Vitesse de rotation à partir d'un signal carré.
    Tito2402
    Je souhaiterais savoir comment faire pour transformer un signal carré en vitesse de rotation (afficher).
    J'ai 2 fourches optiques avec un disque à trou (sur deux ligne), donc en sortie 2 signaux carrés et a partir de là je ne trouve pas la formule qui me permettrait de passé d'un signal carré (ou deux) à une vitesse en Km/h.
    Si quelqu'un pouvait m'aider ^.^
    Merci d'avance.
    Tito
    PIXEL
    Re : Vitesse de rotation à partir d'un signal carré.
    la fréquence te donne la vitesse angulaire de la roue ( à calculer en fonction nu nombre de trous pour un tour).
    de là tu sors le nombre de tours/seconde, en mutipliant par la circonférence tu as la vitesse...
    Jack
    ???? Et il sont disposés comment l'un par rapport à l'autre? ca veut dire quoi sur 2 lignes? Un simple petit schéma serait le bienvenu.
    En partant de l'hypothèse que tu as une impulsion par tour, tu dois déjà calculer la fréquence du signal, ce qui te donnera des tour par seconde.
    Connaissant le diamètre de ta roue (c'est bien une roue car tu ne le dis pas non plus?) , tu peux en déduire sa circonférence en mètres. Tu en déduis ensuite la vitesse linéaire en mètres par secondes.
    J'espère que tu sauras passer de m/s à Km/h
    Tito2402
    Voici le dessein a peut près très moche.
    Je sais je vais paraitre très bête mais comme tu passes a la fréquence ? Si tu as 1 trou tu fais F=1/T et si tu en as 6 tu fais F=6/T ?
    Le diamètre de la roue perforé fais 20 cm. Donc une circonférence de 0.63 mêtres.
    Parcontre pour ça "Tu en déduis ensuite la vitesse linéaire en mètres par secondes." , j'ai un gros blanc.
    Le reste sa devrais aller^^.
    Je précise que c'est pour un vieux kart que je retaper pour l'offrir a mon grand frère.
    Merci d'avance.
    Tito
  1. générer un signal créneau à partir d'un signal sinusoidale
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2010, 12h46
  2. Générer un signal triangle à partir d'un signal carré : problème
    Par invite4450428a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2010, 23h59
  3. génération d'un signal carré
    Par invite014ff062 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 15h01
  4. obtenir un signal carré 5v à partir du secteur
    Par invitec589c526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2009, 18h07
  5. générer un carré à partir d'un signal triangle
    Par petemacgyv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/03/2009, 19h44
