d'y répondre.
    De quel genre de moteur (puissance) s'agit-il, quel est le rôle du potentiomètre et quelles sont ses caractéristiques? Il est rare de monter un potentiomètre en série avec un tel moteur, car ses propriétés doivent être très contraignantes. D'ailleurs, il ne s'agit plus d'un potentiomètre, mais d'un rhéostat.
    Tu dois préciser, comme ibtihel le suppose, ce que tu veux faire au juste et avec quoi.
  4. NinjaNeko
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    96
    Bonjour c'est un moteur 24 V 3.5 A donc 90 W a peut pres .
    Oui je veux jouer sur la vitesse du moteur .
    Je voudrais savoir le branchement et vue que le miens (potentiomètre) viens de lacher (celui d'origine) quel modèle acheter ? (pour des moteur pouvant aller jusqu'à 50 V et 1KW) .
  5. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    photo de celui d'origine ??
    qu'est ce qu'il ya comme marquage dessus ??
  6. NinjaNeko
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    96
    Aucun marquage .
    Pas la peine de photo il vient d'une trotinette electrique est est comme une poignée d'accélération de scoot ...
    • Publicité
  7. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    Donc c'est un potentiomètre qui commade une électronique qui commande un moteur
    - Mesure la résistance entre le noir et le rouge (elle doit être constante quelque soit la position de la poignée)
    - Mesure la résistance entre le noir et le vert (elle doit varier en fonction de la position de la poignée)
    Si c'est OK, on peut te donner le câblage
    L'age n'est pas un handicap .... Encore faut-il arriver jusque là pour le constater !
  8. NinjaNeko
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    96
    Bah le truc c'est que j'ai fait cramer le truc sans faire exprès car sa devais aller sur un contrôleur et je ne l'est pas fait .
    Je voudrais avoir un potentiomètre qui puisse resisté a un moteur 1 kW et dans des prix "bas" si vous avez ...
  9. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    donc tu n'as pas la carte controleur entre la poignée et le moteur ?
    Donc c'est no way , pas de solution .
  10. NinjaNeko
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    96
    Ah c'est obligé le contrôleur ?
    • Publicité
  11. DAUDET78
    Date d'inscription
    septembre 2006
    Localisation
    Ile de France
    Âge
    69
    Messages
    32 133
    A ton avis ? Tu as bien vu ce qui s'est passé ? Sans contrôleur, tu fais fumer le potentiomètre.
  12. ibtihel
    Date d'inscription
    juin 2006
    Localisation
    North-Africa
    Âge
    41
    Messages
    3 258
    Avec un peu d'électronique, tu pourras monter un variateur de vitesse pour ton moteur .
    post qui donne des idées (avec qq modifs pour ton usage) :
    régulateur de vitesse moteur continu
  13. NinjaNeko
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    19
    Messages
    96
    Merci ,
    DAUDET78 je croyais peut être avoir fait une fausse manip ... Mais bon ok je vais essayer de voir le circuit d'un controleur .
    ibtihel merci pour le lien par contre quelques problèmes que je ne comprend pas ...
    Je reposerais si j'ai un autre problème merci =D .
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. cablage potentiomètre, moteur et pile
    Par olivette82 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/08/2009, 18h30
  2. Cablage Potentiometre Pic
    Par julfla dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2009, 23h38
  3. Câblage d'un transformateur
    Par Jacky chan dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 17h13
  4. Etude d'un potentiometre
    Par jeremy1907 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2007, 17h25
  5. Commande numérique d'un potentiomètre
    Par frujika dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2005, 20h16
