Aide alimentation 230 - 12 Volts puissante
    chak01
    Question Aide alimentation 230 - 12 Volts puissante
    J'essaye tant bien que mal a faire une alimentation puissante capable de délivrer beaucoup d'ampères (le plus possible et pas moins de 10A si possible) en 12 volts a partir du secteur et je viens d'avoir un transformateur donc j'ai besoin de vos conseils pour me dire le montage et bon j'ai mis le maximum de photos possible ( il y'a 2 LM338K avec un composant le TL672CR qui est censé repartir la charge de régulation sur les 2 LM338K + une carte si je peu recuperer quelque chose dedans pour compléter le montage.
    Voici le lien des photos: http://www.speedyshare.com/921957314.html (c'est un dossier zip)
    Je suis un peu perdu sans tout sa :s
    Si il manque des informations dites le moi svp
    Merci pour vos réponses
    DAUDET78
    Re : Aide alimentation 230 - 12 Volts puissante
    Pas de schéma et 7 Mo de photos floues ... tu te moques de qui ?
    J'aime pas le Grec
    chak01
    Désolé pour les photos floues j'ai fait de mon mieu avec un 3megapixel
    Je suis parti d'ici: http://www.sonelec-musique.com/elect...imple_007.html
    puis la diference est au niveau du LM741 qui a été modifié par le TL672CR
    Dites moi si il manque des informations, merci
    DAUDET78
    Ce schéma ne marche pas avec un 741 et est vraiment Shadock
    Il faut utiliser un LM317 avec des ballasts PNP genre TIP2955
    J'aime pas le Grec
    chak01
    j'ai eu une mauvaise experience car a l'origine j'ai fais un montage avec un transistor car il a surchauffé et il est devenu passant ce qui fais que y'a 45 Volts au lieu de 12volts ce qui fais que les condensateurs on exploser en serie et l'appareil qui etait branché a rendu l'ame :s
    C'est fiable si le tire beaucoup d'ampere dessus?
    Combien sa peut supporter en sortie?
    Sa a une charge minimale?
    Dernière modification par chak01 ; 09/10/2009 à 12h00.
    DAUDET78
    Ben,
    • il faut penser à la puissance dissipée ... et mettre le radiateur en conséquence
    • Et à la S.O.A du transistor
    Pour une alimentation linéaire 13V 10A, tu as plus de 80W à dissiper !
    Attention : il n'y a pas de protection en court-circuit. Pour ça,il faut utiliser un UA723 ou un L200
    J'aime pas le Grec
    chak01
    Je me corrige pour mon premier post alors le LM741 a été remplacé par le TL072CP
    Une diode zener elle tiendra le coup?
    La S.O.A du transistor sa par contre j'ai pas compris
    carcan
    Hello !
    une alimentation 12V 100W bien dimensionnée et protégée coute maintenant 32€ (par exemple la 14915 chez Gotronic).
    Je ne pense pas que vous arriviez à en réaliser une vous même pour ce prix en technologie linéaire.
    Laurent
    DAUDET78
    Citation Envoyé par chak01 Voir le message
    ces deux trucs là ne marchent pas dans ce montage , il faut un ampliOP Rail to Rail en entrée (et qui soit vraiment RtoR ! assez rare)
    regarde page 3 le document MOSPEC
    J'aime pas le Grec
    chak01
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Laurent
    Le problème c'est que les alims pas cher sont a découpage or c'est ce que je voulais éviter pour une tension plus propre sans parasites HF sinon autant utiliser une alim de pc...
    J'essaye de le réaliser moi même surtout car le plus cher je l'ai récupérer (voir photos)
    Transformateur récupéré (lourd) d'un puissant home cinéma dell mms5650 (il n'y a pas de secondaire)
    pont de diode et 2 gros condos de 63 volts 4700 µF et le plus dur qui reste a faire c'est de faire chuter efficacement la tension à 12Volts en gardant la puissance! avec le schéma de daudet78 en mettant un bon rad pour les 80W en essayant de mettre une protection contre une surtension.
    Plus que a trouver des TIP2955
    Merci a vous tous pour votre aide
    DAUDET78
    Je comprends pas bien . Il n'y a que le primaire de bobiné? Et le home cinéma, il marchait comment? Une photo du transfo en pièces jointes
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    J'aime pas le Grec
    louloute/Qc
    Bonjour Daudet et la gang,
    Ce genre d’alim est courante pour les mobiles (radios de véhicules) et fournissent un 13,8V régulé presque toujours à partir de μA723 et 2N3055, donc alim conventionnelle avec transfo, pont de diodes et régulateur. Pour en avoir utilisé pas mal, c’est très résistant et les 3055 ont le bon goût de sauter en s’ouvrant, pas en se court-circuitant C-E.
    http://search.digikey.com/scripts/Dk...13.8V%20supply
    Pour ce qui est des switching, il ne faut pas non plus les démoniser, elles marchent aussi très bien, ne font pas de bruit, sont légères, efficaces, partant ne chauffent pas.
    男人不坏,女人不爱
    chak01
    Voici le transformateur en pièce jointe
    Intéressant un transistor qui s'ouvre au lieu de se mettre en court circuit! c'est le 2N3055 qu'il me faut alors
    ps: DAUDET78 dites moi si il faut plus de photos
    chak01
    j'ai mesuré la sortie redressé du transfo avec cndos qui donne 23 volts
    DAUDET78
    Ben si qu'il y a un secondaire ???
    23V DC à vide, disons 18 à 21V en charge. Pour 10A de sortie, il y a bien 80W à évacuer.
    Tu n'as pas d'indication de la puissance en VA ? Quelles sont les dimensions X,Y et Z de la ferraille ?
    J'aime pas le Grec
    chak01
    ah quelle debile je suis! oui il y'a un secondaire et on n'est pas loin des 12volts :s
    donc il me faut plusieurs 2N3055 et plus j'en n'ai plus j'ai de la puissance!
    DAUDET78
    ton tranfo, au delà de 300 A, il va fumer
    J'aime pas le Grec
    chak01
    Lol non je vais resté resonable 30A voir 40A seulement
    C'est ce qu'il faut? http://cgi.ebay.fr/Lot-de-2-Transist...d=p3286.c0.m14 en lot de 2 j'en prends 3 lot = 6 transistor et 15*6 90A max! enfin je crois ^^
    Par contre les resistances de 0.1ohm et un rad qui faut pour le format to3 ( 80W a dissipé) j'ai du mal a trouvé :s
    Dernière modification par chak01 ; 09/10/2009 à 20h29.
    arsene de gallium
    Ton transfo est totalement incapable de débiter 30A.
    5A sous 12V me parait plus réaliste.
    DAUDET78
    Avant d'acheter des trucs ... répond à ces questions !
    J'aime pas le Grec
    chak01
    Je ne vois pas d'inscription en VA voila ce qui est marqué dessus LS-A10421-PT 230VAC 50Hz LEI-4 0428
    J'ai joint une photo avec un repère de couleurs pour me facilité la vie
    Bleu (diagonale): 8 cm
    Vert: 6,5 cm
    Jaune: 5 cm
    Hauteur (flèches): 7 cm
    DAUDET78
    Au pif ... il fait moins de 50 VA
    Charge le secondaire AC par une lampe 12V-55W de code ou de phare de voiture. Si il devient brulant (tu ne laisses pas ta main dessus)..... mon pif est bon
    J'aime pas le Grec
    carcan
    Hello !
    Chak01 a inventé la multiplication des ampères ... Je file au grenier pour trouver un petit transfo et je vais me monter une nouvelle alim de labo avec un transfo de réveil radio !
    Il faut rester sérieux, si tu veux sortir 12V@10A avec un transfo bien adapté (on va dire 15Vac) il te faut une puissance de 120W utile + 90W à dissiper par ta régul. Soit un transfo de 225VA ==> environ 5fois la puissance de ton rikiki de récup. Et un transfo de 225VA ça coute dans les 50euros.
    Si tu veux absolument un transfo 50Hz (imaginons de récup), tu peux redresser, filtrer et ensuite abaisser à 12V en découpage ... mais ton transfo devra quand même faire dans les 150VA. Je reste donc partisan de l'alim à découpage du commerce !
    Bonne chance !
    Laurent
    chak01
    DAUDET78: J'ai chargé le secondaire avec une lampe de voiture et le transfo n'est pas brulant mais legerement chaud par contre la lampe tenu un quart d'heure et a claqué :s
    Carcan: "Chak01 a inventé la multiplication des ampères" je sais je suis trop fort, n'exagerez pas non plus lol c'est un transfo qui est cencé faire tourné un home cinéma qui fais 100W RMS (5 haut parleur + un subwoofer) rien n'a voir avec un transfo de reveil! et j'etais au découpage avec une alim de pc qui sors 14A sous 12V mais trop parasité! mais en lineaire j'ai pas ce probleme de parasites
    DAUDET78
    Donc ton tranfo sort beaucoup plus que 12V AC et fait 60VA
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    donc secondaire 2x30V mini.... loin des 12 !
    connais-tu ce genre de gadget ?
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=18219
    ça peut être utile pour la bidouille électronique.
    arsene de gallium
    Déjà chak01 tu pars sur une donnée erronée: un dell mms5650 n'a JAMAIS débiter cette puissance. Il s'agit purement et simplement d'une donnée commerciale, fausse, indiquée pour le client lambda.
    Vu la taille, et tout le monde te la dit, il ne peut guère fournir plus de 50VA
    Un transfo de 100VA fait environ 100x100x90 mm
  1. 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Par invite3ef87506 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/07/2009, 18h45
  2. 230 Volts --> 80 Volts alternatif
    Par invite3ef87506 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h09
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  4. 230 volts
    Par fabien024 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/05/2008, 11h15
  5. 115 / 230 volts
    Par invite818a0a40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 16h48
