IR2011, sortie drivers à 1 alors que entrée logique nulle
    marvinc
    J'ai un pb et je n'arrive pas à comprendre le pb,
    j'ai testé les MOS (test multimètre diode, et sous 12 V) ok
    IR2011 avec ou sans NMOS reliés, HO est à Vb,soit 11.4V (VCC à 12v..) alors que HIN est a la masse. J'ai pris un composant neuf a la pince brucelles et j'ai le même phénomène
    Quelqu'un a une idée ?
    Merci.
    Voir schéma.
    marvinc
    Re : IR2011, sortie drivers à 1 alors que entrée logique nulle
    up les gars
    DAUDET78
    Citation Envoyé par marvinc Voir le message
    up les gars
    tu as le feu quelque part ? et la pièce jointe n'est pas encore validée !
    J'aime pas le Grec
    marvinc
    disons que j'ai hâte d'avoir compris ce qui me saoul depuis 2 jours...
    DAUDET78
    Il faut faire une mesure en dynamique avec un signal 0/5V sur Hin et faire les mesure sur Vs et HO avec un oscilloscope
    J'aime pas le Grec
    marvinc
    j'ai pas d'oscillo...
    DAUDET78
    et que fait un toubib qui n'a pas de stéthoscope ? rien. Il te laisse crever sur place.
    Et tu te lances dans un double pont en H ! sans aucun moyen de mesure? On rêve.
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    Animateur Électronique
    si c'est la suite d'ici pourquoi ne continu pas ?
    La commande high side (HIN) doit être du PWM (<100%) alors que LIN peut être un état haut ou bas. Mais il faut commander les deux.
    Ce n'est pas des tensions analogiques que tu mets ? (j'ai un peu peur quand je vois sin et cos) !
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    marvinc
    salut,
    oui, je commande en 0-5V pwm, mais ce qui me surprend c'est que meme HIN et LIN 0 la masse (via resistance de tirage 10k), HO soit a Vd.
    Daudet, pour l'oscillo, je suis d'accord, mais j'ai pas forcement les finances...
    marvinc
    salut,
    même Nmos débranché...
    marvinc
    ok c'est bon en faites j'ai une tension mais si je mesure Vgs hi c'est nulle (la sortie est en flottant ...)
    mais ça marche pas quand même.
    Qristoff
    il ne faut enlever les mos, ni les diodes, ni la charge ce sont eux qui fixe le potentiel Vs (pin 4)
    Pour mesurer la tension HO, il faut placer le multimètre entre HO et Vs et non pas à la masse du montage.
    C'est de la simu ou un montage réel ?
    marvinc
    ouep,
    c'est un montage, le circuit est celui en piece jointe
    je m'arrache les cheveux, je comprend pas pourquoi ça ne marche pas
    marvinc
    Dis moi Qristoff,
    c'est uniquement le Hi side qui est en commande pwm ou on peut mettre le hi et le Lo ? parce que moi, le Hi du driver 1 est le meme que le Lo du driver 2.
    Qristoff
    tu peux mettre le Hi et Lo en pwm si tu veux mais cela ne sert à rien.
    Par contre, il faut IMPERATIVEMENT que le Hi soit pwm et avec un rapport cyclique strictement inférieur à 100% sinon la pompe de charge (bootstrap) ne pourra pas fonctionner.
    tu dois avoir:
    | Hi-1 | Lo-1 | Hi-2 | Lo-2 |
    | PWM | 0 | 0 | 1 | sens 1
    | 0 | 1 | PWM | 1 | sens 2
    | 0 | 0 | 0 | 0 | stop
    marvinc
    ya une erreur nan ?
    | 0 | 1 | PWM | 0 | sens 2
    | 0 | 0 | 0 | 0 | stop[/QUOTE]
    Qristoff
    ouais, t'as raison. Y'a erreur.
    marvinc
    ok bon je vais testé avec uniquement le Hi en PWM et le Lo en validation
    Je te tiend au jus
  1. entrée et sortie de l'atmosphere
    Par invite765ebf8d dans le forum Astronautique
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/04/2009, 15h38
  2. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 15h27
  3. convertir 12V en entrée logique 5V
    Par sdec25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2008, 13h48
  4. PWM_ Entrée/Sortie
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 21h26
  5. Entree/sortie Dv Grillee?..
    Par invite95882a62 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 17/02/2006, 10h12
