relais statique
relais statique
    ibtihel
    relais statique
    peut on dire que le composant sur le lien est un optotriac pour les charges triphasées .
    http://us.100y.com.tw/pdf_file/29-SS...40,50,70DA.pdf
    Autre chose, la valeur de la tension de sortie dépend de celle de l'entrée ?? exemple un X vdc donne un Yac, avec X et Y dans les gammes :
    input :3-32VDC
    output :24-380VAC
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    DAUDET78
    Re : relais statique
    TSR = triphasé
    SSR = monophasé
    Le relais fonctionne au passage par zéro de la tension d'alimentation
    input :3-32VDC 0V=Relais_OFF 3<Vin<32VDC=Relais_ON
    output :24-380VAC plage de tension d'alimentation
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    Re
    merci daudet
    En fait c'est un relais que j'ai trouver sur une machine d'un amis (voir lien)
    http://www.mypacking.com.cn/images2/...3132431936.pdf
    il a acheté cette bête dans un état un peu dégradé et il veut la mettre en service .
    mauvaise état càd :
    Pas mal de câblage coupé .
    relais SSR-50DA .
    un contrôleur de T°
    un potentiomètre
    il ya un contacteur non câblé , série de résistance pour la chauffe,un ventilo,enfin tous est là sauf, un moteur qui entraine le tapis (malheureusement ce moteur n'existe pas sur cette machine)
    donc mes questions :
    quel est le type de moteur,en savant que 4 fils partent vers son emplacement (pas de fils j/v) .
    Dans le pdf il ya "Conveying Speed : 0-10m/sec " ce qui veut dire que la vitesse de rotation du moteur tapis est réglable, donc le potentio a t'il une relation avec çà ? si oui comment car il n'ya pas de carte électronique , Quel est le rôles du SSR-50DA dans ce type de bète ?
    merci pour vos avis,car je suis un peu dans le brouillard .
    si vous avez des questions , n'hésitez pas .....
    a+
    DAUDET78
    Ton relais statique devait servir à la régulation de température (surtout avec déclenchement au passage par zéro) mais pas pour le moteur.
    Le potentiomètre devait régler la vitesse du moteur (avec une carte de controle absente ?)
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    donc pour confirmer, le contrôleur de T° doit sortir comme commande du Dc ??
    ok je vais chercher , Dans tous les coins de la bête pour confirmer
    ibtihel
    je rajouterais une vidéo d'une qui ressemble à celle en question .
    http://www.youtube.com/watch?v=nck6g...eature=related
    a+
    DAUDET78
    Au milieu du tableau de bord, le gros truc carré, le régulateur de température ?
    J'aime pas le Grec
    ibtihel
    oui c'est çà .
    ibtihel
    Ok,Aprés une recherche minicieuse ,confirmation de l'absence de la carte électronique, va falloir acheter un couple moteur variateur adéquat .
    pour les autres équipement tous est là .
    merci encore daudet .....
    ibtihel
    je veux connaitre le type du moteur et dimensionner sa puissance,mais je cale sur qq détails :
    pour le potentio c'est un 150 kohms (A) et 2w cablé seulement avec 2 fils
    les fils qui attaquent le moteur/réduc son en PJ1 .
    les fils qui rejoignent le potentio sortent d'un support (on dirai celui d'un relais avec 8 broches ) voir PJ2.
    les fils qui rejoignent le moteur sortent aussi du mm support .
    questions :
    1/d'aprés la pj1,je dirais que le moteur n'est pas triphasé, j'attent vos avis .
    2/ ces 4 fils avec ces dimensions et qui se ressemblent 2 par 2 , ne peuvent pas rejoindre un moteur DC ?? .... càd 2 pour l'excitation et 2 pour l'alim .
    3/ya t'il des variateur électronique qui peuvent être placer sur un support comme ça et avec ces dimensions ?? ... ou ce support est une interface entre le moteur et le variateur ??
    3/la puissance du potentio, peut'elle nous donner la puissance var ou moteur ??
    merci .
  1. Relais statique 5v
    Par invite40262995 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 08h27
  2. relais statique
    Par invitec317e268 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h17
  3. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h43
  4. commander un relais statique
    Par inviteaceee354 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/09/2007, 09h12
  5. relais statique
    Par invitec02ffbf9 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 01/06/2006, 15h27
