Micro et LCD
Micro et LCD
    invite91e42572
    Micro et LCD
    Voila j'ai un projet dans la tete. Et je ne vois pas trop comment le réalier a moindre coup.
    Voila:
    J'aurais besoin de faire fonctionner un éra lcd couleur (je pense dimension 15pouces) avec dalle tactile en autonome. (par exemple cadre photo numérique mais avec le menu selectionnable tacillement). Pouvoir connecter l'application directement sur pc afin d'y télécharger des pages, photos.
    tu texte tapper à l'aide de la dalle tactile pourra etre insérer avec les images (zone de texte).
    1-Vers quelle microconrolleur ou processeur dois je me diriger?
    2- Ou comment réaliser a bas cout une Unité (type pc peut de ressources) pouvant executer linux ou autres.?
    Merci d'avance pour vos renseignements.
    Thomas
    vincent66
    Re : Micro et LCD
    Si il faut envoyer le signal video à l'écran en VGA ou similaire ça ne va pas être facile... les chipsets graphiques permettant ceci ne courent pas les rues ou sont extrêmement complexes à mettre en oeuvre car conçus pour être un complément aux pentium et autres...
    Confronté au même problème pour la commande d'un écran tactile plus petit il y a deux ans j'ai opté pour du fait-maison basé sur un FPGA mais comme beaucoup de mes projets ça pétouille, je ne peux rien proposer de concret...
    Pour ce qui est du choix d'un micro il faut tenir compte du fait qu'il sera probablement largement mis à contribution pour le calcul de l'image affichée, une grande puissance de calcul ne sera pas un luxe si tu souhaites un temps de réponse rapide
    Bonne bourre !
    Vincent
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Micro et LCD
    ça veut dire quoi moindre coût ? 100€, 1k€, 10k€, 100k€ pour l'étude, le développement + proto et le NRC série ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invite91e42572
    Re : Micro et LCD
    Tout d'abort merci pour vos réponses.
    J'entends par moindre cout bien < à 100Euros.
    1 -Prenons l'exemple d'un cadre photos numérique, je souhaite y ajouter une dalle tactile, afin de pouvoir selectionner par exemple un menu photo ou autre ou alors avoir une page de fond et dans une partie de l'écran une photo défilante (par exemple). Et également la possiblilté d'avoir une zone de texte et connexion usb.
    Quel micro aurait les capacités de gérer cela.
    2- Ou /Afin de réaliser mon application, possibilité de réaliser le logiciel pour PC et intégration du logiciel dans une unité centrale (BAS COUT = fonction limité à gestion d'image, capacité de stokage d'environ 1Go, dalle tactile, écran LCD/Tft ou autre, et une connexion usb.
    Avez vous des idées? ou propositions, je me chargerais d'approfondir, mais il est vrai que je ne sais pas trop par où commencer.
    Thomas
    invite91e42572
    Re : Micro et LCD
    Exemple en utilisant le TMPA912CMAXBG de toshiba (pour le point 1 du poste précédent).
    Qu'en pensez vous?
    MErci
    Qristoff
    Re : Micro et LCD
    Qui va développer le soft et le hard ? pour combien ? en cout, le developpement va couter beaucoup plus cher que la matière !
    invite91e42572
    Re : Micro et LCD
    tout dépend de la solution choisi.
    Se sera moi ou si cela m'est impossible, je passerais par un BE que je connais. Mais je préfere étudier de mon coté pour le moment.
    Merci de votr aide. Que pensez vous du micro indiquer plus haut?
    vincent66
    Re : Micro et LCD
    Pas moyen de trouver les datasheets du TMPA912CMAXBG ... mais si c'est comme je le suppose du clone de Motorola amélioré à la sauce nippone, c'est un bon choix. Si en plus il intègre l'USB et si Toshiba fournit gratuitement un driver logiciel, c'est le pied..!
    Vincent
    invite91e42572
    Re : Micro et LCD
    Dans le lien ci dessous vous trouverez la SPEC du composant TMPA de toshiba
    http://www.toshiba-components.com/mi...ller/ARM9.html
    Qu'en pensez vous?
    vincent66
    Re : Micro et LCD
    Architecture ARM c'est encore mieux, c'est du rapide...
    Mais encore la même question : quels signaux commandent le LCD ..?
    Vincent
  1. Afficher sur un LCD des données séries, RS232 vers LCD
    Par crocu dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 12h32
  2. remplacement micro electrets par micro dynamique
    Par christo448 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2008, 21h29
  3. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  4. Quel micro-controleur choisir pour LCD ? (16F946, ... autres)
    Par Fred-ql dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2005, 17h51
  5. Comment brancher un micro sur ampli sans entree micro?
    Par noam dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/10/2004, 11h40
