Différence en le SH UM3750 et le UM3750 ?
    squal31
    Bonjour a tous,
    Je suis en train de réaliser une petite télécommande IR.
    Impossible de faire fonctionner le codeur/décodeur !
    Cela fait 10 fois que je refais le montage, et tjs rien.
    - J'ai fais le schéma du datasheet (j'ai juste changé les composants des 2 cotés forcement R=100k et C=180pF)
    - Liaison par fil pour l'instant, IR on verra plus tard ...
    - Dans les 2 cas (émet. récept.) les pattes 1 à 12 sont en "l'air".
    Du coup j'en viens à me poser les questions :
    - Il y a t'il un soucis sur mon montage ? (voir photo)
    - Existe t'il une différence entre les sh um3750 et les um3750 ?
    (car sur mes CI il y a noté SH3750A)
    Merci d'avance a tous ceux qui me lirons et porteront leurs jugements ...
    Pascal
    Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce ...
    gcortex
    Re : Différence en le SH UM3750 et le UM3750 ?
    squal31
    Merci pour la rapidité, mais je me suis fié justement a se datasheet.
    Et j'ai pas trouvé la différence entre un sh et un normal ?
    Ta vue une erreur de montage sur les photos ?
    Merci d'avance,
    pascal
    gcortex
    SH3750 ou SH UM ?
    squal31
    Sh3750a ...
    gcortex
    Inconnu au bataillon
    squal31
    Excellente remarque !
    Sh3750a ...
    Je viens de télécharger le datasheet, c'est le meme que le um3750 ... enfin je crois ?!
    squal31
    Dsl de relancer le problème ...
    Mais déja 1, mon sh3750a ne fonctionne tjs pas ...
    et 2, autre question :
    Qu'est il préférable ? De positionner l'interrupteur de la télécommande sur le +9v de la pile ou sur la masse ?
    Comme il a était fait sur le schéma ci dessous trouvé a l'adresse suivante :
    http://petrus44.free.fr/Telecommande.htm
    Merci d'avance,
    Pascal
    Qristoff
    Animateur Électronique
    d'après la datasheet, il est possible que le circuit ne puisse pas piloter la led, donc ajouter un petit trans 2N7000 par exemple... faut prendre l'habitude du petit mos.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    Qristoff
    Dans le schéma du post #8, c'est l'UM qui pilote le 555 (erreur entre IC2 et IC3 dans le schéma) qui fournit la porteuse 36KHz.
    Ici c'est le 555 qui pilote la led (lui, il peut !)... pas l'UM !
    squal31
    Ok nikel merci. Je teste demain.
    Mais ... ben oui il y a tjs un mais ...
    Je suis obligé d'utiliser un mosfet ? Un simple bc557 ou bc558 ne suffit pas ?
    squal31
    ok, dsl j'avais pas vue ton post #10.
    Lors de mes tests j'avais utilisé un simple fil du UM emetteur à l'UM récepteur ... il aurait donc fallu que je mette un transistor type pnp en sortie ? Pour visualiser la sortie. Si j'ai bien compris.
    Qristoff
    pour la liaison entre les 2 UM, il n'y a pas besoin car la liaison est en haute impédance (la résistance d'entrée de l'UM récepteur est élevée).
    Je parlais uniquement de la commande de la led, qui est le seul moyen de vérifier que la liaison est valide sur ton montage. Un transistor npn convient aussi mais il ne faut pas oublier la résistance de base !
    squal31
    Dsl de remettre le post en action, ... mais ma télécommande ne fonctionne tjs pas ...
    Pour éviter les soucis de connection sur une carte labdec, j'ai fais les typons (télécommande + récepteur).
    Gros moment de stress et ... non ça fonctionne tjs pas ! Et là gros moment de solitude ... lol
    En pièce jointe, les schémas ...
    Si certain ont des idées, je suis grand preneur ...
    Merci d'avance,
    pascal
    (Une présentation de ce que je fais :
    http://technopujades.free.fr/nouveau...hp?rub=bricole)
    Merci de respecter les consignes pour poster des images: pdf à éviter:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Et de représenter l'image en jpg, png ou gif.
    Pour la modération, Tropique
    Dernière modification par Tropique ; 13/01/2010 à 19h30.
    squal31
    Dsl de relancer le sujet mais on ne sait jamais, si quelqu'un a une idée ...
    Mon circuit ne fonctionne pas et suite aux différents tests que j'ai rien, rien n'a changé ...
    Francky84
    je viens squatter cette discussion pour savoir si tu avais réussi à régler ton problème.
    Car moi aussi j'essaye de fabriquer une télécommande (avec deux um3750), moi aussi pour faire les premiers tests j'ai relié l'émetteur et le récepteur par un fil; et chez moi aussi cela ne fonctionne pas !
    Pour info :
    - j'ai suivis le schéma du datasheet donné au post #2,
    - j'ai une résistance de 220 Ohms et une capa de 80nF; donc une fréquence d'environ 113636 Hz.
  1. problème relais commandé par un UM3750
    Par Patrick dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2012, 06h10
  2. probleme um3750
    Par inviteea6a3838 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 15h54
  3. Solution HF à base du UM3750/MM52300
    Par invite44d8d745 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 13h14
  4. petite precision sur le UM3750
    Par sg1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2008, 16h13
  5. Fonctionnement du UM3750
    Par invite50bfc2f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2008, 14h08
